PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Podražitev elektrike ?
#46
tocn tko.
U Belgiji recimo mas pakete kolk na mesec lohka dol potegnes. In lepo placas vec ce hoces vec lovdat. Ko presezes doloceno mesecno kvoto mors doplacat al pa ti omejijo hitrost prenosa podatkov na minimum tko da cakas 1 uro da ti eno stran odpre.
#47
Glede mojega pisanja "trojčku" ...
Nisem naiven in ne pričakujem da cen ne bodo dvignili. Je pa dejstvo da pri nas ni absolutno nobene regulative glede ogrevanja s TČ.
Nemci imajo izklope TČ v špicah za max. 3 ure, dvojne števce. Pri nas o dvojnem števcu še niti ne razmišljajo, sem preveril.
Je pa res, da lahko uporabimo klasičen slovenski sistem. Gremo na pir ali tri, udrihamo po vladi in kako nič ne dela, naslednji dan pa plačamo račune.
Lep pozdrav,
Davor.
Gradnja hiše - totalno nora, a nikakor neumna odločitev
#48
V Mercatorju imajo Ferroli GF N 6 za 800 eur. Če je poleg inštalirane TČ še hranilnik toplote (npr. 500l) in mešalni vetnil, se meni zdi, da se da takšno pečko lepo prigraditi poleg in jo imeti za "krizne" čase. Pri talnem gretju ne verjamem, da bi termogravitacija dobro delovala, tako da bi za backup vzel akumulator in inverter, za 100W, kolikor bi porabile črpalke, bi po mojem kar v redu delovalo. Hranilnik pa lahko v primeru mešalnega ventila segreješ tudi do 90 stopinj, kar je skoraj 40kwh ob dT=70stopinj. Nekaj energije daš v talno ogrevanje in bi po mojem zadeva delovala BP.
#49
dominic Napisal:V Mercatorju imajo Ferroli GF N 6 za 800 eur. Če je poleg inštalirane TČ še hranilnik toplote (npr. 500l) in mešalni vetnil, se meni zdi, da se da takšno pečko lepo prigraditi poleg in jo imeti za "krizne" čase. Pri talnem gretju ne verjamem, da bi termogravitacija dobro delovala, tako da bi za backup vzel akumulator in inverter, za 100W, kolikor bi porabile črpalke, bi po mojem kar v redu delovalo. Hranilnik pa lahko v primeru mešalnega ventila segreješ tudi do 90 stopinj, kar je skoraj 40kwh ob dT=70stopinj. Nekaj energije daš v talno ogrevanje in bi po mojem zadeva delovala BP.
Take pisarije me spominjajo na ameriške dokumentarce. Smile Tiste, ki reklamirajo atomske bunkerje v vsako stanovanjsko hišo.
Če so izpadi elektrike res pogosti in dolgotrajni, potem je to res sranje. Pravilni postopek je prijava takšnih motenj ne pa kreiranje lastne "elektrarne". Kupovati generator zaradi podražitve elektrike, pa je po mojem popoln nesmisel, ki meji že malo na potreben obisk pri zdravniku.
#50
Če sem prav razumel, so ljubljančani pozabili na zveznost in bo v primeru, da si med dvema odčitavanjima števca porabil 1kW čez mejo, vsa poraba dražja, kar je svinjarija. Gorenjci so pametnejši, dražje računajo elektriko nad 10kWh na dan, kar je roko na srce pametno, naj se elektrika uporablja za pametnejše reči kot za panterme in oljne radiatorje. TČ je pa še vedno zelo poceni ogrevanje.
Se bo pa s tem ukrepom izravnalo dvodružinske hiše na enem števcu z enodružinskimi, prve namreč plačujejo saqmo en pavšal. Torej same lepe posledice.
Glede stroška računa naj ponudijo možnost e računa po mailu in pošiljanja odčitka števca prav tako po mailu. Cena računa bi lahko s tem krepko padla.
#51
vsako dodatno merjenje porabe ipd krepko zaračunajo (mesečno!), kar je nedopustno, kar ravno na tak način bi dosegli učinkovito oz premišljeno porabo in planiranje napeljave, porabnikov itd.
tako pa je vse bolj tako, rekla-kazala, na žalost.
mislim, da v tujini (naglija, če se ne motim, pa verjetno še kje) imajo take števce, ki zapišejo porabo na usb ključek in potem prek neta samo vpišuješ porabo. enkrat letno verjetno pride njihov človek zadevo prekontrolirat in to je to.
ne vem, zakaj recimo takšnih sistemov počasi ne uvajajo pri nas, ko smo eni izmed prvih v evropi glede uporabe inf. tehnologije ipd. to bi morali zastonj ponudit vsakomur, ne pa za vsak drekece pekec zaračunat 10€ ali več mesečno.
#52
Tone Napisal:Če sem prav razumel, so ljubljančani pozabili na zveznost in bo v primeru, da si med dvema odčitavanjima števca porabil 1kW čez mejo, vsa poraba dražja, kar je svinjarija. Gorenjci so pametnejši, dražje računajo elektriko nad 10kWh na dan, kar je roko na srce pametno, naj se elektrika uporablja za pametnejše reči kot za panterme in oljne radiatorje. TČ je pa še vedno zelo poceni ogrevanje.
Kolikor pa jaz razumem, Elektro Ljubljana množi cel znesek s faktorjem iz formule, poenostavljeno prikazanim v tabeli URE ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektro-ljubljana.si/_services/document.php?name=28a_tabela.pdf&langId=Slo&pageId=467">http://www.elektro-ljubljana.si/_servic ... pageId=467</a><!-- m --> ).
Tako pri dnevni porabi 19kWh ne plačaš ceno x 1.5 ampak ceno x 1.15263, torej ne 50 ampak 15% več.
#53
Jaz bi prej rekel, da bodo upoštevali porabo po tabeli iz [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektro-ljubljanaunichr("46")si/_services/documentunichr("46")php?name=27c_cenikunichr("46")pdf&langId=Slo&pageId=467[/url], kjer so določenih 5 razredov.
Če predpostavimo rabo samo VT bo elektrika po 1.11. dražja v primeru dnevne porabe čez 24kWh in sicer za 19,5%
Cene kWh VT po 1.11 glede na sedanje cene:
do 6kWh dnevne porabe: 59,7%
od 6 do 12kWh dnevne porabe: 65,7%
od 12 do 18kWh dnevne porabe: 77,6%
od 18 do 24kWh dnevne porabe: 89,6%
nad 24kWh dnevne porabe: 119,5%
p.s.
Objavljen cenik Elektro Ljubljana seveda ne vključuje cene omrežnine in trošarine, kar je neke vrste zavajanje potrošnikov, kar bi lahko bilo jasno napisano v ceniku.
Omrežnina brez ddv je
VT 0,03731EUR/kWh
MT 0,02924EUR/kWh
ET 0,03462EUR/kWh
Trošarina brez ddv
0,001EUR/kWh
Elektro Gorenjska vsaj objavi cenik z vsemi stroški.
#54
ne glede kako te cifre obračaš, jst sem ziher, da bodo skoraj vsi imeli višje zneske (minimalno 10% oz skoraj 20%, pa mariskdo najbrž še več). še nikdar pri nas ni bilo tako, da bi res kdaj kaj pocenili, tako da..
če e bo kakšen resen protest organiziral 8ne samo za elektro), neplačevanje ipd, sem zraven. pa ne zato, da se nekaj grem, ampak čist tako, ker mislim, da imamo plačniki včasih tudi pravico do nestrinjanja.
to je čist tako, vsak te lahko _ebe do te mere, kolk se pustiš. vedno je bilo in vedno bo tako.
#55
Pocenitve vsekakor niso nikjer omenjene v tem sistemu obračunavanja... :evil:
Moj račun bo ene 12% višji.
#56
Sej zato me čudi. Razen če je večina računov cca okrog 24kWh dnevne porabe.
Vprašanje je tudi kako računajo visoko in nizko tarifo. Predvidevam, da bo faktor cene vezan na skupno porabljeno energijo.
V glavnem bi lahko malo bolj enostavno razjasnili kako se bo obračunavalo.
#57
Me prav zanima, kako bodo podražitve zmogli Talum (lastnik Elektro!) pa Železarna Jesenice (lastniki Rusi) pa še kak večji porabnik - na pamet jih ne vem. Ali bomo tamali plačevali za tavelke?
Imam porabo 7 kWh/dan, za tri osebe, kar je manj od 10, pa bo še vedno podražitev...
Lp Kadotr
#58
Dedalus Napisal:Take pisarije me spominjajo na ameriške dokumentarce. Smile Tiste, ki reklamirajo atomske bunkerje v vsako stanovanjsko hišo.
Jaz nisem omenjal generatorja, ampak inverter. Ne vidim zakaj bi bilo kaj groznega, če si poleg TČja prigradiš še peč na drva, če jih imaš v domačem gozdu. TČ ti nudi komoditeto avtomatike, na drva pa zakuriš priložnostno. Glede na to, da sem imel ponudbe za uplinjevalni sistem, ki so kar krepko presegle investicijo v sistem s TČ, sem še vedno na boljšem, če prigradim poleg še poceni peč. Cena električne energije se bo pa gotovo še poviševala in ta progresivni način obračunavanja, dodatno prizadane tiste, ki imajo ogrevanje na TČ ali direktno električno.
#59
kadotr Napisal:Me prav zanima, kako bodo podražitve zmogli Talum (lastnik Elektro!) pa Železarna Jesenice (lastniki Rusi) pa še kak večji porabnik - na pamet jih ne vem. Ali bomo tamali plačevali za tavelke?
Lp Kadotr
Elektro Gorenjska ima mejo 10 kwh, Elektro Ljubljana pa 6 kwh.
A se potem bolj splača izbrat za dobavitelja Elektro Gorenjsko?
#60
Naj se štrom kar podraži. Jaz že najmanj 2 leti trobim, da bo šel štrom v nebo. Po drugi strani pa gledam, kako ljudje po forumu sprašujejo, kakšno TČ rabijo, da ogrevajo hišo.
Žal mi je, ne moreš vgraditi TČ z nazivno močjo več kot 5 kW! Če ti takšna naprava dela dnevno 4 ure, je to pač 20 kWh energije oziroma 2 EUR.
TČ so po mojem samo za nizkoenergijske in pasivne hiše. Tisti ob vsaki podražitvi elektrike ne bodo jamrali, ker je potreba elektrike za ogrevanje tako majhna, da se podražitev ne pozna tako močno. Vsekakor je razlika, če imaš inštalirano 2 kW črpalko ali pa recimo 7 kW.
Največja ironija je, da se oglašajo tudi taki, ki imajo v svoji lasti gozd, ampak so po pravici povedano toliko leni, da se jim ne da kurit. Les pa nato po gozdovih trohni. Hjeej, če bi se jaz z motorko sprehodil po okolišnjih gozdovih in pospravil samo tisto kar leži od neurja podrto po tleh...
Če imaš TČ in mesečno položnico za elektriko v višini 150 EUR, potem tu nekaj ne štima.
1 2 3 4 5 6 ... 8 Pojdi na stran
