Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Tako kot si napisal to ne more delovati, saj se vlaga izloča iz izstopnega iztrošenega zraka in je povsem vseeno ali se izloča ali ne - seveda mislim na vpliv na vlago v prostoru. Glede izkoristka pa je vsaka kondenzacija zelo koristna, zato je tvoja razlaga dvakrat nesmiselna.
Sicer se je pa danes pri meni začela štala, vlaga v dnevni je narasla na 72%, zunaj je 11°C, dežuje, vstopni zrak slabih 20°C, vlažnost 70%, kar pomeni, da se prenaša vlaga preko kondenzacije. Zato sem izklopil izstopni ventilator, zato gre zrak iz hiše deloma skozi špranje v mansardi in skozi napo, ki je še nisem preklopil v zimski interni režim. Čez eno uro je vstopna temperatura padla na 14°C, pri vlažnosti 72%. To bo kot kaže kar OK rešitev za prehodno obdobje.
Me prav zanima kako delujejo Lossney-i, imajo kako zaščito, saj obstaja nevarnost, da se v papirku rekuperatorja začne nabirati kondenz.
Objave: 155
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
[quote="Tone"]Tako kot si napisal to ne more delovati, saj se vlaga izloča iz izstopnega iztrošenega zraka in je povsem vseeno ali se izloča ali ne - seveda mislim na vpliv na vlago v prostoru. Glede izkoristka pa je vsaka kondenzacija zelo koristna, zato je tvoja razlaga dvakrat nesmiselna.
hoj
moram reci, da nisem prav zelo velik strokovnjak glede tega, ampak mislim, da stvar vseeno mora nekako delovati, saj stane 600e. Po mojem mnenju nekako ohrani vlago iz izstopnega-slabega zraka, ki ji ne pusti, da se toliko skondenzira in jo nekako prevede na vstopni zrak, ki je svez in potem pride z vecjo vlaznostjo v bivalne prostore. To je zame edina logicna ideja...
cakam Tomce da se oglasi ...
hudirudi
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Da ponovim z drugimi besedami, kondenzira se je itak toliko, kolikor se zrak ohladi, tu ni moč narediti čisto nič, drugo je pa kam se ta vlaga odvede, v kanalizacijo ali vstopni zrak. Vsekakor se prepričaj za kaj gre in kako boš reševel take situacije, kot je trenutno pri meni.
Kot sem že napisal, sem zvečer izklopil izstopni ventilator. Čez noč se je vlaga v dnevni spustila za dobrih 10%. Sveži zrak se je iz 11°C v rekuperatorju segrel na 13°C pri 78% vlagi. Nekaj malega zraka gre na prosto še evdno skozi rekuperator, kjer prihaja do kondenzacije, a to vlago uspe vstopni zrak brez ostanka posušiti - vsaj upam da in da mi kartonska kocka ne razpade.
Objave: 102
Teme: 5
Pridružen: Feb 2008
@Tone
tebi vsa čast za tale projekt vendar...
Materijale, ki si jih uporabil niso primerni za prezračevalno tehniko...papirnate kocke, ki se vgrajujejo v rekuperatorje so iz posebej zato namenjenega paprija... ohišja, vsi notranji deli rekuperatorja in prezračevalne cevi pravtako...
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
In kaj je narobe z aluminijasto folijo, vanjo celo zavijamo živila.
Kaj je narobe s kartonom, je v njem kaj strupenega?
Če pa misliš na funkcionalnost te pa še manj razumem??
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Al cevi so antistatične po defoltu.
Glede debeline kartona in prenosa toplote mi pride po izračunu prenos toplotne energije 45kW/°C, se pravi ene 100 x več kot bi potreboval.
Ko sem testiral obnašanje kartona ob kondenzaciji, je bil karton na videz suh, saj ga je vstopni zrak hitreje sušil kot izstopni vlažil. Priznam pa da je kriza z vlago ob vlažnih dnevih v prehodnem obdobju, takrat izklopim izstopni ventilator.
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
sishi, potem vse iverke iz hiše, ves les, lesena okna, plastična tudi ker niso antistatična, WC pokrov, vrata, laminate,..... ostane ti zvezdnato nebo če živiš izven Ljubljane, pa nikar v avto, tam se šele prediha svinjarije, me prav zanima, kako ga vsakič ko se vsedeš vanj 2 minuti na stežaj luftaš da ne vdihuješ izparin plastike...si pa bio. Tone in njegovi domači končno normalno dihajo, kaj je pa še bolj bio od nebeljenega kartona, škrobnega lepila in lesa.
Objave: 4597
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Kartonski izmenjevalec vrača vlago, pločevinasti seveda ne, zato je za zimske razmere kartonski boljši. Kako bo pa s kartonom po enem letu bomo pa videli, predvidevam, da pozimi sploh ne bo problema, suh zunanji zrak bo karton prej osušil, kot ga bo kondenz izstopnega zraka namočil.
