PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Še enkrat lesena okna
#46
Kakšne so pa kej razlike v ceni
sami mojstri
#47
macek05 Napisal:Kakšne so pa kej razlike v ceni
Zaenkrat sem dobil od Inlesa in Marles Podvelka PSP, ko dobim vse, objavim razliko :wink:
Še vedno me zanimajo izkušnje Idea
#48
Dobil vse, razen od Lesko...
Cene zelo zanimive, razlike tudi. Nekaj jih moram še poklicati, ker so postavke mal čudne, potem objavim tule gor.
Kako je z okni in vrati od podjetja GAŠPER. Na sejmu sem si ogledal in so mi bila všeč. Nisem pa tukaj zasledil nobenih informacij.
:wink:
#49
Končno si vzel čas in tole je rezultat.
Pri vsakem predračunu sem navedel naslednje zahteve:
Zaokrožene, mehke linije (Soft line izvedba), profil 68
Les - iz macesnovega dolžinsko nespojenega lesa, polna zaščita
Steklo: toplotno izolativno 4-16-4, 1.1W/m2K, zvočna izolativnost 32dB
Alu odkapniki na krilu in podboju
Dvojno tesnenje
Barvno usklajene pololive in okovje, kot tudi odkapniki.
Dobil ponudbo od vseh razen Lesko Žiri, od katerega bom še dobil.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1v/aC/4YaiENso/net1unichr("46")png[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3M/ah/2iSiktzl/net2unichr("46")png[/img]
Kakšna je razlika med Roto Compact S in Roto NT. Za NT vem, da je prva stopnja varnosti. To je pa tudi vse.
Termo distančnik je serijsko samo pri M Sori, razen če je tudi pri STABIL-u, nisem mogel razbrati, lahko me fičo1981 popravi. Bom se pozanimal ali ostali sploh nudijo okna s TD.
Kaj pravite na razlike med ponudniki? Confusedhock:
PS: o macesnovih vratih raje ne bomo, ker tam so pa resnično razlike ogromne.
Izrisal sem vrata, kakršna želim in poslal v izdelavo ponudbe. Odprina je 1m in ne 1.1m, zato bi bila po naročilu.
Cene so bile od 980EUR do 1900EUR. Potem se pa odloči, a so cenejša čisto zanič izdelana ali pa drugi pretiravajo. :roll:
#50
Pričakovano med priznanimi firmami so majhne razlike
sami mojstri
#51
Kje ste zdaj poznavalci in privrženci določenih podjetij. Potrebujem komentarje za lažjo odločitev Big Grin Tudi glede okovja...
Sicer se nagibam Gašper-ju, ampak ni dokončno.
#52
Midva sva imela tri favorite. In sicer Stabil, Šemrl in M Soro.
Odločila sva se za M Soro. Z njimi sem se zmenila še za dvoja vhodna hrastova vrata po naročilu.(oboje v starinskeh stilu. Ena so polkrožna, druga pa klasična) Ravno zaradi tega je Sora zmagala. Samo še za dobre monterje se moram z njimi zmenit in bom zmagala.......upam!!!!!!
Pri predstavniku za Stabil (Kamnik) sem sicer dobila največji možni popust, ampak se je zataknilo pri vratih.Ne more mi izdobavit hrastovih vratvrat. Ker hočeva vse v kompletu. Drugače pa cenovno konkurenčno M Sori. Vsaj v mojem primeru.
Najbolj so nama bila všeč Šemrlova okna, ampak mi ni mogel nuditi hrastovih vrat. Nudijo tudi samo Roltekove rolete, kar pa nama ni najbolj povšeči, ker hočeva imeti Medletove.
pa okna so macesnova.
oktobra pa sporočim, kako jih bodo zmontirali.......
Jernej30, pokliči Mitos, ker oni tudi tržijo Gašperjeva okna, ker za njih delajo rolete!!!Sem pa enkratna forumu zasledila, da nekaj predračune ali oglede zaračunavajo........preveri!
#53
M Sori izdeluje vrata podjetje <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.doors.si/lesena-vhodna-vrata.html">http://www.doors.si/lesena-vhodna-vrata.html</a><!-- m --> in dobil na predračunu ceno za vrata skoraj 1700EUR. Seveda vrata po naročilu oz. mojih željah. Macesen, brez oken in karkoli posebnega.
Potrebujem pa tri komade vrat Confusedhock:
A ima podjetje DIAMANT kvalitetna stekla?
#54
Pri anketi sem glasovala za drugega ponudnika oken in sicer Mizarstvo
Nagode iz Hotedršice.Pri brskanju po internetu sem našla njih, hitro so
pomerili in v 3 tednih je bilo zmontirano, da ne govorim o ceni, res name in na našo družino so naredili zelo pozitiven vtis.
#55
Tudi mi smo se odločili za Mizarstvo Nagode, cene so bile v primerjavi
z ostalimi zelo ugodne.Sedaj čakamo na montažo, za katero se ne bojim
da ne bo v redu, ker so pri sosedu 2 meseca nazaj zelo kvalitetno
opravili delo.
#56
Pozdravljeni, sam se tudi odločam za lesena okna. Čakam še predračune ampak misli mi že bežijo naprej. Glede na to, da je (se mi zdi) nekako rezultat prispevkov na tem forumu ta, da so okna cenejša in dražja, nobena pa niso prav zanič, temveč da se predvsem zatika pri kvaliteti vgradnje, bi rad vprašal, kako se ponavadi te reči plačujejo. Zahtevajo kje predplačilo? Če ne, kdaj plačam? Ko so okna že vgrajena in preverim, da je vse v vaservagi? Ali pa se morebitni problemi zmeraj izkažejo šele pozneje? Gre zato, da seveda ne bi rad vsega plačal, potem pa pol leta lovil majstrov. A ni tako, da plačaš šele potem, ko vse štima? Sem naiven? Skratka, nimam pojma, kakšna je praksa...
#57
Res je, nobena niso zanič, sem si ogledal izdelke po večini vseh ponudnikov oken in lahko govorimo samo o detajlih in končnem videzu oken, ki je vsakemu posamezniku stvar okusa. Nekaterim eno, drugim drugo.
Nudijo več ali manj vsi isto...my opinion
Glede predplačila..tudi sam sem razmišljal o tem ali plačati vse ali samo del, a pri vseh je pravilo enako.
100% plačilo ob naročilu cca 5% popusta
50% ob naročilu in 50% pred odpremo s 3% popusta ali
70% ob naročilu in 30% pred odpremo.
Torej nima smisla, če ne moreš zadržati del zneska do končane montaže, po kateri si ogledaš morebitne napake in poškodbe. S tem bi tudi monterji bolj strokovno opravljali svoje delo, ki je še kako pomembno pri kvalitetnem stavbnem pohištvu.
Sam sem se odločil za 100% predplačilo, vsaj neki popusta dobiš :wink:
#58
Se strinjam, montaža je zelo pomembna,sploh če je tako, kot
je bilo pri nas,špalete niso bile ravne in škatlasta okna smo imeli prej
notri.Zato so nam moral kar dost stvari zaključit z gipsom, ker je okvir
okna sedaj ožji.Je pa dejstvo, da se vse začne pri merilcu na objektu,če on ne pomeri točno tudi monter ne mora naredit čudeža.Tudi mi smo se malo bali dat 100% avans, ampak sem zato dobila 13% popusta, kar je
pri nas kar nakaj naneslo.Tako kot sem že prej omenila, glede na to,kar
je mizarstvo Nagode in Hoteršice ,pazi! ne iz Logatca, tam je še eden Nagode, naredilo pri nas lahko rečem, da se zavedajo da je pomen montaže pika na i.
#59
A lahko daš kakšen kontakt od tega Nagodeta? A ima spletno stran?
Kdor hoče najde pot, kdor noče najde izgovore.
#60
Ja ima svojo spletno stran <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.nagode-nagode.com">www.nagode-nagode.com</a><!-- w -->.
1 2 3 4 5
