  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Z vzporedno vezanim zalogovnikom, npr.
točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost...
imate podobne "težave" ? probal sem zmanjšat pretok, tam je bilo vse bistveno slabše, težava ni toliko moteča, lahko pač dvignem tdv samo strmim k optimalni nastavitvi, morda je problem v NTC tipalu, ki je premalo odzivno...
A ni 22l/min  (1320l/h) nekam velik pretok za prvo stopnjo? Imaš kakšen senzor da veš, da je res tolikšen?
Verjetno bi bila za IVT idealna kombinacija zalogovnik s potopljenim bojlerjem, kot to Kronoterm ponuja ob svojih monoblokih manjših moči. Za tiste, ki so na radiatorjih seveda, oni na talnem se itak ne sekirajao zaradi defrostov.
Na sliki spodaj zalogovnik (130 litrov) pod bojlerjem (300 litrov) WPS 150/304 TT (kot sem ga jaz dobil v KT ponudbi)...
Pri ogrevanju dt5 je proti koncu defrosta dt10. Modulacija 65%. Defroste crpalka dela s polno mocjo, na 100% je pa nima nihce nastavljene. Saj je razlika v pretoku pri dt 5 pri 30% ali pri 100% moci.
(13.12.2019 ob 11:09)Fantocci Napisal: A ni 22l/min  (1320l/h) nekam velik pretok za prvo stopnjo? Imaš kakšen senzor da veš, da je res tolikšen?
1. stopnja OČ ne TČ...
Saj, to sem mislil... Katero OČ pa imaš?
(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: točno tako, držimo se čim bolj predpisanih proizvajalčevih okvirjev pretoka od 10 - 25l/min, ter dt okoli 5C, potem zagotovo ne bo odprtih izmenjevalcev....danes zvečer bo moja za test laufala namesto na 1.stopnji z okoli 22l/min, na 2. stopnji OČ z 30l/min, moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira, "znihanje" temperature na nivo optimalne modulacije se tako zgodi šele po tretjem "skoku" ampak je potem že kmalu novi defrost...
To je labelsm zadnjič pisal, da mu je pri vzporedni vezavi zalogovnika optimum OČ na relaciji TČ-zalogovnik na maximumu.
(13.12.2019 ob 11:04)FAE Napisal: ...moti me skok temp. po defrostih, ter posledično pretirano zmanjšanje modulacije, potem se sistem predolgo pobira...
Imaš možnost kaj potunati regulacijo?
(13.12.2019 ob 11:15)Fantocci Napisal: Saj, to sem mislil... Katero OČ pa imaš?
Tak nivo pretokov lahko dosegaš z paralelnim zalogovnikom, drugače imam 2x. stare dobre Grundfoske 25 60 180...za nekatere pohujšljivo potratne celih 40W  Big Grin
Kak ste danes z defrosti? V pričakovanju snega je kot kaže dosti vlage v luftu, temperature pa tudi v "idealnem" območju, okoli nule - od 5. ure do tega trenutka 8 defrostov.
defrosti od noči do jutra na 45min, sedaj na 1h,
csamo: lahko prosim prilepiš graf od svoje z tdv vs. tpv? sam imam osnovni profel kontroler, kot sem omenil mi gre na organ prevelik nihaj temp po defrostih...
hvala!
To je en tak reprezentativni vzorec delovanja med 16. in 23. uro, od predvčerajšnjim (včeraj se je v koših otroških sob nabralo papirja, pa bombažnih blazinic za odstranjevanje makeupa, itd., nesel v kurilnico in zakuril).
Ampak jaz imam zaporedno vezavo s Stadlerco, 4-potni ventil odprt na polno. Če ga imam npr. odprtega na 1/2, potem mi "Temp. vtoka" (modra krivulja) pade nekje pol toliko kot "Zunaj na cevi" (črna krivulja). Če pa gre celoten pretok skozi Stadlerco (4-potni odprt na polno), pa kot vidiš temperatura ostane relativno stavilna (modra krivulja, zelena krivulja (povratni vod) pa sploh).
Kot rečeno, zadnjič sem bral, da za maksimalno stabilnost sistema v primeru paralelne vezave - OČ na maks.
Ja, o teh hiperaktivnih spremembah modulacije pri profelovih krmiljih je že bilo govora. Očitno se ne uporabi razpoložljive informacije o defrostu, saj bi bilo najbolj pametno po defrostu modulacijo ohraniti nespremenjeno, da se čimprej pobere, če se je že na ta račun ne dviguje.
Sem še enkrat prebral, pa mi ni najbolj jasno: kako skok temperature po defrostu? Če te prav razumem krmilje zazna padec temperature zaradi defrosta in posledično dvigne modulacijo? Potem se dvigne temp. dvižnega voda in spet spusti modulacijo? Nekako tako?
Tja, morda bi se pri meni tudi to dogajalo, če bi bilo krmilje vezano na tipalo dvižnega voda na izhodu iz TČ, a je dejansko vezano na tipalo dvižnega voda v hiši, za Stadlerco in za obtočno črpalko. Ker tukaj zaradi Stadlerce ni pretiranega nihanja, načeloma tudi ne pride do spremembe modulacije.
(13.12.2019 ob 12:13)csamo001 Napisal:
Tako deluje Siemens. Modulacija pred, med in takoj po defrostu ostane na istem nivoju, nato pa po potrebi jaca in ko doseze, niza.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
1 ... 394 395 396 397 398 ... 541 Pojdi na stran
