PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Sm pa zdej v bolnci (mali mel operacijo) in pod milim nebom nimam kaj za pocet, tko da sm se spravu brat to temo od zacetka. Odlicno branje, brez gluposti in podobnega, kup uporabnih informacij. Zadnji cas smo jo mal pokvarli, ne prevec, je pa kvaliteta mal padla. Sam tko... kot receno, trenutno nimam pametnejsega za pocet :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Upam, da ni nič resnega. Naj hitro okreva.
Ni, zrelnica. Rutinska operacija. Hvala :-)
FWS HP 11 Live
Vseen želimo,da bo vse ok.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Najlepsa hvala vsem. Vse je ok :-)
FWS HP 11 Live
Zanimivo. Ker še nimam urejen odtok kondenza, sem podstavil posodo. V dobrih 24 urah se je nabralo približno 30 L vode [emoji50]
"pamet"zopet si površen pri branju, " lebelsem" je namreč citiral @alanford, ki so mu menjali in sproti prestavili TČ..torej je na sliki hiš "alanforda"...res je skrajšal razdaljo iz 20m na polovico, vendar se meni tudi ne dopade ta nova postavitev....
Saso: skoda besed, resno. Drgac pa ce ma res tam odtok in ce bo zaprl nosilc je resu zadevo. Ne bo drsalnice, pa ce prav razumem ma to itak spodaj pr vrtnih vratih. Drugace pa letos je blo zlo mal drsalnice. Govorim iz primera dveh spodaj odprtih TC (ki si to lahko privoscita). Bo pa Alan kaj vec napisal o tem drugo leto, ne dvomim. Skrival podatkov ne bo.
FWS HP 11 Live
csamo: 1.3.2018
- senzor TC (v zavetju nad potokom, kateri letos ni zmrznu niti malo): -10.5
- senzor kolektorji (na strehi): -14.8
Drugace najnizje zabelezene temp. od zadnjega updejta softvera so:
- senzor TC: -14.1
- senzor kolektorji: -20.1
Potok, zavetje duso data. Dobesedno.
Priložene datoteke
.jpg   fws11stat.jpg (Velikost: 56,22 KB / Prenosi: 370)
FWS HP 11 Live
Hvala ti. Torej zelena črta na tem grafu so najnižje temperature v 3-urnih intervalih (če sem prav razbral)?
Poldee Napisal:Saso: skoda besed, resno. Drgac pa ce ma res tam odtok in ce bo zaprl nosilc je resu zadevo. Ne bo drsalnice, pa ce prav razumem ma to itak spodaj pr vrtnih vratih. Drugace pa letos je blo zlo mal drsalnice. Govorim iz primera dveh spodaj odprtih TC (ki si to lahko privoscita). Bo pa Alan kaj vec napisal o tem drugo leto, ne dvomim. Skrival podatkov ne bo.
Saj je napisal, da bo zadevo speljal preko cevi v odtok v hiši. Mogoče bo potreben samo kašen grelni kabel. To je standardna rešitev, če se montira na fasado.
Ima pa stari model zunanje enote, ker nove še ni na vidiku.
Tudi meni se zdi, da bo treba kakšen grelni kabel na odtočno cev dat. Pri meni se je dobro obnesel, montiran v notranjosti na spodnji del ohišja TČ.
Spodaj na slikicah stanje brez kabla pred dvema letoma v dolgem mrazu in nato še letošnji februar pri jutranjih -19°C, tik pred defrostom. Ima nekaj belih brčic na ohišju, ampak popolnoma brez ledu. Opravičuje tistih 80W, ki se vključijo na termostat pod nulo.
Priložene datoteke
.jpg   S kablom.jpg (Velikost: 159,24 KB / Prenosi: 443)
.jpg   Brez kabla.jpg (Velikost: 172,99 KB / Prenosi: 443)
Ti skos dela ko je pod nulo ali samo ko je defrost?
Fantocci, tisto na zadnji strani viseče iz vrha je senzor, ki štrli po odstranitvi tiste plastične rešetke? To, da ti je ledenelo takrat v pasovih je bil pa krivec premalo plina?
@Jabk
Ves čas pod nulo. Ampak to pomeni le noči, razen morda v letošnjem februarju tudi kaj čez dan..
Worst case scenario: Če je delal non stop ves letošnji februar je porabil 54kWh oz slabih 6€. Njegova poraba je všeta, ko jo prikazujem v namenski temi, saj se napaja iz zunanje enote, števec pa meri vse skupaj. Tak da ni neke panike, v marcu njegov doprines ne bo znašal več kot evro, dva.
@Pentax tisto je senzor, ja. Plina je bilo dovolj, pasovi (če misliš na izmenjevalcu) so se na koncu povezali v celoto, tik pred defrostom.
1 ... 394 395 396 397 398 ... 560 Pojdi na stran
