PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
To se je meni v preteklosti tudi že kdaj zgodilo, ampak samo kakšen dan. To je težava na serverjih SolarEdga.
Jaz sem pa zdaj pred enim tednom izvedel povečavo za 25%. Lepo deluje, a čakam še na povečanje soglasja, če ga bodo odobrili, drugače ostane obstoječe. Prihaja pa te dni do softverskega omejevanja med 10h in 13h, če takrat ni dosti porabe. Ampak to je reda 2-3 kWh na dan, poleti pa še toliko ne bo zaradi vročine.
Kdo da to "softwaresko omejevanje"? Misliš, da reže špice in da vrha le-teh ne uporabiš sproti in gredo v nič?
Kako veliko pa imaš sedaj?
Izvajalec ti omejitev nastavi na razsmerniku - ene 200 W manj od soglasja, da je še malo rezerve, drugače bi elektro števec izklopil celo hišo.
Ja, reže vrh - proizvodnjo ves čas prilagaja tako, da je rszlika med njo in porabo ves čas cifra dovoljene oddaje. Dejansko v oblačku proizvodnje ne vidiš komplet jakosti sonca, ampak samo toliko, kot je glede na trenutno porabo možno, da ne presežeš dovoljene oddaje. Če pa takrat nekaj večjega prižgeš, pa se proizvodnja sprosti. Upam, da sem razumljivo napisal.
Sedaj imam 13.1 kWp. Včeraj je naredilo 86.3 kWh, ker smo izkoriščali sonce v špici dneva, da ni bilo tega softverskega omejevanja.
Ja, saj jaz razumem to, samo nisem vedela, če tudi to misliš pri terminu "softwaresko omejevanje", ker do sedaj še nihče ni temu tako rekel.
Jaz imam omejitev na razsmerniku 13,1kw pri soglasju 13,5. Mi pa naj ne bi tudi 13,5kw SE sploh nikdar šla momentalno čez 13,1kw. Do sedaj je bilo največ  12,3. Včeraj sem videla 10,5kw. Zaradi orientacije. Bomo videli. 0,5kw itak hiša v vsakem danem momentu nuca. Če bo pa grafek kaj porezan, bom pa zaprosila izvajalca da mi odpre na nekih 13,3kw. Več pa najbrž bolš da ne.
Koliko imaš pa sedaj potem veliko? To mi je pa ušlo.
kavcicn: se pravi da ob odličnih "sončnih" pogojih in hkrati dovolj veliki lastni porabi hiše (npr. 2kW) elektrarno vidiš delat z več kot imaš soglasja (lahko tudi preko 14kW), le oddajanja v omrežje nikoli ne presežeš 12.9kW (nastavitev "soglasje minus 200W" ) ako ni dovolj lastne porabe hiše?
@JaBK: tisto si sama lahko dvignes omejitev, glede na to koliko si ze vesca v tem.
Samo si moras en racun ustvarit kot izvajalec… malo drugacen je. Pa druga aplikacija.
Se mi zdi da imas kar dosti nizje od soglasja, ponavadi cca 100w dajo nizje omejitev ce slucajno ne bi dovolj hitro razsmernik odreagiral…
Zaspanc, točno tako. Oddaja v omrežje je važna. Včeraj je šla 13.1 kW SE z orientacijo 162° do max. 12 kW moči. To sem videl, ker sem imel takrat dovolj porabe, da ni bilo omejevanja proizvodnje. Drugače bi šlo pa do ene 10.7 kW (pri npr. 600 W stalne porabe hiše), ker imam za zdaj še omejitev iz soglasja 10.1 kW oddaje.
JaBK, 13.1 kW imam sedaj.
Imam že račun kot izvajalec. Sem rabila za solaredge dizajnerja. Kateri app (Android) rabim?
Samo nekaj, torej mimlahko izvajalec na daljavo "izklopi" SE, tako da izkoristek nastavi recimo na 0 kW??????
JaBK: SetApp
laguna1: načeloma mora za spreminjanje nastavitev biti prisoten ob inverterju (SetApp rabi GPS) pa še stikalo na njem mora premaknit ter se povezat direkt nanj.
Kaj in kako pa lahko prčka po nastavitvah kot "site admin" iz fotelja pa bo kdo drug povedal...
Bi se pa v navezi s tvojim vprašanjem bilo za vprašat, kaj lahko "tuja sila" naredi našemu elektroomrežju, ako v enem trenutku ponastavi vse solaredge inverterje na neke čudne parametre...
Meni je izvajalec na daljavo resetiral razsmernik, izbrisal en panel, ko je odpovedal optimizator... Tako , da se da marsikaj .
Mah tale monitoring... Danes seveda še bolj pozorna na vse skupaj... Do recimo pol treh je lepo sledila dnevna poraba, zdaj zaostaja 1h. Manj kot včeraj, ali ipak...
Kar pa dejansko zmoti, je pa naslednje. Če pod ikonco,/slikco za hišo pogledamo tiste 3 številke: this minrh, this year in lifetime, tudi ne stimajo. Tu mi piše da je ta mesec pridelala 738kwh, če grem spodaj na grafe gledat (kliknem mesečni pogled), pa 687kwh. Sem šla na peš seštevati in je manjša številka pravilnejša. Tudi year seveda ne štima za enako razliko.
To ti pa potem res nekaj čudno preračunava in ne more biti težava v serverjih Solaredga, če nam drugim deluje pravilno.
Te povsem razumem, da te nervira, ker jaz imam iste težave, če mi nekaj ne dela prav.
Itak je to pri njih bug. Kaj če drucga biti? Saj to samo gor povežeš pa se data pošilja, tam pa računajo. Sej bodo zrihtali, sigurno. Moram se z mojelektro primerjati, čeprav tam vidim samo elektriko, ki je omrežje videla. Če lahko kaki pameten zaključek, katera vrednost bo prava, če sploh kaka, ven potegnem.
A si probal v solaredge aplikaciji poslajdat na dol ekran ker tako osvezi trenutne podatke? Potem npr. kdaj je potreben "soft" reset routerja me je precej zafrkaval povezat inverter na domaci wifi, sta bila dva tehnika pa nista mogla povezat dokler nisem sam zadeve v roke vzel in spremenil geslo, inverter se predstavi routerju pod imenom anonymus, in to ne "pase" vsem, meni vse to neverjetno ampak to se dogaja...
1 ... 392 393 394 395 396 ... 678 Pojdi na stran
