PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Nov članek v Financah !
https://oe.finance.si/8987844/Preobrat-v...e-je-nasel
Plamencek2, lahko prilepis cel članek?
Žal nisem naročnik financ in članek ni berljiv v celoti. Če pa je kdo naročnik pa naj prosim prilepi celoten članek.
Mi smo bili pa prepričani, da si vzhičeno s klicajem linkal kar si v celoti prebral  Undecided
V nevidnem nadaljevanju članka se namreč lahko skriva marsikaj....
No, sem naredila se solaredgovo simulacijo, Razlike je cca 100kWh. Solaredge naračuna manj, Mi je pa postregel z še enim podatkom. Glede na mojo orientacijo in naklon panelov, je predviden max output 13,5kW, zgolj 13,1kW. Torej, več kot toliko naj ne bi videla prav pogosto. Razsmernik je omejen na 13,1kW, kar je potem povsem ok.
a pa ni tole mal pozn - simulacije delat, ko imaš SE že na strehi?
Če je nekaj še hobi poleg, ni nikoli prepozno ali prezgodaj.
Enkrat je nekdo spraševal - zdaj imam že lastno izkušnjo in lahko povem, če morda koga zanima glede prenosa viškov na SC:
prejemniku na odjemnem mestu se podarjena energija odšteje, ne glede, če ima enotarifno ali dvotarifno merjenje. Nič se ne ločuje med tarifami.
Novice iz financ so dobre:
[Slika: finance.png]
Sem že prejšnji teden napisal, da bo najbrž nov razpis, pa se nekateri s tem niso kaj strinjali ...
Kakšne so mere sončnih panelov, ki jih vgrajuje Gen-i?
Hafo123
trenutno nudijo Jinko Tiger JKM400 dimenzije: 1855×1029×30 mm
hafo123
jaz se nisem odločil za panele Jinko ker imajo samo 12letno garancijo.
Tista linearna 25 let pa ni garancija. Čakam za ponudbo od Bisol ali Panasonic premium razreda kateri pa imajo 20 do 25let tovarniško garancijo, če bo podjetje še delovalo. Kot tista Kitajska se hitro spreminjajo imena in ne veš kaj bo čez 10 let.
Pa si poračunal kdaj se izplača razlika v ceni od tradicionalnega p/p kitajca (ki je recimo kot firma na sceni 10 let) do premium Panasonica?
Verjetno se potem tudi Solaredgea ne boš dotaknil-na kaj tu ciljaš?
Z letom 2024 se močno poslabšujejo pogoji za namestitev sončne elektrarne, saj bodo morali vsi, ki bodo namestili sončne panele, po tem letu plačevati omrežnino, kar pa je močno povečalo trenutno zanimanje. "Glede fotovoltaike se je lani od jeseni izredno povečal priliv vlog za vgradnjo sončne elektrarne za samooskrbo, je prišlo toliko vlog, da je zmanjkalo sredstev, da smo poziv zaprli. Zanimanje je izredno veliko, vendar sredstev v letošnjem letu ne bo več za ta namen," še doda Vendraminova. "Vedno obstaja tudi možnost, da se vrnemo nazaj, da se bo povečala poraba premoga in kurjenja drv. To bi bilo pa z vidika okolja katastrofalno in velik korak nazaj," pa opozori Lukič.
1 ... 389 390 391 392 393 ... 678 Pojdi na stran
