Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Bom kar tukaj napisal.
Naslednje leto bo treba zamenjat ogrevanje. Trenutno je stara ELKO peč, ki je že dotrajana.
Grejem 100m2, to je samo pritličje. Kopalnica in hodnik imata talno gretje, ostali prostori imajo radiatorje - 6 radiatorjev.
Nekako nisem odločen kaj bi bilo zame najbolje. Razmišlal sem o peletih ali o TČ, bi mi lahko kdo malce svetoval?
Še to izolacije trenutno še ni na stenah, debele so 40cm, podstrešje je izolirano, ampak ni omembe vredno, se bo delalo vse v roku 5 let.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Dejan, glede na napisano bi tako kot v podobnih situacijah svetoval, da pred vsem drugim izoliraš bajto. Če je ELKO že tako grozno dotrajana, jo nadomestiš začasno z (rabljeno) električno centralno pečjo (par 100€), ostali denar pa porabiš za izolacijo. Če bo zelo dobro izolirano (npr. 20cm grafita, 30cm podstrešje), bodo stroški elektrike zelo majhni, ko bo spet denar pa nabaviš poceni nizkotemperaturno TČ, ki ti bo grela tudi sanitarno vodo.
Če tega izrecno nočeš še precej let, je najcenejša toplota trenutno iz TČ ali drv (peleti so vsaj za 30% dražji). Vendar bi pri TČ verjetno rabil visokotemperaturno pri tvoji neizolirani fasadi, z drvmi pa je delo, sistem je tudi precej drag (peč, zalogovnik, oprema). Ko bi pa končno izoliral, bi bilo oboje predimenzionirano.
Objave: 1319
Teme: 4
Pridružen: Jul 2012
Najprej napravi fasado, da boš videl koliko toplote boš porabil, nato pa nabavi toplotno črpalko. Če boš že sedaj zamenjal ogrevalno napravo, bo ta zagotovo predimenzionirana in boš moral ponoviti vajo.
Objave: 67
Teme: 6
Pridružen: Oct 2015
Trenutno ni takih financ, da bi lahko izoliral. Namreč ko se bo izoliralo se bo zamenjalo komplet streho. 5 let le ni tako dolga doba, da bi vmes kupoval neko 3-jo stvar in nato spet zamenjal. Če bi imel za ta čas recimo ~5 let poddimenzionirano peč, kaj je najhuje kar se lahko naredi, razen višji račun?
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bolje predimenzioniran inverter kot podhranjeno karkoli... ce mene vprasas. Se bo pa kasneje manj matral ob malo visji porabi... big deal.
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ali pa tč dimenzionirana za končno stanje hiše, ki bo grela do 0°C, pod ničlo pa pustiš elko. Ko dokončno urediš izolacijo, pa se znebiš kotla na elko. Itak je večina leta nad nulo.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Trenutna cena olja daje mislit, ali se splača na vrat na nos menjat energent. Če bi jaz bil v takšni situaciji, bi sam nalepil na stene grafitni stiropor, ko bi denar nacankal za sanacijo strehe, pa še končal fasado. Med tem časom bodo zopet kakšne novitete na trgu toplotnih črpalk, pa še na račun manj kw se bi prišparal kašen tisočak ali več.
Recimo 10 cm grafit, kar je čisto solidna izolacija, cca.6eurov m2, kar pomeni pri 200m2 izolacije cca.1200 eurov + lepilo, lahko nekaj več ali pa tudi manj, odvisno od velikosti zunanjih sten. Zakaj grafitni- ker bi hiša v sivi barvi lepše zgledala kot v beli.
Tudi mansardo se da začasno izolirat, tako, da ga položiš po tleh stropa. Kasneje isti izolacijski material uporabiš za sanacijo. Če slučajno z oljem segrevaš sanitarno vodo, pa je to največja potrata.
Objave: 64
Teme: 3
Pridružen: Jan 2015
Fujitsu WS 11 kW HP, ja en pregled ji bomo privoščili, ker je lepo delala celo sezono in bila ob tem varčna. Ima 3 leta garancije in mislim, da je obvezen letni servis, čistili bomo tudi sami saj je serviser pokazal kako pa kaj.
Objave: 5314
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Ja, po updejtu se mi je pri ogrevanju SV malo veckrat zacela pojavljati ona Thermosource al neki tezava, samo voda je bla vedno ogreta. Je pa to indikacija, da je spirala v bojlerju premajhna. Prej je nisem tolikokrat videl, samo ocitno je novi SW malo bolj strikten. Ce bojo problemi bom menjal bojler (sicer je sele v osmem letu) ali pa povezal obe spirali (solarno in to tamalo), ampak slednje mi ni ravno opcija.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
hm....potem se bo to tud pri meni pojavljalo, pa ti se mi zdi da si pisal imaš odličen Lantermov bojler_moj je pa še predhodnik tvojega(TVT) sicer imam oba izmenjevalca povezana, ampak niti pod razno ne segreje preko 47° (TČ doseže tistih 60.8° nakar ugasne) itak grejem samo do 43 ali 44 in s tem ni problema, vendar...
PS. videl sem pri enem, ki ima kolektorje tako kot ti in TČ potem pa neki zunanji izmenjevalec_dela fantastično. Taka TČ kot naša, mu brez problema pogreje SV na 52° (sredina bojlerja) največja zanimivost je pa, da je takrat DV črpalke samo 58°
