georg001
Cena je zato višja ker je grelec v kompletu z tulcem.
gorenenc
Po novi dimnikarski zakonodaji ti dimnikar lahko prepove kurjenje na pelete v kolikor je gorilnik montiran na oljno peč.
mintas
Pri navedbi peči in gorilnika si se zmotil saj P12 je oznaka gorilnika (Fer/Ferroli ima dva gorilnika SUN P7 DO 35kW in SUN P12 od 35-50kW)
Če bi ti zagon delal pooblaščen serviser bi gorilnik imel električno priklopljen tako da do tega dogodka nebi prišlo in tudi gorilnik bi bil nastavljen in imel bi garancijo katere v tem primeru NIMAŠ!
V najslabšem primeru se ti je zgodilo to da ti je temperatura iz gorilnika vdarila po cevki v presostat in ti ga je uničlo če to ni je lahko vzrok drugje.
V glavnem to so stvari ko stranke stranke same posegate v gorilnik pol pa maš ogromno slabega napisanega po forumih v zvezi z temi gorilniki, in je vse krivo samo ne to kaj dejansko je vzrok.
Pa še ena v vednost vsem ki ste delali zagone sami za te gorilnike, nevem če se zavedate, da če vam bog ne daj zagori v kotlovnici zaradi takšne in drugačne napake na peči, vas bo zavarovalnica prvo povprašala po uradnem zagonu vašega peletnega kotla šele nato bo priznala zavarovanje in odškodnino, v nasprotnem primeru se lahko obrišete pod nosom.
Zahvaljujem se gospodoma jrizner in monterju za pomoč. Upam, da ni prišlo do okvare pri gorilniku. V sredo mi pride mojster narediti prvi zagon, pa bom videl kaj pravi.
Vprašanje: če je moč gorilnika nastavljena na 1, ali je smiseln vklop moduliranega načina? Ali gorilnik tudi pri tej moči vzdržuje minimalni ogenj in ne dela ON/OFF? V navodilih nič ne piše o tem...
Se je že kdo poigral z nastavitvami, če ogreva samo sanitarno vodo preko peči?
Da preklopiš bojler iz elektrike na peč ter tako kuriš celo poletje na pelete
Kot vem mora biti temperatura vode 55C, torej lahko segreješ peč na 65 ter pustiš da se ohladi na 50C, predno ponovno zažene gorilec?
Kako je pa potem preko noči? Načeloma gorilec ne rabi toliko laufat
Nsatavitve enake kot čez zimo, sem probal in je delalo OK. le termo sondo sem prestavil na bojler. Ogreva nekje 40 minut, vode je pa mislm da 120 al 150 litrov, čez nekje 6-7 ur spet prižge nekje za 15-20 minut.
Kot pravim sem probal za par dni in to pri 35-40 zunanje temperature
edit: aja preko noči nisem pustil, ampak verjetno skor isti interval al pa še daljši.
Gorilnik je na prvi moči zaradi malega kurišča in zato sem ti ga tako tudi nastavil. Modulacija je možna samo pri vsaj dveh ali več stopnjah, pri tem je treba vedet to da je treba potem tudi vsako stopnjo posebej nastavit. Prosim moči ne spreminjaj zato da se ti ne bo zgodilo to kaj se dogaja strankam našega bivšega serviserja! Strošek popravila je lahko visok in s tem tvegaš garancijo.
Irmscher
Lahko si gorilnik nastaviš na timer ki je na gorilniku in mu tako omejiš delovanje.
Na slikah si lahko ogledate kake so posledice kadar je gorilnik montiran na oljno peč in nastavljen na večjo moč od 1.
Prva slika je slika gorilnika montiranega na oljni kotel in nastavljen iz strani bivšega serviserja. (z strani fabrike odobrena reklamacija)
Druga slika gorilnik na oljnem kotlu brez zagona, delovanje 10 dni na fabriških nastavitvah, vidi se uničen gorilnik in skleda polna žlindre.(z strani fabrike neodobrena reklamacija)
Možni vzrok za uničenje gorilne cevi je tudi kadar stranka ne obvesti serviserja za prenastavitev peletov in potem tvega nastajanje žlindre katera plamen usmeri v cev in jo prežge.(z strani fabrike neodobrena reklamacija)
Nočem nobenega strašit želim samo da se zavedate tveganj.
O kateri termo sondi govoriš? tisti kaj je v sklopu gorilnika in mora biti montirana na kotel?
Ja ja ta sonda, sej tko mam samo eno. Pač sem za hec prestavil sondo, ker drugeče bi peč razgonilo, ker nebi nikol prišlo do 65 stopinj, pač mešalni ventil je čez poletje nastavljen na vodo, peč pa ima vgrajen boljer mislm da 120-150 litrov, nisem 100%.
To je blo za probo, pač nimaš kej delat k je zuni vroče za popizdit, prižgeš peč in klimo pa gre.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
