Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
proizvodna cena je težko čez 100-150€ tudi če je delana v EU.
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Prenapetostne zaščite pa nobene, a ne!
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vse plate imajo na vhodu varistorje. Če so varistorji prebili in skurili varovalke je v 90% plata po menjavi varistorjev in varovalk popolnoma ok.
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
ophidian Napisal:proizvodna cena je težko čez 100-150€ tudi če je delana v EU.
Proizvodna cena je verjetno par 10€, problem je prodajna cena. Ker ne paše nič drugega kot original, nekateri proizvajalci res mastno služijo na rezervnih delih.
To je tudi poglavitni razlog mojega negativnega mnenja do TČ narejenih iz klimatskih naprav.
Vzhodnjaki nas lupijo, da se vam še sanja ne. Desetletja nazaj so Japonci znali ponudit vrhunsko kvaliteto za odlično ceno... Danes je od njih ostal samo še renome preteklosti. So pa razvili res vrhunski marketing kateri je sposoben prodati vse kar zveni kot made in japan
ps. Ste se kdaj vprašali kakšna je proizvodna cena trendovskega mobilnega telefona :?:
Objave: 13287
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Varistorje vedno menjam! Vedno jih imam na zalogi
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
kaj te elektronike imajo varovane tudi vse vhodno/izhodne priključke?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Za vse letošnje napake na elektronikah na Daikinu, Toshibi in mitsubishiju in ostalih renomiranih napravah so bile krive prenapetosti zaradi strel. Tako na inverterjih kot on off-ih. Zaradi drugih vzrokov nisem menjal ničesar. Je pa dejstvo, da sem pri kitajkah po par letih menjal vse elektronike in displeje, ker enostavno ne delujejo. Tam se pa res pokaže slaba kvaliteta vgrajenih elementov. Po nekajkratnih intervencijah sem večino predelal na on off-e s Carelom ali pa kako drugo avtomatiko in nekako deluje.
Pisat o tem, kako so ti elementi zanič je pa natolcevanje v tri krasne. Sam teh problemov nimam. Vedno je za kako okvaro kriv kak drug del. To se je pokazalo na Mitsubishiju in Daikinu, ko je zaradi stika na ventilatorju prišlo do okvare na elektroniki, kar pa se enostavno popravi z menjavo diode in kakega kondenzatorčka. Vse skupaj en prazen nič, le znat je treba.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
torej bi bilo enostavneje dat pred TČ še zaščito tipa 3 kot pa tole rošarjenje po elektroniki od TČ?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Ja!
Seveda če je tudi električna napeljava sicer urejena in izvedena izenačitev potencialov.
Objave: 290
Teme: 1
Pridružen: May 2013
Elektronika bi navadno morala preživet življensko dobo naprave. Ponavadi odpove kak napajalnik (npr poddimenzioniran, nihanje napetosti...), releji (špice ob zagonih, okvare na ostalih komponentah), kakšni konektorji (slab kontakt, ti lahko pokuri vse naprej, spet nihanje)... na daljši rok elektroliti in potem mogoče še daljši rok kakšni EEPROMI, nato pa tudi že mikro kontrolerji in ostalo. Problem je lahko tudi v programski opremi...
Potem je velik faktor okolje v katerem se zadeva nahaja, vlaga, visoke temperature, nizke temperature, tresljaji... čudo opcij za napake, ki niso vedno in nedvoumnno proizvajalčeva napaka. Zato tudi pri nekaterih dela 30 let brez težav, drugje pa po 5 letih odpove...
Objave: 3458
Teme: 1
Pridružen: Feb 2010
9
Problem napak na elektronikah TČ je v 70% prenapetost. Problem pa je da varistorji redko rešijo močnostno elektroniko pred prenapetostjo. V večini primerov odpovejo [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")pwrxunichr("46")com/[/url]. Ti elementi so nesramno dragi in se jih ob okvari ne splača menjat, ker če odpove še kaj drugega ....
V primeru on offov je močnostne elektronike, praktično nič, varovalke so lahko hitrejše in varistorji lahko opravijo veče dela in je posledično manj težav z prenapetostjo, kot pri invererskih napravah. Menda je vsakemu jasno, da so zraven tega te plošče precej cenejše od pogonskih sklopov.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
in koliko skurjenih elektronik je bilo priključenih v elektro inštalacije, kjer so bile vgrajene ustrezne prenapetostne zaščite (tip 1, 2, 3)?
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Nobena zaščita ni 100% in o tem ni dvoma, tako kot varnostni pasovi, blazine in karoserija, ki prevzame energijo udarca niso garancija da boš preživel.
Zagotovo pa so z zaščito možnosti preživetja elektronike mnogokrat večje.
Statistiko sicer nisem vodil, a kot pomnim je primerov, da bi kljub vsem potrebnim zaščitam kaj skurilo, bilo zelo malo. Veliko več okvar je bilo zaradi previsokih temperatur.
