Alan, glede na to, da se kabel ne segreje kaj prida (in je zato popolnoma vseeno, če je kje prekrižan) je pomembno, da se nahaja točno tam, kjer se led nabira. Opazoval sem ga (led) dlje časa zato vem, da je kabel na pravem mestu.
Fantje, zadeva funkcionira tako kot je in tako bo ostalo. Za estetiko mi v tem primeru pa res dol visi. Lahko gremo dalje na druge reči, da ne bomo več nabijali o tem brez potrebe.
glej, od spodaj je kabel z 10 % svoje površine v stiku z pladnjem ostalo ga hladi zrak... ki piha okoli TČ
Če je kabel na pladnju ga v trenutku ko ga oblije voda s celo površino greje vodo + pladenj in voda je ta, ki ne sme zmrznit...
Če grelni kabel ali mrežo (kjer je možno) z alu trakom po celoti nalepiš na spodnjo stran dna in potem preko celega dna nalepiš Armaflex izolacijo debeline 19mm je uspeh zagotovljen
pri omenjenem včeraj zadeva ista(podobna kot na sliki dve strani nazaj) torej kabel je ali pa ni......- osebno menim, da je problem v "jašku" (naj bi bil dolžine 90cm, tam ga za cca 55cm) torej na vsaki strani TČ "visi" preko....
Temperatura ogrevanja je zopet zmanjšana, zato je jasno, da je sreženje v pasovih in to je normalno delovanje. Ledu pa ni in to je cela poanta vgradnje kabla.
Oprosti - a res nimaš nič bolj pametnega za počet v življenju, kot da oprezaš za sosedovimi TČ? Čudaški hobi je to.
Ne oprezam, pač grem na smetišče(otok) po tej poti....a je zasebna oz. prepovedano? Dve sliki sem časa nazaj fotkal in objavil: zastopim, te moti (čeprav ni nič sporno) sedaj pa očitno že po javni cesti in pločniku, ki je mimogrede financiran z občinskim denarjem ne bi smel hodit in uč vržt čez ograjo :roll: :roll: :roll: ja p..... obzidaj se (visko zid, brez lin) al pa na kako "terapijo" in ne meni govorit o čudakih.......sicer pa konc debate....
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
