Objave: 46
Teme: 0
Pridružen: Dec 2019
11.2.2022 ob 14:55
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2022 ob 14:59 uporabnik Zubadishi.)
Ne dela mu vpogled v trenutno porabo na Moj elektro, kot mu je pred SE. V času montaže pri njem (pa tudi sedaj naj ne bi bilo drugače) so imeli (Elektro Ljubljana) samo te 'okvarjene' števce (Iskra), katerim nekaj manjka in ne oddajajo trenutnega stanja na Moj Elektro. Te števce montirajo uporabnikom ob priklopu SE. Še več - v kolikor želi lahko sam kupi popolnoma enak, vendar polno funkcionalen števec (cca. 300 €) in plača zamenjavo, pa bo imel kar želi. Meni se to zdi bolno. No, rezultat je tak, da ne more primerjati SolarEdge odčitavanj s tistim, kar je ze imel na elektro portalu. Pravi, da me popolnoma enako čaka, ker 'nimajo' polno delujočih števcev. Gre za tisto: vzami ali pusti. Ne vem sicer, kako je pri drugih SODO ali katere so že te službe, vendar zame je to svinjarija.
Kavcicn: tvoj odgovor bom prenesel znancu. Poročam, če bo kakšna sprememba.
Objave: 147
Teme: 1
Pridružen: Jul 2020
3
Moja zlahta je imela enak problem, pred zagonom SE delalo vse normalno na mok elektro, po zagonu pa pride v aplikacijo, vendar nič ne pokaže. Sva skupaj kontaktirala elektro, pa so rekli da števec ki so mu ga vgradili ne podpira tega odčitavanja preko aplikacije moj elektro in so mu rekli, da če bi hotel to imeti, mora doplačati 300 ali 400€, nevem zdaj točno da pridejo in menjajo takoj.
Ali je bila zamenjava števca uvrščena pod drobni tisk pri montazi elektrarne, ali pa čimprejšnja izpraznitev zaloge v njihovih skladiščih pa ne vemo. Skratka iz boljšega na slabše ne bi smelo iti.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
a pa sta ta dva plačača za števec v osnovi ali je to padlo v zamenjavo v roku ne vem koliko let, ki je na stroške elektra? Ker jaz sem za števec kar lepo odkartala tistih cca 300€ in ni bilo druge opcije
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
11.2.2022 ob 17:50
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2022 ob 17:50 uporabnik Zaspanc.)
Tudi jaz sem za priklop SE "pokasiral" nov števec, čeprav je prejšnji že bil dvosmerni... In le cca 2 leti pred redno menjavo...
Objave: 14
Teme: 1
Pridružen: Jan 2022
Zdravo,
mi lahko kdo posreduje vlogo za soglasje?
Hvala in lp, Janko
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
11.2.2022 ob 21:02
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2022 ob 21:03 uporabnik scuba123.)
Tudi jaz sem pred tem da bi naredili SE, vendar rabim nasvet.
Vseljeni smo letos januarja, dva odrasla in dva otroka, 5 in 12 let.
Kar se tiče gosp.aparatov so vsi 2+ najmanj, ogrevamo pa z TČ
Poraba skupne elektrike za januar
760 kWh kar znese dnevno porabo slabih 25 kWh
Od tega je TČ 407 kWh
Položnica za plačilo 110 €
Prvi teden v januarju se nismo bili vseljeni zato bi realno računal cca. 800-850kwh.
Cena kWh trenutno ENERGIJA PLUS z nekim popustom 10%
VT-0,7765
MZ-0,4946
Cene so brez ddv.
Info predračun pred časom od energije plus kjer sem jim dal podatek za letno porabo cca. 10 000 kWh, so mi
Izračunali 7 kW na površini 41 m2, s ceno 9200€, nekaj se primakne ekosklad in je cena neto 7900€
Ali iti v SE glede na predvideno porabo, kdaj se investija povrne, …
VT-0,7765
MZ-0,4946
Cene so brez ddv.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
11.2.2022 ob 21:28
(*Zadnja sprememba objave: 11.2.2022 ob 21:31 uporabnik didi.)
Kakšne imate kaj izkušnje z odpravljanjem okvar na SE pri svojih izvajalcih?
Meni sta že takoj prvi dan crknila optimizatorja. Od tega je že 9 dni, pa še vedno ne vem, kdaj bo okvara odpravljena.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Sep 2009
GEN-I moraš težiti in klicariti, potem so pa v 3 tednih rešili.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@scuba123
Pri januarski porabi 850kwh ne boš porabil 10000kwh letno, razen če predvidevajo da se ti bo poraba zaradi kakega EV dvignila...
Koliko rabiš za povprečen izplen 10kkwh poglej na tistem portalu za točno tvojo lokacijo in točno tvojo usmeritev. Takrat abis vedel kako veliko potrebuješ. Pri 7kwp sončni elektrarni predvidevati 10kkwh letno je kar pogumno...
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
12.2.2022 ob 11:49
(*Zadnja sprememba objave: 12.2.2022 ob 11:51 uporabnik didi.)
Jelofka,
tudi jaz sem pri GEN-i. Se pravi, da sem bom brez teženja načakal.
JaBK,
nisi ti tudi imela neke težave takoj po zagonu SE?
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Feb 2022
Ravno sem v zaključni fazi za odločitev o postavitvi SE pa me je na ogledu mojstrov presenetilo dejstvo, da ni mogoče montirati razsmernika na podstrešje, ker baje ni v skladu z požarnim načrtom.
Zanima me kje imate montiran razsmernik in če kdo ve zakaj naj bi bila problematična montaža na podstrešju?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
12.2.2022 ob 12:45
(*Zadnja sprememba objave: 12.2.2022 ob 12:47 uporabnik JaBK.)
@didi
Ja, reklamacija se rešuje v smislu, počakaj par let, če te bo še motilo. To je takozvana 15letna bisolova garancija. Sam izvajalec tukaj sicer naredil minimum (ne pa nič), ni šel pa prav s poti...
@Sonce
Jaz ga imam v garaži, ki je sploh ločena od hiše.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
12.2.2022 ob 14:40
(*Zadnja sprememba objave: 12.2.2022 ob 14:44 uporabnik Zaspanc.)
Sonce, načeloma niti na leseno desko ne bi smel bit montiran, kar pa v realnosti vidiš marsikje. Ne bi se spuščal v paragrafe, a že po ZKP naj bi bil na relativno dostopnem mestu, stran od gorljivih materialov (pustimo zdaj stiropor v fasadi, na katero je nabit marsikater razsmernik...).
Pri meni je na zunanji steni, pod streho.
yan1234, na nivoju panelov skoraj da bi lahko bilo, pa tudi če bi bilo še malo manj, nekaj verjamem da je.
Vendar 0.3% ne pokrije niti osnovnega delovanja razsmernika in optimizatorjev.
DC link pade na 0V čim se konkretno zmrači.
