@ECP
Iz moje izkušnje dva nasveta:
1. Pri primerjanju ponudb velja biti pozoren na število optimizatorjev. Pri SE manjše moči ima vsak panel svojega, pri SE večjih moči en optimizator skrbi za dva panela. En optimizator stane cca. 100 €., in je razlika hitro dobrega tisočaka.
2) Petrol je bil dražji od geni za cca 20%. Podobno je bilo v primeru toplotne črpalke.
@ECP
- naredi si tabelco da bos primerjal iste stvari (k skor sigurn ti prodajajo v nekem razponu - npr od 11 do 13.5 kW). jest sm naredil €/kW, zbral tako dva
- izberi izvajalca, dva .. reci naj ti zrihtajo kontakt/dva od najblizje reference.. poklici ga
Dobil sem obračun SE za leto 2021, od priklopa do 31.12.2021
Pridelal sem 339kWh viška, pa še vseeno moram plačati nekaj ojričev.
Prilagam račun, če mi zna kdo pojasnit, kje so vzeli te številke.
Hvala, lp.
maremarcus,
moja razlaga je, da je za doplačat le decembrski račun za samooskrbni režim. Obdobje obračuna je na prvem rumenem listu 4 mesece in par dni (42 kW), odšeto je pa potem plačilo za 3 mesece in par dni (32 kW). Ostane torej redno plačilo za december 2021. Če bi imel manjko, bi pa plačal še vse postavke, ki so vezane na manjkajoče kWh.
Jaz pa še nisem dobil obračuna od SC, bo pa očitno kmalu.
@maremarcus
a vmes si pa dobil pravilne račune za prispevke?
tudi sam sem od njih dobil prvi račun za neko "porabo" - sem ga reklamiral na podpora@suncontract.org - dobil kmalu odgovor, da gre za njihovo napako in da ni bil nek pavšal nastavljen na 0kWh.
od tistega reklamiranja naprej sem dobival račune prav - samo za prispevke. Letnega obračuna pa še nimam.
pa še splošni nasvet - urejaj pisno - ker cez 3 mesce noben več ne ve kaj in kako
kavcicn in ncnifrej....hvala za odgovore, ja, po pregledu vseh vplačil, nimam računa za december, zato je vklopljen v letni obračun.
Na Soncu treba pa res vse pisno reševat, ker po enem tednu ne vejo zakaj se gre, kamoli po mescih....
3.2.2022 ob 12:23 (*Zadnja sprememba objave: 3.2.2022 ob 12:23 uporabnik kavcicn.)
Od SC jaz tudi še nisem dobil niti "rednega" računa za december 2021, niti letnega obračuna za 2021. Najbrž bo oboje združeno v enem računu.
Nekaj mečkajo - mogoče jih žuli moj prevelik višek .
Jože Glavan,
to je vse preizkušena oprema.
Trina Solar so med večjimi proizvajalci panelov na svetu, SolarEdge pa pokriva v Evropi pretežni delež samooskrbnih sistemov, v Sloveniji pa praktično 100 %.
Ponujajo pa ti po en optimizator moči 850 W za dva panela 400 W.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
