Tudi sam menim, da je forum ravno zato, da se lahko pridobi nekaj uporabniskih izkusenj in mnenj, da lahko potem malo primerja z izvajalcevimi mnenji. V mojem pogledu je pa primerjava z avtomobili taksna: izbiras motor za novo vozilo audi a8(velikost hise Lebanovakega), 1 motor 110kw( fujitsu 11kw hp), 2motor 180kw ( kronoterm 18kw) ter se na primer 3 motor 210kw ( hotjet 21kw). Dejstvo je da se z vsakim izmed teh motorjev lahko peljes. Vendar z nobenim motorjem pod enakimi obrati, ter ni vsak primeren za agresivno voznjo kot je lahko zima
Hotjet 21 sicer nisem zasledil, je pa Hotjet 18ONE/EVI (cca. 20kw) z dodatkom EVI, kar pomeni gretje do 65C, cca. 6000 eurov brez DDV. O pozitivnih izkušnjah pa lahko poroča Bomber. V vsakem primeru boljše kot kakšna kaskada, imajo pa še bistveno močnejše.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pilremag.si/media/1191/cenik-hotjet-toplotne-%C4%8Drpalke.pdf">http://www.pilremag.si/media/1191/cenik ... rpalke.pdf</a><!-- m -->
Ne vem edino, kako je v tem primeru z ekoskladom.
Model Hotjet Ask je moci 21kw, Ask S 22kw na ekoskladu so do 18kw od Hotjeta, vse z moznostjo EVI.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ekosklad.si/dokumenti/rd/29SUB-OB15/Seznam_tc.pdf&ved=0ahUKEwiDmZenuPnKAhUJjiwKHVfdBPQQFggqMAI&usg=AFQjCNFr-EZJCkt5r5p01DxcbYecUFnBFQ&sig2=zoyE4MVpMU7Dn31PRttouQ">https://www.google.si/url?sa=t&source=w ... n31PRttouQ</a><!-- m -->
Glede na to, da ima isti dobavitelj tudi zelo ugodno ponudbo bojlerjev in zalogovnikov, se mu izplača izposlovati ugoden rabat. Ne vem sicer, pri kom nabavlja to isto robo Sasapo glede na to, da ima dokaj visoke rabate.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hotjetunichr("46")eu/images/255unichr("46")jpg[/img]
Kar mi ni všeč, da je enako velika škatla(uparjalnik) pri moči od 8kW do 21kW,
kar pomeni, da je pri nižjih močeh uparjalnik relativno velik
pri višjih pa majhen :oops: .
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpadla-vzduch-voda/hotjet-ask">http://www.hotjet.eu/en/tepelna-cerpadl ... hotjet-ask</a><!-- m -->
Moč posebej tistim, ki so deklarirane kao visokih moči HITREJE pada
in v primeru takega izbora v vlažnem okolju ne bo ravno terna -menim,
je pa s svojo ceno konkurenčna.
Evo obljubil sem porabo za januar od kolega,
ki ogreva svojo slabše izolirano kar veliko bajto(3 etaže po cca 100m2) + v L podolgovat prizidek brez fasade 2 etaži po 66m2 (cca 6X11) -zelo približne mere.
Prizidek ogreva na 12 stopinj, čez vikend pa na 22 ostalo na cca 21 do 23, nekatere prostori v spodnjih etažah so samo delno ogrevani.
Letošnja poraba za ogrevanje+TSV za januar je bila rekordna.
Glede na to, da se v prizidku kamin sploh več ne kuri, pa je poraba sprejemljiva.
Ja od Novega leta dalje pomagajo grelci, pred tem nikoli niso, ker niso bili aktivirani :!:
Tudi zato večja poraba, vendar brez grelcev DHT ni zmogla niti decembra,
še posebej, ker so prizidek redno zelo ohlajali (tudi na 10°C).
Ali so ogrevali v januarju po vremenski krivulji, ali pa kar stalno na (DV) 55°C -pa še ne vem (morda je tu rezerva).
Imajo pa vzporedno vezan 100l zalogovnik.
Poraba, da je bila januarja visoka, vendar parvijo, da so imeli redno toplo.
Menim, da ne ogrevajo optimalno in preveč ohlajajo prizidek, posledično več pomagajo el.grelci. Prav tako sem prepričan, da ogrevanje mimo vremenske krivulje dodatno viša porabo.
Popolnoma neizolirana fasada prizidka je zaradi razpotegnjenosti relativno velika in celo brez zunanjega ometa, dovod/odvod ogrevalne vode pa zelo dolg in neizoliran tudi po hladnih povezovalnih prostorih, katerih niti nisem omenil (npr drvarnica).
Dodal bi še to, da je iz tabele in opisa razvidno, da če sama TČ (brez grelcev) ne zmore zaradi prevelikih zahtev po ogrevanju -imaš lahko mrzlo(december 2015),
če pa izdatno pomagajo grelci, se skupna poraba zelo poveča (januar 2016).
Stalno ogrevanje ter ogrevanje po vremenski krivulji v težkih razmerah dvigujejo SCOP,
če pa lahko na kak način zmanjšaš izgube na objektu (npr izdelava termo-fasade), če že imaš pod-dimenzionirano TČ -pa je to še najbolj prava rešitev.
Enostavno se inverterske TČ pri 100% obremenitvah ne obnesejo najbolje (preveč se začno ukvarjat z odtaljevanji) . Zato meni ni všeč, da se pri inverterskih TČ podaja COP pri 60% obremenitvi.
Na takšnem objektu bi se bolje odrezala A2 20KW EVI tč z pošteno regulacijo. To pomeni, da si zna sama izračunat koliko toplo vodo potrebuje, glede na potrebe ogrevalnih krogov.
Sigurno je za oba objekta(eden je povrh vsega zaenkrat brez fasade) zelo poddimenzionirana, kar se je že pred nabavo vedlo, le da takrat so dnevno kurili kamin, sedaj pa nič več.
Morda pa bo februarja poraba precej nižja.
Normalno da ne zmore, saj za tisti podhlajeni prizidek potrebuje 20 kW in več da dvigne temperaturo iz 12 stopinj na 20. Ker te moči ni, potem ali "počepne" in se ukvarja sama s sabo ali pa si pomaga z električnimi grelci.
Če bi ogrevali ta prizidek, bi najbrž shajali brez elektro grelcev, stroškovno pa najbrž ne bi bilo kake bistvene razlike
prosil bi za pomoč oz. nasvete za lažjo odločitev. Prenavljamo hišo in tudi sistem ogrevanja. Sistem je že postavljen, sedaj pa moram vzpostaviti še kurilnico oz. vir ogrevanja in ker zmanjkuje denarja se odločam med:
1. toplotna črpalka zrak - voda: investicija z upoštevano subvencijo cca 6.300€
2. postavitev rabljenega kotla na kurilno olje: investicija cca 2.200 €
Razlika ene in druge variante je cca 4.100 €. Ali mi zna kdo izračunati v kolikem času bi se mi povrnila investicija 4.100 €, če bi šel v varianto toplotneo črpalke? Hiša je velika 120 m2, tla izolirana 10 cm, strop izoliran 20 cm, fasada izolirana 5 cm, okna nova troslojna zateklitev, lokacija Kras...
Je pa res, če upoštevam še to, da moram napolniti cisterno z 2000 litri kurilnega olja, potem bom imel investicijo na začetku v primeru kotla na kurilno olje cca 3.700 €.
Pri sedanjih cenah boš prihranil 500€ do 600€ letno za ogrevanje in ogrevanje sanitarne vode.
Prihraniš lahko tudi stroške dimnikarja, pa še po olju ne bo več smrdelo.
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
