PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje
Najcenejse seveda, kakopak. V bistvu zelis reci najslabse, ce prav razumem tvoja namigovanja. Pa se inverterske gostolamelne, za razliko od onih tahudih redkolamelnih on/off zadev za profice (HotJet excluded) :-) Kakor koli, zadeve kar delujejo ne mores verjet. Predelane, originalne, japonske... toplo je, poceni, aja ne bo dolgo trajalo? To bomo se vidl... :-) Glede not pa ne bi. Tam jaz bolj averzijo na prekmurca vidm, kot kake note. Pa se razglaseni ste, stihijsko vse skup oz. po potrebi :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
binimini44 Napisal:Pri vsem skupaj sem se kot laik naučil nekaj zadev no vsaj upam, da imam pravo predstavo prosim, da me kdo popravi
ne pišem tega zaradi možnega ponovnega obračunavanja med vsemi možnimi variantami ampak želim nek konstruktiven dialog
Pri iverterju rabiš v mojem primeru, ker gre za dva temperaturna režima (talno, radiatorji) razširitveni modul, ki originalen NI poceni – pazljivost, da je naveden v ponudbi, ko jih primerjam.
Sedaj pa primerjava COP ali skupna poraba on/off ali inverter:
V nmojem primeru je boljši on/off, ker ima uparjalnik prilagojen za delovanje v večji vlagi in nižji temperaturi. Fizika deluje pri obeh enako, v ciklu odtaljevanja pa se inverter nahaja večkrat, ker tudi obratuje dlje časa skupaj (neprekinjeno z manjšo močjo). In ravno zaradi tega neprekinjenega delovanja in manjšega razmika lamel uparjalnika se na njem nabira led, ki ga je potrebno odtaliti, to pa je stran vržena energija.
On/off obratuje časovno manj časa, razmik lamel je večji, zato je pretok zraka boljši in uparjalnik manjkrat zamrzne – potrebnih je manj odtaljevanj, zaradi tega je tudi manj zavržene energije in boljši izkoristek.
Še glede predstave o hladnem zagonu in obrabi.
Kompresor NI motor z notranjim zgorevanjem in tudi mazanje ne deluje tako.
Tu je olje v spodnjem delu kompresorja, del pa ga kroži po ceveh hladilnega sistema in je razpršen med hladivom (plinom). Zato mora biti zagotovljen minimalni čas delovanja kompresorja, da se olje lahko vrača vanj, temperatura olja pa je odvisna od temperature plina (v uparjalniku 0°, v kondenzatorju 50+°C), tako da ni nobene prednosti pri inverterju.
Še tema o vzdržljivosti kompresorja. Proizvajalec (Copeland) navaja delovanje več kot 100 tisoč ur. Na vprašanje kje zdrži dlje v on/off ali pri inverterju pa je odgovor enak 100 tisoč ur ne glede na število vrtljajev. Kje bo držal dlje? - On/off ! ob zagotovljeni pogojih delovanja (minimalni čas, pravilna izvedba hladilnega sistema).
kot laik nepoznavalec prosim za kakšen konstruktiven komentar
Vidim, da si se teoretično dobro podkoval. Sam se nisem nikoli poglabljal v detajle oz. kaj konkretnega tukaj na forumu glede delovanja samih kompresorjev še nisem imel priložnosti prebrati.
Kaj je boljše goste lamele ali širše oz. inverter ali on off je težko trditi.
Nekako se mi zdi logično, da tista naprava, ki prilagaja moč trenutnim potrebam je tudi bolj učinkovita.
Je pa treba ločit sam način delovanja od kvalitete samega izdelka.
Na trgu se že pojavljajo črpalke, ki so kompromis evropske inverter tehnologije in širine lamel, ki niso ne gostolistne niti širokolamelne. Skratka, nekaj vmes.
Primer takih črpalk so IVT oz. Buderus, za Vaillant arotherm nisem siguren, bo pa po mojem nekaj podobnega, Gorenje aerotherm ECO in še mogoče kaj podobnega kitajskega.
Timi11 za razliko od ''Pol-deta'' prebere in loči prebrano ( tisto z Migajem ne bi...)
Tko po potrebi se pa kar povprašaj...Migaj se nama ni še opravičil javno, je pa mene obtoževal dvojništva. Ker mu greste velikokrat v odvetništvo, ni imel nihče .uda, da bi mu vsaj povedal , da se moti...(se je bolje ''režati v senci'')
Hinavsko je poslati nekomu povp. za ponudbo, ter jo nato spljuvati na forumu . Če bi bil realen , kot se hočeš pokazat, bi lahko le večkrat pritrdil :
Kar trdim leta...ko se odločiš za firmoTČ išči ponudnika (cene se lahko precej razlikujejo...). Po tem konceptu in tvoje obelodanjene ponudbe je tako kot trdim: ne glede na TČ (v tvojem primeru očitno montira veliko firm, ter ni odvisen le od ene!) delo in ostali material je lahko precejšen del postavke predračuna! Tu sašu65, Poldu ipd. največkrat oporekam, zato me ne morejo...
Če si ti napol predelal svojo TČ , dobil najcenejšega izvajalca ne pomeni , da nekdo drug ne bo za isto (nepredelano) TČ dal par jurjev več- z materialom in delom Idea
Brati je nekaj, razbrati spet nekaj drugega...res ni isto kot pihanje v isti rog :wink:
Če bi nekateri lastniki FWHp komentirali realno, kot npr. Xsavi se ne bi pogosto mešal v koment. :wink:, kar si sicer želim, vendar vlečete za jezik :mrgreen:
Citat:Skratka, nekaj vmes.
No edinole ta nekaj vmes imajo Skandinavci idr. že vsa leta , kar se ''prerekamo'' okoli tega...
Ah, daj no. Realno v tem primeru pomeni to, kar mislis ti. Kaj ne komentiram realno? Oz. kaj sem napisal, da ni res? Mogoce tisto glede TT in LG-ja? Izvoli, preveri. Mogoce tisto kar sem napisal zdravipameti? Sam vidim, da se da drugace, predvsem ceneje. Seveda pa, ce kdo zeli, da ga extra obrijejo, ga pa naj. Kar pa pisem o nasi TC, pa vse 100% drzi. Pac mamo razlicne poglede in ne pridemo skup. V koncni fazi, niti ne rabmo. Ti guras svoje, jaz moje, vazno, da nam zadeve delujejo kot morajo. Ne bom pa pisal nekaj, kar sam vidim, da ni res. Tolk o tem...
FWS HP 11 Live
In seveda, obstajajo različni cenovni razredi, da ne bo kdo res mislil, da vse tlacim v isti kos. Drazja roba je oz. bi morala biti boljsa, trajnejsa... osebno ne verjamem samo v to, da je taka razlika, kot se jo zeli prikazati. In pa najbrz so razlicni tudi rabati (to lahko potrdijo/ovrzejo monterji) Smile Kot sem ze napisal: ko voli, nek izvoli. Definitivno bolje pecenka kot sadni jogurt... ce je dobro in prav pecena Wink
FWS HP 11 Live
Za tiste, ki se na novo odločajo za nakup toplotne črpalke.
Izvleček iz prispevka o Hibridnih črpalkah Ekovit.
"Zelo pomembno!
Menjava obstoječega kotla za toplotno črpalko pomeni
tudi spremembo temperaturnega režima, kar pa v večini primerov
prinese tudi drugačno dimenzioniranje ostalih elementov ogrevalnega
sistema, kot so obtočne črpalke, preseki cevi in ustrezna izbira grelnih
teles. V nekaterih primerih to pomeni tudi menjava radiatorja v prostoru
s prenizko sobno temperaturo, kar je običajno v kopalnici ali kaki
oddaljeni otroški sobi nad neogrevanim prostorom. V večini primerov
je to bistveno učinkovitejši ukrep, kot pa dvigovanje oz. ohranjanje
obstoječe temperature ogrevanja, saj vsaka dodatna stopinja v radiatorju
pomeni 2,5% manjšo učinkovitost sistema. Za razliko od nekaterih drugih
ponudnikov toplotnih črpalk, ki ohranjajo temperaturni režim in elemente
starega sistema ter obenem višjo temperaturo v ogrevalnem sistemu,
žal na račun učinkovitosti, tudi do 25%. To pomeni, da je pri prenovi
ogrevalnega sistema potrebno vse elemente obravnavati celostno, ki
jih mora toplotna črpalka tudi ustrezno regulirati, saj le tako dosežemo
potrebno učinkovitost ogrevalnega sistema."
Res, vendar ......
Glede na to, da porabim cca 400€ za ogrevanje, bi mi ti dodatni ukrepi prinesli maksimalno 100€ letnega prihranka.
Torej?
Vsakdo, ki proizvaja enokompresorske TČ pač mora poseči tudi po teh priporočilih, ker so v višje temperaturnih zahtevah neučinkoviti. Ne velja pa to za dvokompresorske HT. Tam je padec cop-ja med 43 in 60°C zanemarljiv.
Timiju in Bohincu se javno opravičujem, da sem ju dolžil, da sta ena in ista oseba,
v kar sem bil glede na navedbe Timija -po mojem prepričanju vzetih iz konteksta mojih ZS Bohincu, zmotno prepričan. Pri tem z vsem dolžnim spoštovanjem ne dolžim Bohinca, da je ZS-je redirektal Timiju.
Kar se tiče dogrevanja s klimami imam v dnevnem prostoru kvalitetno 2,5kW micko za backup, ter eventuelno dogrevanje ob extremnih zunanjih temperaturah, vendar je bila v teh skoraj petih letih le izjemoma priključena zaradi testa in ob servisu DHT, prav nikoli pa ni delovala v extremnih zunanjih temperaturah, ker za to ni bilo nobene potrebe. DHT je dosedaj še vedno zmogla objekt ogrevati samostojno brez grelcev in brez pomoći klime, kar je tudi daleč najbolj reacionalno.
Kar se tiče starih dveh klim Arctika za par sto €, pa je brezpredmetno nakladati, kako z njimi dogrevam oz kako sem dogreval. Ja morda se je v preteklih letih kdaj v prehodnem obdobju zgodilo, da je kateri od mlajših družinskih članov eno od klim v mansardi izjemoma vklopil, kar pri nas mimogrede nikoli ni bilo prepovedano. Vendar pa je čisto nakladanje, da s klimami pomagam DHT-jki ogrevati objekt. Poleg tega podajam podatke o porabi TČ, kakor tudi o skupni porabi godspodinjstva -ker prav vsa porabljena elektrićna energija ogreva.
Ja, poleti pa klime hladijo Idea
Migaj lepo da si spoznal svojo zmoto.Opravičilo vzeto na znanje.Preživel bi tudi brez.
Ostali samo upamo, da nam bo sedaj prizaneseno kakšno neumesno prepucavanje.
Težka bo...
Zdi se mi, da je zadnjih 10 dni kar mir...
FWS HP 11 Live
Spomlad prihaja in kurilna sezona bo šla počasi h koncu.Morda bo to prineslo mir med ljudi.Upam tudi sam da bo tako. :wink:
Nc upat, bodi slovenec, poisci resitev Wink
FWS HP 11 Live
1 ... 35 36 37 38 39 ... 44 Pojdi na stran
