PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimenzioniranje TČ in njena izbira
link?
Bo kar držalo, kar je napisal @sassapo.
Zdaj se pa čaka replika telmosa :-)
Prek palca: v cca 95% je za izpad pri nas kriva 'balkanska' elektrika.
Tako 'okvaro' v 99% reši ponovni zagon.
Nič drugače ni pri modernejših on/off -pri npr Dimplexu so take vrste okvar v zadnjem času zelo pogoste -veliko pogostejše kot pri inverterjih (pri meni 1X na cca 2 leti, pri npr Dimplex ponekje občasno tudi večkrat na mesec).
To ni okvara če procesor "zamrzne"
Okvara je tisto zaradi česar naprava preneha delovat, ali je njeno delovanje nepravilno. Okvare ne moreš odpravit brez menjave pokvarjenega dela!
V večini primerov je za okvaro kriva elektronska komponenta.
Se pa deloma strinjam s Homerjem. Vintage elektronika je res skoraj večna, vsaj za hi fi to prekleto drži, če ni bilo kaj fizično skurjeno tudi več desetletji stare komponente še danes delujejo bp.
kdor se ukvarja z elektronsko indstrijo ve, da tudi danes ni problem narediti elektornike, ki dela 50 let Idea
Seveda proizvajalcem ni interes, da njihov aparat dela 50let.
@sassapo
še vedno čakam link za tvoje trditve
Ne vem kakšen link bi ti rad? Druga kot reklame kako je naše najboljše po mojem mnenju na netu ne boš našel :wink:
Lahko ti samo iz prve roke povem, da je večina okvar inverterjev povezana z elektroniko. V letošnjem letu sem menjal samo enkrat kompresor in 2 x uprajalnik, vse ostale napake so bile na elektroniki, v dveh ali treh primerih tudi senzorji temperature
No, domnevam, da trditev izhaja iz tega, ko ga kličejo zaradi okvar in vidi kaj je narobe. Me pa zanima iz firbca... Občutki so lahko zelo varljivi. A imaš kaj bolj sistematično razdelano koliko so zaradi česa klicali?
Jaz osebno elektroniki ne zaupam nič. Ne pravim, da se ne da dobro in zanesljivo in trajno narediti, ampak da se ne dela dobro, zanesljivo in trajno ker to ni v skladu s potrošniških trendom. Sicer enako velja tudi za mehanske dele, ampak klinc, ko tam kaj gre lažje najdeš nekoga ki ti bo znal narediti/skopirati neko obsoletno zadevo. Iz izkušenj, ko gre za elektroniko, se samo mece v smeti pa novo...dokler se novo da dobiti direktno od proizvajalca (se pravi nudijo podporo za ta izdelek).
@sassapo
Torej je to še ena tvojih teorij ......
Migaj Napisal:Prek palca: v cca 95% je za izpad pri nas kriva 'balkanska' elektrika.
Dimplex je rešil slabost elektrike z vgradnjo nekega upora. Baje v drugih EU državah tega ni.
Homer Napisal:@sassapo
Kakor boš rekel Homer... ker si najpametnejši veš tako vse Big Grin
Zagotovo nisem najpametnejši, a po 40 letih profesionalnega ukvarjanja z elektroniko, si drznem tudi kaj reči in to zaradi izkušenj tudi zagovarjati.
Ne vem kakšno maš ti to elektroniko, da se nikoli ne pokvari. Eno škatlo plat mam samo od letos. Tam pa tam kolegu uspe popravit kakšno, v večini je potrebna menjava.
Kot sem že omenil. Vantage hi fi komponente so res skoraj večne. Današnja komercialna elektronika... pa daj nehaj no! Če imaš res veliko srečo ti bo en digitalni fršterker malce višje komercijalne klase držal več kot 5 let.
Danes je vrhunska kvaliteta namenjena vrhunskim napravam, vsem ostalim izdelkom pa štanc made in china
ps. prilagam sliko hin inverterskih plat
....in taka "plata" stane recimo?
1 ... 35 36 37 38 39 ... 43 Pojdi na stran
