PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Pri isti hitrosti, ja, pol je ok. Vendar odčitani trenutni odjem moči ni merodajen podatke, ker je potrebno upoštevati še trajanja tega odjema in vseh ostali različnih odjemov moči.
Energija (kWh) je integral moči (kW) po času (h). Čudežev v matematiki ni.
Moram si vzeti čas in pri črpalki odsedet celoten ciklus delovanja med defrosti, od začetne povišane porabe zaradi kompenzacije, do stanja, ko začne modulacija padat in s tem tudi poraba, ter na koncu poraba v celotnem ciklusu, pri čemer moram zopet poudarit, da so cikli med defrosti z low noisom krajši, vendar so tudi vrednosti trenutne porabe nižje. Tako, da bo treba opazovat ko dela na polno in posebej z low noisom. Se bom potrudil.
Me pa zanima, kako Migaj meri trenutno porabo.
kako jo merim? -odčitavam po števcu s štoperco na telefonu ter odčitkom porabe na posamezen časovni interval s kontrolo na 1 uro.
Tabela je vseeno samo približek -za razumevanje.
Kar pa se tiče primerjave ogrevanja s TČ in oljem tv kombinaciji s hitrostjo OČ:
Če se navede ogrevalna temperatura 36/33 je tu povprečje 34,5°C -radiatorji pri meni ogrevajo s 4kW.
Če se ogreva s 42/36 je tu povprečje ogrevalne vode 39°C, zato radiatorji v tem primeru veliko bolj grejejo (pri meni s 6 kW), čeprav OČ dela počasneje -kar razberemo iz višje dT.
Migaj Napisal:Sasapo, saj prav noben ne trdi, da je ogrevanje z višjo temperaturo boljše -vsi vemo, da je, še posebej pri ogrevanju s TČ, ravno obratno.
Vendar ne moremo zaradi tega sedaj kar vsi podreti svojih bajturin in zgraditi nove stiroporne hiške s talnim gretjem na 'lentus'-ovem teritoriju -idealnem za nizkotemperaturne TČ voda voda. Pa tudi placa, če že ne podzemne vode bi zmanjkalo.
Verjetno je objektov, ki jih voda/voda TČ nebi morala ogreti zelo malo. Zaenkrat še takšne ne poznam.
Večjo težavo kot ogrevanje predstavlja segrevanje SV za gostinske in šolske objekte. brez dodatnega vira enostavno ne gre, če hočemo zagotovit sterilizacijo :wink:
alanford Napisal:xavi, za HTjko?
Saj vse dela, vendar vseeno nisem prepričan, če bi se odločl danes ali bi se odločil enako.
Pri ceni pri razliki 1600 da, pri 3000 ne.
Vsekakor je DHT boljša črpalka od vseh enostopenjskih inverterjev in marsikaterega on-offa.
PS
Mnenje nepoznavalca z zgolj enostranskimi izkušnjami.
Merlin1 Napisal:Verjetno je objektov, ki jih voda/voda TČ nebi morala ogreti zelo malo. Zaenkrat še takšne ne poznam.
mi smo na vv 13kw 240m2.hiša brez izolacije (40cm zida modularc).pri temperaturah v zadnjih 5 dnevih tč na max (50C) in konvektorji laufajo skoraj non stop da se vzdržuje temperatura 21C.okna 3 slojna, streha 20cm urse.lokacija lj.mogoče niso najboljši izkoristki same tč ker je podtalnica 14C.
jedva furamo-pa štrom mamo!
Merlin1 Napisal:
telmos Napisal:Sašo, potem pa še enkrat poglej kako je v HTjki z dvemi kompresorji dvemi hladivi in zakaj je tako. Pa počasi še enkrat premisli, če je bolje, da se pri R410a kondenzacija vrši pri 22-25°C kot pa nategava eno stopnjo do 60°C medtem ko izpareva na -20°C in zakaj je na drugi stopnji R134a z izparevanjem pri stalnih 22-25°C in kondenzaciji med 40 in 80°C kolikor je pač potrebno.
Pa še molierjeve diagrame malček preglej na novo, da se ti le počasi morda malček posveti seveda, če bo zato vsaj kaj volje.
Mogoče bi bilo dobro, da bi jih obvladali. Potem ne bi trdili nekaj kar ni res. Rezultat ob upoštevanju padca temp. na vmesnem izmenjevalniku ni nič boljši kot z dosego enega kompresorja. Edino kar drži je to, da lahko segreje na višjo temp. Vprašanje pa je za kakšno ceno in kakšna je smoternost ogrevanja z Tč na 60C+.
Noben izmed ukrepov za povečanje moči, vbrizg, podhlajevanje, kaskadno delovanje... bistveno ne spremeni porabe to je dejstvo. Najvplivnejši faktor je potreben dvig temp.
In ti merlin to veš bolje kot vsi tisti inženirji, ki so jo sestavili.
csamo001 Napisal:VPRAŠANJE ZA ADMINISTRTORJE: Zakaj lahko ta kurac vse po vrsti označuje za bedake, slovenceljne,...?
samo tud ti si "svojga dnarja vreden" Arrow zakaj bereš temo, če te nekaj živcira :?: Preskoči in glej nekaj drugega ali drugi forum_meni sta prav simpatična - če bi jih dal skupaj, bi ratal "a je to" :mrgreen:
Ko nekdo nekoga označi s kurcem in sprašuje zakaj tisti uporablja besedo bedak, zaznam v tistem stavku mnogo mnogo sarkazma.
allagas Napisal:
Če je temu res tako, je nekaj hudo narobe! Takšna hiša kot si jo opisal ji mora v teh dneh zadostovati temp. pod 40°C dvižnega voda
realnost je taka.
izračunane potrebe po ogrevanju - PO izolaciji s stiroporjem 15 cm - je 9kw.
kaj bi bilo lahko narobe ne vem?hiša je kocka, visoki stropovi 2,8.zračimo sem ter tja...
pretoki, napačno dimenzioniranje konvektorjev... lahko še marsikaj
Imaš 40cm stene, okna, pa izdelano mansardo! Ali ste ga pobiksali pri strojnih instalacijah, ali ste naredili ornk kiks v fazi kradnje.
Lahko ti samo potrdim, da bi se pri 50°C dvižnega voda in konvektorjih pri tej zunanji temperaturi kuhal v hiši.
sassape Napisal:kradnje
:lol:
sassapo Napisal:pretoki, napačno dimenzioniranje konvektorjev... lahko še marsikaj
hiša je letnik 1933.konvektorji so 1,2kw (9x).za pretoke nimam pojma koliko colske so cevi.obtočne so na III.
pred obnovo smo skurili 3000l olja.letno na 960 eur samo za ogrevajne.
ne vem...
Tako pa ja :wink:
kakor sem te jaz razumel gre za novogradnjo brez fasade.
Pri takšni hiši so pa lahko toplotne izgube precejšnje, sploh če je zidana s kamnom.
1 ... 35 36 37 38 39 ... 52 Pojdi na stran
