PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Saj če je malo večja to ni problem - koliko lahko odda v omrežje se tako ali tako omeji na razsmerniku.
Kolikor vem se praviloma da večjo zaradi izgub pri prenosu in pretvorbi in tudi s časom kapaciteta elektrarne pada.
Nike_Laker: sprašujem zato, ker moč same elektrarne naj bi bila 11,05 kW, njena odobrena priključna moč je pa 8.8 kW. Če elektrarna lahko oddaja z nazivno močjo v omrežje (11 kW), potem seveda želim tako priključno moč, drugače ne vidim smisla.
Seveda razumem, da se tako oddajo lahko doseže samo poleti ob močnem soncu oz. idealnih pogojih, vendar se mi zdi butasto, da pri takšni investiciji tega ne bi imel omogočenega. Zakaj bi takrat oddajala z 8.8, če lahko z 11. Imam prav ali brcam v temo?
Ploščki ne dajo od sebe več. Sem tudi sam še nedolgo nazaj mislil da je tega občutno več.
Morda kako uro/dve na leto, spomladi.
Imaš solaredge public portal, pa delaj štihprobe.
Ok. Potem kot kaže je vse ok.
zdele si malo izmišljujem številke, ampak za plastično predstavo. poleti, ko so pogoji najboljši, bi tebi lahko dala SE od sebe 11kW, kolikor je pač samo po sebi močna, vendar:
- v omrežje jih gre naenkrat zgolj 8,8kW
- kar je vmes med 8,8kW in 11kW (ki jih recimo tvoja SE tisti moment da od sebe) pa nekaj porabi hiša direktno. recimo 1kW, nekaj gre v nič. Torej cca 1,2kW gre v nič tisto nekaj časa. Če hiša rabi tisti moment 0kW, potem gre vse nad 8,8kW v nič, če hiša tisti moment rabi 2,2kW, potem ne gre nič v nič, ampak v vsakem danem momentu več kot 8,8kW ne sme iti v omrežje
ker pa pogoji niso idealni ves čas, pa glej scenarij, ki sem ga napisala zgoraj. Recimo meni ta mesec 13,5kW obrnjena na Z ni se dala naenkrat od sebe več kot 7,5kW. Se pravi me ta moment ne bi ovirala niti priključna moč 8,8kW. Če pa bi imela SE, močno 8,8kWp, potem pa bi takrat od sebe dajala zgolj 4,9kW.
Tole morate zdaj preračunati. Kaj ti da SE jakosti 11kWp, pri omejitvi oddaje v omrežje 8,8kW in če je to OK. Če ni sprejemljivo, so spremembe smislene (stroškovno) ali pač odstopaš.
Jabk: hvala. Zelo plasticno, vse jasno.
zubadishi...SE 13,1kw, odprta 12,9, na priponki podatek iz 1.9.2021,kjer sem zasledil največjo pridelavo
Maremarcus: hvala tudi tebi. Sem pogledal ta javni solar-edge portal, zanimivo. Vidim, da se da. Sicer pa dodaš panel, dva. Dokler ne zapolneš cele strehe, hehe.
OK tud sam se odloča bi al nebi. Pridobil sem dve ponudbi petrol in gen-i slednji je cenejši za cca jurja. Petrol mi ponija 9,18 kw gen-i 9 kw. Pri petrolu so izračunali 65 m/2 strehe pri geni pa 44. letna poraba je nekje slabih 10,000 .Varovalke so 3x20 .
Gen i je v prednosti ker je na stehi frčada in bo zagotovo ravno na knap,sicer ena sreča je da imam možnost postavitve vzhod zahod ker streha to dopušča. Zanima me predvsem to da so mi ponudili 9kw elektrarno zaradi pretekle porabe ter tehnične in zakonske omejitve.Več ne gre zaradi varovalk al kako ?? Ali se prakticira da se zaprosi za soglasje za 11 potem nagrajuje na več če streha sploh dopušča
Predvidevam da so ti 9kW predlagali zaradi tvoje porabe 10 MW. Toliko naj bi jih reci piši naredila tvoja potencialna 9kW SE.
Tvoje varovalke 3x20 - omejujejo maksimalno moč oddajanja elektrike v omrežje.
Če imaš streho vzhod zahod pa bi lahko verjetno imel celo 16kW sončnih panelov, 8 kW na vzhod in 8kW na zahod in 11kW verjetno nebi presegel,.. vsekakor pa bi pridelal ob neki normalni osončenosti 17 ali celo več MW.
Na streho pa postaviš toliko kolikor potrebuješ,... Če ne rabiš več kot 10MW otem ne postaviš elektrarne večje kot 9kW,.. če imaš s časom še kake želje ki bodo prinesle večjo porabo imaš vedno možnost potem nadgradnje, takšne ali drugačne, v okviru pridobljenega soglasja ali pa povečanja moči varovalk in povečanje soglasja za večjo moč.
No to me je zanimalo. Nekoč bo verjetno pri hiši tudi EV zato sprašujem in bi se rad pozanimal prej preden pride nekdo na obisk in ga kje pobiksam in sprejmem napačno odločitev.
Hvala
Nadgradnja pri Gen-i je dražja kot novogradnja. In to ne malo. Govorim iz lastnih izkušenj.
Postopek pa je enak kot če postavljaš elektrarno prvič.
Razen tega ni rečeno, da dobiš takrat soglasje od elektra.
miro2x,pa če se bo kdo odločil po L2023 bo zaradi nadgradnje in novega soglasja zapadel
pod novi režim ali se motim?
Zna biti...
ampak soglasje potrebuješ, če povečuješ odjem, če samo moč SE, ne rabiš novega soglasja, samo neko priglasitev.
@tona gas
Meni je bilo rečeno, da če soglasje dobiš v 2022 in zgradiš v 2023 si še vedno po starem.
Nisem pa prepričen, da je to res.
1 ... 364 365 366 367 368 ... 678 Pojdi na stran
