Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ja, samo tvoj prejemnik že mora potem biti na SC. In plačuje njihovo tarifo in vsak kWh, ki mu ga daš je zanj cenejša elektrika. A se kdo še odloča, če bo prestopil pa to racunate?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
To pa gre... Jaz tudi čakam na eno celo sezono in potem, da mi se mami pokaže njeno porabo. Pol bomo pa videli...
Objave: 111
Teme: 0
Pridružen: Jun 2021
trenutno z letosnjjmi viski pokrijem nekje 6,7 mesca celoletne porabe.. "problem" mi rata, ker mora preostalih 5,3 mesca plačevat cca 30% dražjo elektriko (ob negarantirani ceni).. in tu potem "prihranek" pri podarjeni elektriki skopni..
prenesem sam sebi v naslednje leto.. ob začetku 2023 bom imel garant dovolj za celo sezono - potem matematika odpade in je SC super
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Tako ja, malo si je treba preračunati, kaj se komu splača. Dokler Gen-i ne dvigne, se ga je najbrž pametno držati.
Objave: 45
Teme: 0
Pridružen: Sep 2016
kako pa SC ureja viške, ki jih podarim sam sebi? Sm na podobnem kot ncnifrej. Ostalo mi je cca 300kwh viska pri SC. Odločim se prenesti viške sam sebi na dom, ker mi to na drugem objektu pokrije samo 3,4 mesece. Ali oni te viške vkalkulirajo že takoj, prve mesece, ker mi bo itak manjko, ali se to doda računu na koncu leta? Razmišljam, če dodajo na koncu leta in bo višek še večji kot letos ali potem lahko jaz višek iz 2021 tudi uveljavljam v 2023,ali kako?
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
Viški od leta 2021 so namenjeni za poračunavanje v letu 2022. Z viški 2021 ni možno pokriti manjka 2021 na drugem odjemnem mestu s SE - to so mi razložili na SC podpori. Se pa tja lahko prenese, saj če je imel letos manjko, zna bit, da ga bi imel tudi drugo leto.
@maremarcus, tega pa ne vem, kar sprašuješ - koliko je rok trajanja viška in če bi ga lahko imel za dve leti naprej. V bistvu je pa spet tako, kot si že ugotovil, da boš imel tudi drugo leto spet višek, zato je neumno prenašat še letošnji višek. Je bolje najti nekoga, ki je na SC in se zmenita za prenos.
Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
13.1.2022 ob 12:53
(*Zadnja sprememba objave: 13.1.2022 ob 13:08 uporabnik Bingo.)
Kateri paneli naj bi bili boljši Longi solar ali QCells?
ponudnik je Termoshop....prva ponudba je bila z QCells paneli druga pa sedaj s Longi solar...ker kao so QCells nedobavljivi.
kolikor pa gledam primerjavo po YT naj bi bili pa QCells boljši....kaj vi mislite
Objave: 13
Teme: 0
Pridružen: Sep 2021
Mene so tut spraševali, če hočem menjat in da so kao dražji in boljši. Sicer sem dobil ponudbo od sonca z Longi paneli, in je bila 2k € višja od Termoshop, pa še dvema kolegoma so delali in so menda vredu za montažo, tut prijazni in vse. Osnovna razlika v ceni nevem kakšna je, bodo mi pa lepše prišli na streho, ker so malenkost večji, in bom rabil 3 manj, kar je ravno en stolpec. Tak da sem jim rekel da lahko dajo Longi.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Oct 2016
čer,
vprašanje. Sem pred odločitvijo za SE.
Imam ponudbo za 11kw (imam 3x25A), moja letna poraba je 10.000kWh.
Ker imam namen v hiši narediti sauno in ker seveda morda kdaj pride še el. avto me zanima ali smiselno (če je prostor na strehi) povečati do max dovoljenih?
Verjetno ja...
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Poraba gre običajno samo navzgor, kljub vedno bolj "varčnim" aparatom in žarnicam.
Če se lahko stegneš za una 2 jurčka in imaš zadosti prostora na strehi, zakaj bi se branil močnejše?
Sicer nekih hudih izkušenj z degradacijo pri samooskrbnikih še ni, vsekakor pa bo čez leta tudi to lahko moteč faktor.
Zadnjih par let se, kolikor najdem na netu, degradacija sicer pokompenzira z večanjem letne osončenosti, kar pa tudi ne more v nedogled, ali pa bo treba zmeraj bolj klime priganjat (pa smo spet pri večji letni porabi...).
Objave: 232
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
8
14.1.2022 ob 08:37
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2022 ob 08:38 uporabnik kavcicn.)
@mornarček,
takoj naredi maksimalno velikost, kot ti dopušča prostor na strehi (govorim iz lastne izkušnje - ko bi vsaj meni to kdo svetoval pred enim letom).
Z 11 kW si že zdaj na meji pri tvoji porabi (če nimaš ravno idealne orientacije).
Pa mogoče naknadno povečanje niti ne bo možno zaradi zasedenosti omrežja.
Obvezno zaprosi za Soglasje za 13,6 kW že sedaj, montiraš pa lahko potem najprej 11 kW in nato dodajaš.
Objave: 121
Teme: 3
Pridružen: Jun 2014
14.1.2022 ob 08:42
(*Zadnja sprememba objave: 14.1.2022 ob 08:47 uporabnik Bingo.)
@mornarček
izberi najmočnejšo SE na trenutne varovalke...kar pomeni 13,7kw....tudi jaz bi imel dovolj 10kw...ampak bom dal max kar gre na varovalke....celo sem gledal, če bi zamenjal varovalke na 3x35...ampak sem se odločil, da ne...že tako je visok strošek
še eno vprašanje....je normalno, da je potrebno PZI posebej plačati....sem imel štiri različne izvajalce...samo eden je rekel, da ni potrebno plačati...cene so pa čisto različne 250€, 300€, 500€
kaj pa če ti elektro zavrne...oziroma ne odobri...potem si ob ta denar.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Kakšni so kaj donosi v teh mrzlih, vendar sončnih dnevih.
