PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
A se vama ne zdi, da govorita eno in isto oba, samo v drugačnih jezikih?
Pismu, kot bi poslušal brezvezen kreg moža in žene, kjer oba hočeta isto pa se ne slišita več, ker se dereta en na drugega.
Aha z drugim postom vidim, da res razumeš vendar ti nekaj ne da, da bi priznal.
Se pa ne kregam le prav ni, da se nekaj, kar je strokovno gledano popolnoma čisto hoče prikazat kot megla oziroma perpetum mobile, ki z običajno fiziko nima nobene zveze.
Tudi jaz ti želim lep večer Big Grin
Mater je fajn tale forum, toliko pametnih in koristnih stvari najdeš....
Ko bi NASA vedela za nas
napaka :oops:
alanford Napisal:Kočevc, to, kar ti skuša dopovedati je to, da vse kar sprašuješ je bilo že (večkrat) napisano, vendar ti se nisi potrudil, da bi sam poiskal te informacije in šele nato nas povprašal o detajlih, ki jih ne razumeš ali, ki ti manjkajo. Posledično spet premlevamo ene in iste stvari. Nekaterim starim mačkom na tem forumu se več ne da ponavljati enega in istega in zato je veliko takih, ki veliko vedo, vendar ne odgovarjajo. So tudi svetle izjeme, ki so ti odgovorili. Jaz in še nekateri, ki smo ti odgovorili, sploh nismo "stari mački", smo večinoma uporabniki podobnih naprav, ki spremljamo te teme in še vedno z navdušenjem in začetnim zagonom odgovarjamo z znanjem, ki smo si ga nabrali deloma z izkušnjami, večinima pa z debatiranjem na tem forumu.
Druga zgodba je pa način komuniciranja @scamo001 in podobnih. Vsak ima svoj pogled na to in vsak odreagira po svoje. Tudi meni ni všeč (scamo - brez zamere prosim - ne jemlji kot kritiko), pa se ne sekiram oziroma se s tem ne obremenjujem. Iz napisanega kogarkoli izvlečem le tisto, kar je za mene koristno, tudi od @csamo001, ostalo odmislim. In svet se vrti dalje.....
Ni nobene zamere. So pa bili včasih moderatorji bolj dosledni pri temah/vpisih, ki so se miljavžnt krat ponovile in so jih zaklenili. Je bilo vse skupaj dosti bolj pregledno. Zdaj pa imamo dnevno en kup novih tem, pa redkokdaj kaj res novega.
telmos Napisal:Sašo, potem pa še enkrat poglej kako je v HTjki z dvemi kompresorji dvemi hladivi in zakaj je tako. Pa počasi še enkrat premisli, če je bolje, da se pri R410a kondenzacija vrši pri 22-25°C kot pa nategava eno stopnjo do 60°C medtem ko izpareva na -20°C in zakaj je na drugi stopnji R134a z izparevanjem pri stalnih 22-25°C in kondenzaciji med 40 in 80°C kolikor je pač potrebno.
Pa še molierjeve diagrame malček preglej na novo, da se ti le počasi morda malček posveti seveda, če bo zato vsaj kaj volje.
Mogoče bi bilo dobro, da bi jih obvladali. Potem ne bi trdili nekaj kar ni res. Rezultat ob upoštevanju padca temp. na vmesnem izmenjevalniku ni nič boljši kot z dosego enega kompresorja. Edino kar drži je to, da lahko segreje na višjo temp. Vprašanje pa je za kakšno ceno in kakšna je smoternost ogrevanja z Tč na 60C+.
Noben izmed ukrepov za povečanje moči, vbrizg, podhlajevanje, kaskadno delovanje... bistveno ne spremeni porabe to je dejstvo. Najvplivnejši faktor je potreben dvig temp.
telmos Napisal:
sassapo Napisal:Princip delovanja TČ je enak na zemlji in na luni, ima enega ali 15 kompresorjev, 3 računalnike ali samo 5 šaltrov...
Bit vsega je! Nižja kot je razlika med primarno in sekundarno temperaturo boljši je izkoristek.
Druge filozofije ni ne na zemlji ne na luni Idea
Potem pa še enkrat premisli in preberi kako so postavljeni in kako delujejo. Morda pa le ugotoviš, da je pri HT bistvo prav v tem, kar si zapisal v drugem odstavku in ne v tem, kar si z 15 kompresorji hotel med luno in zemljo prikriti. Nevedneža lahko s tem zavedeš zame pa izpadeš en velik bedak, ker nočeš razumeti oziroma prikazati kar vem, da razumeš.!
VPRAŠANJE ZA ADMINISTRTORJE: Zakaj lahko ta kurac vse po vrsti označuje za bedake, slovenceljne,...?
Več ali manj drži kar ste napisali, razen tega, da pri isti hitrosti OČ -s TČ in kurilcem ogrevamo z enako T ogrevalne vode :oops:
Drži, samo z enako povprečno temperaturo ogrevalne vode :wink: :!: za enak ogrevalni učinek.
Pri ogrevanju s TČ zrak/voda je med ciklom ogrevanja potrebna višja temperatura ogrevalne vode -tudi do 5 stopinj, odvisno od razmer oz pogostnosti in dolžine defrostov.
V praksi to pomeni, da če z oljem 24 ur ogrevaš 42/38, bo za isti efekt potrebno s TČ ogrevati v težkih in vlažnih razmerah tudi do 46/41.
V praksi se pri inverter TČ zrak/voda odjemna in ogrevalna moč med ogrevalnim ciklom spreminja, teoretičen primer:
čas .. T-ogrevalne vode
00:00 40/37 začetek defrosta -mali odjem
00:08 31/31 konec defrosta -mali odjem
00:18 46/38 začetna faza ogrevanja -velik odjem
00:38 46/40 sredi faze ogrevanja -srednje velik odjem
00:56 44/40 zadnja faza ogrevanja -nekoliko povečan odjem
01:00 40/37 začetek defrosta -mali odjem
Priložene datoteke
.jpg   cikelTC.jpg (Velikost: 51,33 KB / Prenosi: 600)
Sasapo, saj prav noben ne trdi, da je ogrevanje z višjo temperaturo boljše -vsi vemo, da je, še posebej pri ogrevanju s TČ, ravno obratno.
Vendar ne moremo zaradi tega sedaj kar vsi podreti svojih bajturin in zgraditi nove stiroporne hiške s talnim gretjem na 'lentus'-ovem teritoriju -idealnem za nizkotemperaturne TČ voda voda. Pa tudi placa, če že ne podzemne vode bi zmanjkalo.
Če pa je neka firma(oziroma par firm) na trgu ponudila take TČ, ki bolje od drugih opravijo svoje delo na radiatorjih, ne razumem, zakaj je treba tak izdelek in njene uporabnike marginalizirat?
Saj vsi vemo, da imajo nizkotemperaturne TČ boljši COP -samo ne na radiatorjih.
Zakaj takih in podobnih TČ ne proizvajajo tudi druge firme?
Verjetno zato, ker je tehnološko zahtevnejša, dražja, pa tudi ni najbolj primerna za večino uporabnikov.
Ne nazadnje se takih novotarij ne razvije in stestira čez noč -kje je še serijska proizvodnja.
Citat:V praksi to pomeni, da če z oljem 24 ur ogrevaš 42/38, bo za isti efekt potrebno s TČ ogrevati v težkih in vlažnih razmerah tudi do 46/41.
Ne drži,
morda si mislil ravno obratno.
Nimam TČ, ki bi na mojem odvzemu radiatorji 13+1 kom in talno 26 m2 zmogla več kot 42 C pri -10°, niti takrat brez fasade niti danes s fasado. Možen maksimalen dosežen dv bi lahko izmeril samo, če bi ogreval prostore sedaj na več kot 22°, ker če bi bilo v prostoru 25° bi se povečal pv in posledično bi TČ morda zmogla višji dv.
Torej fasada ni povišala dv, ker ne ogrevam na višjo sobno temp. je pa omogočila njegovo zmanjšanje zaradi manjših izgub objekta.
Sem delal preizkuse z elkom pred nakupom TČ.
Elko dv sem poskušal na 50/35, ker oč ni bila taka zverina, da bi zmogla manjši dt.
Hiša je takrat izgubljala nastavljeno sobno 22° in bilo je vedno hladneje. Vseeno sem kupil LT TČ, ker sem zmotno mislil saj bo dovolj, ker gre TČ do 55°.
No danes vem, da je bilo prisotno precej sreče, saj LT TČ pri -10° brez grelcev, niti danes z 10 cm EPS fasado in izdelano izolacijo v mansardi ne zmore čez 42° dv, kdaj bi zmogla sem pisal zgoraj. Defrosti so neka izguba ampak jo precenjujete.
Torej kje sem pridobil?
V manjšem dt pri velikem pretoku skozi radiatorje, ki so s tem povečali svojo sevalno-ogrevalno površino, del talnega pri tem ni imel nobene spremembe. Danes lahko ogrevam na 38° dv in v največjem mrazu, ki ga še zmore moja TČ na 42° dv
Izluščeno torej, kot navajaš 42/38 elko, bo pri TČ čez palec samo 36/33 ne pa obratno.
Težava je pri defrostih samo okoli 0° kjer pa imamo na voljo več kW kot v globokem minusu kjer niso težava, ker je zrak suh, čeprav je moč TČ precej manjša.
malo pomisli:
s 36/33 bi naj ti radiatorji ogrevali toliko, kot pri 24-urnem stalnem pretoku 42/38 :?: :oops:
Čudežev v fiziki ni, ne glede na to ali ogrevalno radiatorsko vodo ogreva TČ ali oljna peč.
Z zadostnim pretokom, ja!
Migaj je navajal pri isti hitrosti OČ in če upoštevaš izgube zaradi defrosta, bi rekel,da se ni pretirano zmotil. Vemo pa, da je pri črpalkah hitrost OČ maksimalna in zato nižja temp.
Če še komentiram tabelo ki jo je podal. Pri meni je razlika med maksimalnim in minimalnim trenutnim odvzemom v času med dvema defrostoma več kot 100%. Se pravi, poraba energije zaradi defrosta ni zanemarljiva in če se bi dalo to eliminirat, bi črpalka konstantno enakomerno delovala; ne bi bilo nihanja temp. v prostorih, kakor tudi dvižnega voda.
Prvi del komentarja, ki je podčrtan, odmislite, ker je nastal kot replika MI2-ju, med tem ko ste drugi pisali.
Pri isti hitrosti sem spregledal. :oops:
Drugače pa hitrost in z njo povezan volumen pretoka zadeve obrne.
1 ... 34 35 36 37 38 ... 52 Pojdi na stran
