[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/6/lk/4Kesh3yD/januarunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3J/fG/4F8hI0qy/ogrevanjesanitarna-vodaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/36/kz/1H0lIf9p/toplotnaenergijaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1d/ED/2aIgEf3/elektricnaenergijaunichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3N/a1/4EoqJDcQ/sturdelovanjaunichr("46")jpg[/img]
Objekt:
- Enostanovanjska hiša, pritličje + mansarda, 165 m2 ogrevalne površine
- Pasovni temelji izolirani z 10 cm XPS
- Pritličje pod estrihom 13-15 cm XPS
- Stena: termoopeka 29 cm + 20 cm kamene volne 0.034
- Streha: 16 cm kamena volna 0.035 + 20 cm 0.039
- Okna lesena troslojna
- Specifične transmisijske izgube
Ht: 0,23 W/( m2K)
- Projekta temperatura: -16°C
Potrebna moč ogrevalne naprave pri projektni temperaturi:
4.5kW
Predvidena poraba energije po poenostavljenem PHPP:
32kWh/m2 na leto.
Ogrevalni vir:
- Primarni:
Toplotna črpalka zemlja/voda 6kW z vgrajenim bojlerjem za sanitaro vodo 175l, brez zalogovnika, en ogrevalni krog.
Zemeljski kolektor v jarku, dolžina 55 m, šir. 1,2 m, globina 1.8 m, 2 veji po 300m, cevi 32x2.9mm PE 100 RC, razdelilec v kurilnici, polnjeno z etilenglikolom 20% do -9°C.
- Sekundarni:
Kamin z dovodom zunanjega zraka, moči 3.5-7kW
Ogrevalna telesa:
talno 1000m PB cevi 15x 1.5mm + stensko 400m PB cevi 12x 1.3mm
4 razdelilci, brez termostatov, po 2 na etažo, skupaj 32 vej, dovod do vsakega razdelilca alumplast 25x2.5
Prezračevanje z rekuperacijo, navaden izmenjevalec, nastavljeno na okoli 100 m3/h.
Sanitarna voda:
43 °C, segrevanje se vključi ko pade pod 37°C. Ogrevanje od 9h do 22h. Bojler velikosti 175l zadostuje za 4 osebe, tuširanje in porabo v gospodinsjtvu. Kopalne kadi ne uporabljamo.
Ogrevanje po vremenski krivulji 24h. T dv. voda pri zunanjih temperaturah okoli 0°C od 25-28°C
Sobna temperatura
21-21.5°C. S kaminom v dnevni se poviša do 24°C.
Vlaga 45-55% v kurilni sezoni, poleti tudi čez 70% - > potrebno razvlaževanje
Merjenje porabe:
Toplotna črpalka prikazuje t.i., iz okolja pridobljeno energijo. To ugotavlja računsko na osnovi pretoka in temperatur na strani vira – zemeljskega kolektorja.
Po informacijah s tujih forumov naj prikaz ne bi bistveno odstopal od dejanskega stanja.
Ker to za informativni izračun COPov zadostuje, ni potrebe po vgradnji pravih kalorimetrov.
COP se po navodilih proizvajalca izračuna po formuli:
COP = (iz okolja pridobljena energija + električna energija) / električna energija.
Poraba električne energije se meri z zunanjim električnim števcem, na katerega je povezana toplotna črpalka. Ta je kompaktna in ima integrirani obe obtočni črpalki: za zemeljski kolektor in ogrevanje.
Torej izmerjena poraba zajema porabo toplotne črpalke, obeh obtočnih črpalk in regulacije.
Električni števec ne prikazuje ločene porabe VT in MT.
Sistem ne omogoča ločenega beleženja porabe za ogrevanje in sanitarno vodo.
Obtočna črpalka za zemeljski kolektor pri nastavitvi 100% porabi 70W in zagotavlja pretok 1100l/h in ΔT=3.5K, kar naj bi bilo dovolj za turbulentne tokove v obeh vejah.
Obtočna črpalka za ogrevalni krog pri nastavitvi 60% porabi cca 50W in omogoča pretok 1300l/h in ΔT=3-5K. V pavzi deluje s 30% močjo.
Poleg regulacije po zunanji temperaturi TČ upošteva še t.i. energijski integral. Gre za merjenje razlike med dvižnim in povratnim vodom tako med delovanjem kompresorja kot v pavzi. TČ dovede objektu toliko energije kot določa integral in potem počiva toliko časa, da objekt to energijo porabi. S tem se izognemo taktiranju pri ON/OFF načinu delovanja. Z ustrezno nastavitvijo dosežemo, da temperatura v objektu ne niha in da izkoriščamo temperaturo zemljine, na katero se tekočina v kolektorju ogreje v pavzi.
Povprečno zunanjo dnevno temperaturo meri TČ.
V prikazanem obdobju smo pokurili pol kubika drv v kaminu.
Fantocci Napisal:Lahko pa ta nekdo začne objavljati še svoje podatke o porabi, kot jih mi na zraku. Tega ne zasledim na forumu, zato pa veliko nekih nedokazanih hvalospevov.
Če si mislil mene, izvoli, ampak dokazali nismo prav ničesar, kajne?
