  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Tistih 12 ur je preventiva, če se je slučajno mašina v horizontali prevažala.
Uporabniki na radiatorjih, koliko vklopov na dan imate v tem vremenu, ko je cez celi dan in noc okoli 7C? Sam jih nastejem do deset pri tdv 40C, ce obratujem npr. z 36C, potem jih nastejem bistveno vec, poraba cca. 18KWh/dan...
Enega - ima pa pavzo 4 ure (od 20 do polnoči), sicer laufa skoz in na 42% moči, DV ne prileze čez 39 stopinj, PV ~34. 15 radiatorjev in zaporedno vezan bojler popacajo te ~4kW ko keks.
(13.11.2019 ob 17:55)FAE Napisal: Uporabniki na radiatorjih, koliko vklopov na dan imate v tem vremenu, ko je cez celi dan in noc okoli 7C? Sam jih nastejem do deset pri tdv 40C, ce obratujem npr. z 36C, potem jih nastejem bistveno vec, poraba cca. 18KWh/dan...
Že pri "tem vremenu" se po mojem ornk razlikujemo. Včeraj zjutraj, ko sem se vsedel v avto, je termometer kazal 1 stopinjo. Pa je avto 5 metrov stran od TČ.
Meni po urniku zdaj deluje med 6:00 in 9:00 ter med 12:00 in 23:00, v vmesnem času miruje. In v teh vremenskih razmerah se izključi samo takrat, ko jo urnik izključi. dT cca 4 stopinje, dvižni vod nekje okoli 35 stopinj, pretok stabilen med 850 in 870 l/h, ko se dvižni vod stabilizira okoli izračunanega pa se TČ običajno "vozi" nekje med 2. in 3. stopnjo modulacije.
Zanimivo, neglede na vse ste verjetno na podobni dnevni porabi okoli 20KWh/dan, predpostavljam, ker vam obratuje skoraj celi dan, verjetno pa ni za COP to bolje, so prednosti in slabosti....
Razmisljam, ce so res potrebne super duper regulacije za naso TČ, kar nekateri s stikali ali simpl regulacijo to ze dokazujete, morda pa za ubijanje firbca zalotam na protoboard prvotno mojo zamisljeno regulacijo po zunanji temp z 2x termostat, par relejov in izborom 3. "glavnih" modulacij...
Povprečje zadnjih 9 dni imam pri 14-15 kWh dnevno. Vključuje predgretje sanitarne vode za 5 oseb na 30-35 stopinj, ostalo za SV opravi STČ.
Kaj češ, bajta v L, posledično veliko zunanjih sten glede na uporabno kvadraturo. Plus toplotni mostovi v obliki 4 balkonov. Tudi vkopana klet ni v celoti izolirana, niti temelji. Pol še kake blesave navade stanovalcev v obliki puščanja kletnih oken na kip zaradi hlajenja ozimnice. Kak meter stene v višino po celem podstrešju bi še moral izolirat, da ne bi hladu dol v prvo nadstropje vleklo. Pa še določeni detajli na podstrešju + slaba vrata na podstrešje in ena v kleti. Kak kWh ali tri od porabe bi se še dalo kje ošišat.
Vložiš 2k€ - znižaš porabo za 2kWh/dan  ...bolš it za ta denar par vikendov v toplice, da si zbiješ to idejo iz glave Big Grin .
Ja in ne. Bolj kot ne sem na celo energetsko sanacijo gledal kot na nujno prenovo objekta, ki se je po 40 letih morala zgoditi. Ko bomo (verjetno) naslednje leto stopnišče prenavljali, se bodo pač še vrata na podstrešje zamenjala. Isto zunanja vrata v klet na zadnji strani bajte spadajo v ta kontekst. Za detajle na podstrešju imam že dalj cajta material doma, cajt je pa .... no, ni ga glih v izobilju. Skratka, obnova ni bila šparanje zaradi šparanja samega. Dolgoročno (trajala par let) in vsak cent trikrat obrnjen. Ko zdaj gledam nazaj - če bi bolj hiteli in bili manj preudarni, bi z lahkoto 10-20 jurjev več potrošili, morda tudi 30.
Pa morda smo v tem cajtu nekoliko premalo v toplice hodli...     Wink
(13.11.2019 ob 19:42)FAE Napisal: Zanimivo, neglede na vse ste verjetno na podobni dnevni porabi okoli 20KWh/dan, predpostavljam, ker vam obratuje skoraj celi dan, verjetno pa ni za COP to bolje, so prednosti in slabosti....
Ja tole razmišljanje je res zanimivo. Jaz sem si tudi naredil nekaj takega, sicer sem vse skupaj naredil z enim STC 1000 in par relejev in imam tri stopnje na voljo je pa zraven še en termostat ki jo izkopi in vklopi. Je pa pri meni ideja da stopnje določa na podlagi temperature povratnega voda in ne glede na zunanjo temperaturo. Sem dal zadnjič za hec zraven in je bilo zanimivo gledat temperaturo Dv je dosegla maksi malo čez 37 stopinj pol pa najprej padla za cca 1 stopinjo ter počasi nazaj zlezla na malo čez 37 in se je ugasnila. Je pa trenutno pretoplo in jo imam kar na 42% in se mi zdi da bi bila prej večja poraba v tem obdobju če bi menjala stopnje. Ko bo mraz pa zna biti zadeva uporabna. Predvsem računam na bolj enakomerno tople radiatorje ter upam da bo celo malo nižja poraba elektrike, saj naj bi štartala na 65% kjer je baje najboljši izkoristek.
Bo pa pri meni bo konec meseca leto okoli odkar je v uporabi in bo poraba cca 3500 kWh (neka ocena, ker nimam števca, poleg tega pa še delno ali v celoti pokriva sanitarno vodo) kar je relativno malo, tako da bi težko z kakšno top zadevo kaj bistveno prihranil.
Pa saj se energetska sanacija ne izvaja zgolj zaradi manjše porabe energije. Zaradi drugačnih tokov zraka, toplejših sten, manjših nihanj  temperature... se dvigne bivalno udobje. Torej si je ob vprašanju "Ali energetska sanacija objekta  ali toplice?" podati odgovor: "Ali se imeti fajn 365 dni doma ali 5 dni v toplicah?" Da pa po končani sanaciji in poplačilu dolgov prihraniš €€€ in se lahko imaš doma fajn 350 dni in 15 dni v toplicah pa itak zmaga Angel
(13.11.2019 ob 22:04)bozgom Napisal: Pa saj se energetska sanacija ne izvaja zgolj zaradi manjše porabe energije. Zaradi drugačnih tokov zraka, toplejših sten, manjših nihanj  temperature... se dvigne bivalno udobje. Torej si je ob vprašanju "Ali energetska sanacija objekta  ali toplice?" podati odgovor: "Ali se imeti fajn 365 dni doma ali 5 dni v toplicah?" Da pa po končani sanaciji in poplačilu dolgov prihraniš €€€ in se lahko imaš doma fajn 350 dni in 15 dni v toplicah pa itak zmaga Angel
Pri nas brez dolgov, pač raje iz tekočih presežkov. Zato pa je tudi bolj dolgo trajalo, drugi končajo vse skupaj v letu ali dveh. Občasno malo stisneš zobe, pa je. Je pa res, da imamo 3 plače pri hiši.
Ne vem, gledam mojo generacijo, vem, da jih veliko zasluži manj od mene, vozni park pa kot, da so na švicarskih plačah. Pač, prioritete so različne. Pa da ne bomo spet zašli...
...meni o udobju ne rabiš pisati. Če se gre za detalje je vložek marsikdaj nesmotern glede na izplen..to je bistvo mojega posta, da si ga ne bo še kdo tretji interpretiral po svoje  Rolleyes.
Zmontiral sem si klimo razred močnejšo letos poleti, da je neslišna na minimumu kolikor jo rabim cca. pet dni v letu (dela na 20db tistih nekaj ur)...pet centov o udobju z moje strani Angel.
(13.11.2019 ob 22:02)okane Napisal:
Ma saj na koncu je to to - ko si v rangu varčne hiše (karkoli to že pač danes pomeni), četudi znižaš recimo porabo za 10%-20%.... kaj to pomeni v denarju? Enkrat pelješ familijo v kino, kokice, pijača, še kaki čiknmeknageci, pa si tam.
(13.11.2019 ob 22:10)csamo001 Napisal: Pri nas brez dolgov, pač raje iz tekočih presežkov. Zato pa je tudi bolj dolgo trajalo, drugi končajo vse skupaj v letu ali dveh. Občasno malo stisneš zobe, pa je. Je pa res, da imamo 3 plače pri hiši.
Če gre brez dolgov pol pa je zmaga itak dvojna.
Drugače pa- koliko denarja zmečem nekam kjer ne vem, kaj se z njim zgodi. Pa naj bo paket makaronov v vozičku kakšnega marketa kjer zbiraj za bog si ga vedi koga, naj bo pomoč znancu ki zaradi ... ravno ne more, naj bodo kakšni SMS za xy humanitarno akcijo.... zakaj pro Bogu svetemu ne bi potem smel dati nekaj v svojo hišo, za svoj "gušt" čeprav se mi to ne bo povrnilo v treh mesecih ali petih letih ali...? Pa saj gre iz iste denarnice kot prej našteto! Angry
Jaz pa sem ravno danes polomil steklo iz stevca da sem racunal porabo po dnevih ker mi ga elektro ne pride menjat ze en mesec, videlo pa se ni skos.
Okane jaz imam stc1000 in tri stikala kot sem kupil od forumasa in ne najdem razloga da bi kupil krmilje, razen ce se bo izkazal kak varnostni razlog. Drugace deluje meni vredu in temp v hisi ne niha nevem kaj. Le da izklaplja glede na pv je malo tako tako ampak ko ujames temperature v hisi je dobro se pocasi premikas gor dol.
Dnevno porabo imamo 10kwh, ne znam si predstavljat koliko placujete el. Ce samo toplotna porabi do 20kwh na dan med 200-300? Mi smo imeli do prejsnjega meseca 45€ racuna nekje konstantno, zdaj vidim da bo narastel ko toplotna laufa. Dela pa po mojih zapiskih kolk sem doma 4x dnevno po dobro uro. Na zacetku dokler ni bil segret estrih je prve cikle rabla po dve uri.
Je pa res da edino kar imamo od porabnikov je en am.hladilnik, 80l tiki bojler ki greje vodo na 50-60 stopinj, cel dan ga ne zalotim da dela razen zvecer ko se tusiramo in luci ter ruter. Ostalih porabnikov prakticno nimamo. Luci svetijo cel cas po bajti ampak so kitajske led to je vrjetno nic ce bi svetle 24/7.
Koliko okvirno porabla na 42% in koliko na 51%? Ker na 51% pociva bistveno vec.
1 ... 355 356 357 358 359 ... 541 Pojdi na stran
