Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Čisto navaden neostik je zakon. Seveda je potrebno namazati obe strani, pustiti nekaj minut in potem materiala združiti.
Objave: 5078
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
12.11.2019 ob 20:20
(*Zadnja sprememba objave: 12.11.2019 ob 20:25 uporabnik bohinc.)
Zakaj bi znotraj izoliral, če lahko zunaj z vrha nekaj nalimam?
Če ne druzga npr. zaradi izgleda...
Nasvet za znotraj, sem razumel, kot pomoč proti ''problemom''..; ne kje , kdaj bo kdo kaj limal
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
12.11.2019 ob 22:48
(*Zadnja sprememba objave: 12.11.2019 ob 22:49 uporabnik Zaspanc.)
Tastari so kot se spomnim imeli klasični trafo. Tisti delajo po 20+ let.
Ima tvoj switcherja? Slednji so jajc povečini, ja...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Link z aliexpressa sem dal, ker gre za točno ta napajalnik z linka. Switch-mode power supply-ji so mislim da tiste večje kvadraste kible, ki nimajo vse "logike" kar v glavi vtiča, če se ne motim? Torej tipi napajalnikov, ki jih imamo npr. za prenosnike, ipd.?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
To je njena notranja logika, se preprosto ne zalaufa, če ni v "zelenem območju". Nekak tak imam v spominu...
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Ne bo držalo, v service manualu je zapisano "Turn on power supply 12 hours before test run in order to protect compressor." Segrevanje kompresorja je tudi indicirano kot 8/A na drugem mestu vgrajenega displječka. Vse je verjetno tudi odvisno od trajanja izpada napajanja in temperature okolice.
Sam bom v programu kot inicialno nastavil 0% stopnjo modulacije, ki je dejansko mirovanje, in jo šele po 12 urah (verjetno prej) dvignil. Ko kaj debugiram/resetiram pa tak imam možnost preko displeja/gumbov nastavljati modulacijo in jo takoj ročno dvigniti.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Se mi vendarle zdi, da na displeju pod pokrovom piše ena druga koda, ko se segreva na delovno temperaturo, in spet ena druga, ko je pripravljena na zagon. Ni zdaj sicer preizkušanju naklonjeno vreme, lahko pa probaš - vržeš za kakšno uro ali dve s štroma, vklopiš in preveriš display.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
13.11.2019 ob 16:59
(*Zadnja sprememba objave: 13.11.2019 ob 17:01 uporabnik Tehnologic.)
Kolk se spomnim se mi zdi da je 8A na zacetku ko je ready pise 06 ali nekaj podobnega. Sigurno pa to ne traja 12 ur.
Izpade imamo redke na nasem koncu a vendar ce te ni doma bi blo vedet al bo sama nepripravljena zagnala in sla v franze al bo prezivela...al kak to resit da sama ne vstane.
