PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Ja zelo na pamet. Samo za nove SE po letu 2023 in za stare, ki bodo to hoteli.
hja, nekaj rizika je, se zavedam, sem zadnjič govoril z nekom zelo zgovornim na Elektro LJ, ni sicer nek visok položaj, a sva kar debatirala 25min po telefonu, pa je malo razlagal kako in kaj je trenutna situacija na tem področju. Suma sumarum pravi, če kdaj, je sedaj čas za SE, ampak, ni 100% da se ne bo tudi za tiste s SE pred 2024 spremenilo trenutno letno obračunavanje. Pravi sicer da ni zaenkrat prav nobene tehtne informacije ki bi imela neko težko, govori se eno ali drugo, pravi pa da je dejstvo, da če pogodbe narejene pred 2024 po trenutnem sistemu, bo tako tudi ostalo, razen če se odjemalec odločio drugače. Razen, vedno je tisti ampak, razen če se politika odloči na zakonski ravni uredit zakon SE, kjer tudi načeloma zakon velja od nekega dne dalje, a pravi da se je v Slo že tudi marsikaj na področju energetike naredilo drugače in da sam ne bi dal roke v ogenj da ni možno določiti zakona v Slo ki bi zajel čisto vse SE ne glede na datum postavitve, če ne drugače se da vedne malo prisilit z določenimi dodatnimi obdavčitvami, prijstobinami, dodatki itd. Po mnjegovem mnenju sicer res zelo malo verjetno da se kaj takšnega zgodi, ni 100% da se ne bo ... skratka, ja, mislim da se vsi zavedamo da obstaja majhen procent možnosti da se malo zafrknemo v tem letu, dveh ko bomo vsi na veliko gradili SE, izvajalci pa si manejo roke, ampak tako pač je v življenju, nič ni 100%! Wink
Neto meritev ostane, ce SE postavis do 2024. Omreznino bos pa placal na vso prejeto energijo iz omrezja. Torej, placal jo bos prakticno vso kurilno sezono in poleti, ko SE ne bo obsijana.
39.clen
Za električno energijo, prevzeto iz javnega omrežja, plačujejo končni odjemalci s samooskrbo omrežnino, ki je neizključujoča in odraža stroške in koristi samooskrbe, ter druge javne dajatve, ki se obračunavajo na količino električne energije, prevzete iz javnega omrežja. Končnemu odjemalcu v skupnostni samooskrbi se pri določitvi višine omrežnine upošteva obseg uporabe omrežja.
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradn...21-01-2570
To smo že večkrat obdelali - v veljavi je zakon, ki točno ureja način obračunavanja SE do konca 2023 in od 2024 naprej. Poleg zgoraj navedenega 39. člena, kjer lepo piše, da omrežnina za lastnike SE ne bo enaka kot za ostale, je za obstoječe lastnike SE najpomembnejši še naslednji:
72. člen
(prehodne določbe glede samooskrbe)
(1) Za končne odjemalce, ki jih distribucijski operater do vključno 31. decembra 2023 registrira kot končne odjemalce s samooskrbo po Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20), in za končne odjemalce, ki so bili registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo do uveljavitve tega zakona, se uporabljajo določbe 315.a člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) in Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19 in 197/20), in sicer dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so registrirani.
(2) Končni odjemalci iz prejšnjega odstavka lahko preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu z izvedbo z registracije prehoda pri distribucijskem operaterju.
(3) Za končne odjemalce iz prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe V. poglavja tega zakona, razen če preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu.
Sistem je torej znan (vsaj do naslednje spremembe), niso pa še znane cenovne tarife za omrežnino lastnikov SE, ker to se bo urejalo s podzakonskimi akti, ki pa še sledijo. Zato je trenutno nemogoče izračunati, kaj se bo splačalo po letu 2023.
Ima kdo izkušnje z tem izvajalcem
https://turnsek.net/cherry-services/soncne-elektrarne/
oz. kake dobre izkušnje z izvajalcem v okolici Celja?
Te izjave ala AlthermaLt so kr neki..šank-strokovnjaki za vse. Preberejo na pol ali sploh nič in potem pametujejo tule.
AlthermaLt, a imaš kakšen komentar na tole od kavcicn?
kavcicn ima prav, tole je že neštetokrat bilo napisano tule...
Če lahko dam en predlog adminom, če se lahko kakšen sticky na vrhu teme naredi, ker da je treba potem vsakih 10 strani na ena in ista vprašanja odgovarjat, ker je nekdo vrgel kost za glodat, samo zato, ker si je na pol prebral predpis...
šmajser, ter ostali glejte treba bo počakat pa doživet potem pa boste lahko komentirali kdo ma prav,kot sem že napisal vi pa lahko upate na vse.
Vi še nadalje brez omrežnine vas je kar nekaj plus dve leti priklopov novih SE potem pride famozno leto 2024 pa prostovoljna odločitev kak in kaj?
Čista piramida ki se zruši ko ni več podpornih bedačekov (mislim nove priklopnike) Kolko
jih bo pa še natrpal geni z sončno skupnostjo pa še toti ki do sedaj nimajo bodo spraskali
evre za kako EV bremenitve bodo stalno ko večje droti pa stari pa bo še veselica.
Novo omrežje pa bo zgradil kdo? Zatorej tudi vi neglede na sedanje pogodbe boste začeli financirat omrežje nič se bat!
in kakšen bi lahko bil "worst case scenario" za SE, kakšni stroški v primerjavi s trenutno situacijo kjer je, če prav razumem za 3x20 okoli 15€ mesečno?
0,03444 evra na prejeto kWh,oddano plača tisti ki jo prejme.
če bi bilo tako je še vedno super računica, sedaj npr. sam plačujem elektriko, govorimo bruto cena, 0.15€ na kWh. Po takšni ceni nakupa kot omenjaš, če sploh ne upoštevam npr. pridobljene in prodane elektrike iz SE, pri npr. 14.400kWh letno kolikor računam porabo bi namesto sedanje situacije 2200€ letno plačal potem 500€ letno, torej 1700€ prihranka na leto (če upoštevamo še pridobljeno elektriko iz SE še toliko več), kar pomeni da se investicija v SE tudi po takšnem scenariju povrne v 7-letih, če ne upoštevam moje prodane elektrike, sicer še prej ...
Poglej, Tomson in vsi drugi, ki tukaj pametujete kaj bo...
jaz sem se obregnil ob neresnično razlago predpisa. Samo to, in čutim dožnost, da te in vas ustavim tukaj, da ne klobasate neumnosti, ker ne piše tako. Nisem pa govoril kaj bo, ker nisem tako pameten, ampak poznam predpise in vem kaj piše v zakonu in uredbah ter SONDSEE ter omrežninskih aktih, po katerih se obračunava omrežnina. Torej, to je izhodišče, ki se ga da preveriti v uradnem listu. Ocene kako bo omrežje to zmoglo in kaj ne bo zmoglo, pa si lahko zataknete za klobuk, ker očitno ne poznate dovolj zadev in niste seznanjeni z (očitno nobeno) analizo kam gre razvoj omrežij in kako se bo zagotavljala njegova stabilnost ter niti to, kako in na kakšen način se priključuje SE na omrežje.
Sicer pa ti govoriš o kislem zelju...mogoče pa bo celo tako, da bodo sprejeli zakon, za nas samooskrbovalce, da zganjamo teror nad omrežjem in drugimi uporabniki, ki nimajo SE ter plačujejo omrežnino (saj jo mi tudi btw) in zločine proti človeštvu in bomo zato šli v zapor. Hočem povedati, da nič ni absolutnega na tem svetu, danes je to, jutri drugače. Govorimo pa o tem kaj je že določeno in kako je določeno. In temu pravniki rečemo "pridobljene pravice" Smile.
Tako, s tem zaključujem tole, ker se mi ne zdi plodno prepričevati nekoga, ki še vedno živi v 20. stoletju.
O kakšni dodatni omrežnini se tukaj pogovarjate po letu 2024? Saj tudi sedaj plačujemo omrežnino glede na moč varovalk. Glede na napisano zgoraj bi človek razumel, da se bo plačevalo še več?
seveda smo na Forumu laiki, ki napol razumemo situacijo, zato pa smo tukaj in sprašujemo tiste ki morebiti vedo več. In jasno da se kakšne debate pojavljajo večkrat, kdo pa bo bral 350 strani teme, pač se nas usmeri tja kjer so že odgovori, če je težko zapisat še enkrat. In čas ki se nameni kritiziranju uporabnikov bi se lahko namenil pomoči uporabnikom (pa to ne leti na nobenega direktno, govorim splošno, ker je to nekak kar stalnica večine Forumov) ali pač se ne odgovarja in se čas porabi drugje, mogoče pa bo kdo ki utegne in mu ni težko odgovoril ali posredoval povezavo na odgovore. Sam sem sicer prebral sigurno nekaj sto strani debat na temo SE in TČ in po vsem tem času mi je dosti stvari jasnih, marsikaj pa je še ostalo neodgovorjeno, a mi je sedaj vsaj jasno, da odgovorov na vsa vprašanja enostavno ni, pa naj gre za določene specifike individualnih primerov, kjer je posploševanje zelo zelo približno ali pa kot v primeru SE, kjer se čisto točno pač ne ve kako bo po letu 2024.
@kavcicn je sicer lepo objavil pomembne člene ULRS, ampak vsi nismo pravniško načitani, sam sem trikrat prebral teskt, pa še sedaj nisem siguren če sem 100% prav razumel, da za obstoječe uporabnike vse ostane kot je, razen če se sami odločijo da preidejo v sistem samooskrbe po tem zakonu z izvedbo z registracije prehoda pri distribucijskem operaterju, kar pa zopet ne vem kaj pomeni :/
Citat:O kakšni dodatni omrežnini se tukaj pogovarjate po letu 2024? Saj tudi sedaj plačujemo omrežnino glede na moč varovalk. Glede na napisano zgoraj bi človek razumel, da se bo plačevalo še več?
Dajte taki razmislit preden s svojimi prispevki prehitrih prstov še bolj zapletate zadevo...
Kdo plačuje omrežnino glede na moč varovalk????
Postavka "Skupaj omrežnina za SODO d.o.o.", ki je na računu je sestavljena iz omrežnine, ki se jo plačuje za VT in MT ter obračunske moči, ki se jo izračuna glede na moč varovalk.
In sedaj nekateri tukaj pišete na način, kot da bodo tisti, ki so sedaj brez sončne elektrarne plačevali z sončno elektrarno dražje kot do sedaj kar ne drži. Cena bo manjša ali največ enaka.
1 ... 354 355 356 357 358 ... 678 Pojdi na stran
