PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Pa vsem ostalim tudi... Naj vsakemu prinese, kar najbolj potrebuje.
December 2021: 552kWh Savinjska dolina
10,8kW sredi leta nadgrajena na 14,88 kW : JV streha 35 stopinj
Zaradi niskega sonca v tem času nekaj senčenja od borovcev v bližini predvsem spodnje vrste panelov.
Letno 16660 kWh
Vsem želim zdravja in  veliko sonca v 2022
mesec december
11,06kWp SE
naklon 23°
azimut 160°
pridelano 400 kWh
Zasavje
2021: 13,5MWh
Pa srečno, zdravo in sončno 22!
December 156 kWh
Naklon 30
Azimut 180
Vzhodni del Ljubljane
12.21 kWp
*megla na meglo
Lp!
Srečno in sončno 22 vsem skupaj!
Leto 2021. 9,6 kWp skupaj proizvedeno 12,54 MWh. December 2021 0,455 MWh. Hiša na Krasu azimut 185.
Ponovno več kot 2 MWh viška, električni avtomobili pa dragi Wink
December 404 kwh.
Naklon 30
Azimut 123
Lokacija Bela krajina okolica Črnomlja
13,3 kWp SE
Od 15.6 proizvedeno 8.55 MWh
SREČNO ZDRAVO V LETU 2022
SE 12.64 kWp, 173°, naklon panelov 20°
December 505 KWh
Lokacija - Tolmin
December 2021: 714 kwh
13,3 kwp, naklon 36 st, azimut 181
Lokacija Sp Polskava
Da se malce vrnem na eno prejšnjih debat, glede "števčka" in njegove točnosti ter morda malce pomirim nejeverne.
Ker elektrarna še ni vklopljena, mi števček dela praktično enako kot tisti uradni.
Inepro-jevo čudo je pri podelanih 650kWh pridelalo 0.5kWh več kot števec Elektra, kar je dejansko zanemarljiva razlika, manj kot je dovoljena napaka uradnega.
Seveda pa za obračun ostane edini merodajen tisti uradni, od Elektra, ne glede na morebitno večje odstopanje.
Ker je števček največkrat vezan takoj za uradnim, lahko največji dvomljivci za par dni izklopijo elektrarno (tudi varovalke v stičišču ob razsmerniku) in tako preverijo svojega. "Izguba" na letni ravni ne bo prav velika pri testu v teh dneh.
@Zaspanc jaz se pa še vedno nisem odločil, da bi ta "števček" sploh montiral. Preko portala Moj Elektro se da kar lepo spremljati proizvodnjo + porabo. Saj ko bo tvoja SE zaživela boš pripel kakšno slikco, da vidimo to "čudo" v delu.
Sam sem mel skoraj 2,5 MWh viška in sem decembra ogreval na grelce, da razbremenim zem. kolektor ker ni bilo še izolacije na hiši. Konec leta sem jim "šenkal" 300 kwh....
Imaš prav, zaenkrat ne predstavlja nobene dodane vrednosti, po enem letu vidiš da so presežki in pametni od takrat dalje le občasno počekira stanje, preostali čas pa zapravi za pametnejše stvari Big Grin
Drugi smo pa malce bolj tehnično vsekani, pa si še kakšno igračko omislimo v ta račun Smile (čeprav za bajto že imam Shelly, ki fali kak promil glede na uradni števec)
Prejšnji zapis je bil predvsem za tiste, ki imajo pomisleke o točnosti igrače, za/proti se itak vsak odloči sam, po lastni vesti in denarnici Wink
Sosed, ki je priklopil konec poletja, je naknadno dal montirat (decembra štromar šel k njemu ga montirat potem ko je pri meni končal kablarijo). Se pa menda igra s suncontract borzo ali kaj že je, morda zaradi tega vidi kak dodaten + v uni škatlici.
Sam sem videl + tudi v omejevanju proizvodnje za izvoz, sem bil prepričan da gre večkrat za "rezanje" špic proizvodnje, kar smo tudi predebatirali tukaj, pa zdaj vidim da tovrstnih "oportunitetnih izgub" praktično ni, razen če imaš predimenzioniran string.
Morda pa bo kdaj EV pri bajti, za dinamično polnilnico je potreben, upam da slednja zna skomunicirat z obstoječim, da ni treba potem še enega za tisto...
Kaj točno je mišljeno s power limitom in kakšen je % pri vas?
Meni tam piše production.... Ter power limit 100 %...
Je možno da je elektrarna zaprta na 73%?
@jomba18
Kje to pogledaš? Jaz sem hotela pogledat v inverter preko wifija. Se poveže, ampak potem se zatakne na "processing". S tega zaslona se ne premakne... Pa sem čakala kar nekaj minut.
Kar se stevcka tiče, dodana vrednost je samo v limitiranju, ampak se to najbrž prav pride le, če je SE (seštevek panelov) večji od limita, ki ga lahko oddas v omrežje. Takrat poleti za ene pol kW ali kolikor je trenutna poraba hise vec lahko dela. Drugače pa nobenega novega podatka ne ponudi, pa ze ce za par procentov laže, je alternativa tista, ki je merodajna. V glavnem za firbec pasti...
1 ... 350 351 352 353 354 ... 678 Pojdi na stran
