PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Ne se kregat Smile
Za klet, razen za res občasno uporabo uporabi klimo in pika.
Saj je ta odgovor dobil najmanj trikrat, tako da ne razumem, kaj mu ni jasno.
Mu pač ni Smile
Jaz sem v kleti - pa ni vinska ampak hišna z dvema oknoma imel že cele študije glede odstranjevanja vlage, ki je bila posledica nezračenja. Od razvlažilca, do kvazi klime... potem sem ruknil eno šipo na oknu ven, dal not polnilo (plastično) v polnilo luknjo v luknjo ventilator ventilator na timer timer na 1h med 3 in 4 ponoči in ni nobenih težav več.
Tvoja rešitev lahko deluje tam, kjer so noči hladne in suhe, ni pa splošna rešitev.
Tako rešitev sem preizkušal že pred leti, a ker sem iz "toplejših krajev" ni bila ravno uspešna. Rešitev je bila STČ, ki mi ohlaja in suši shrambo, prezračevanje pa samo še dodatno pomaga, kadar so pogoji taki, da lahko (nižje zunanje temperature). Plesni seveda ni nobene.......
Kakšni predlogi glede razvlažilnikov, ki so danes na trgu v rangu 150-250 €?
Zaenkrat sem našel ta dva:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilci-zraka/tristar-razvlazevalec-zraka-20l-ac-5420?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=EB&utm_content=razvlazilci-zraka">https://www.mimovrste.com/razvlazilci-z ... ilci-zraka</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/razvlazilci-zraka/omega-air-razvlazilnik-proair-dh20?utm_source=ceneje&utm_medium=referral&utm_campaign=EB&utm_content=razvlazilci-zraka">https://www.mimovrste.com/razvlazilci-z ... ilci-zraka</a><!-- m -->
Verjetno je prvi malo bolj zmogljiv? Vendar ima drugi možnost direktnega odvoda kondenza...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/ostala-bela-tehnika/razvlazilec-zraka-mq-dka20e-1337179289.html?aclct=1533444595&kw=razvl%2A">http://www.bolha.com/dom/bela-tehnika/o ... w=razvl%2A</a><!-- m -->
bildr Napisal:Kakšni predlogi glede razvlažilnikov, ki so danes na trgu v rangu 150-250 €?
Zmogljivost se podaja v L/dan. Oba imata enako 20L.
Sicer pa če ne rabiš takoj, počakaj na akcijo v Hoferju ali Lidlu. Sem videl "Lidlovo" napravo tudi med delovanjem in je povsem OK.
Sicer pa imam jaz 10L in 20L naprave iz baubava, kjer imajo precej ugodne cene. Moti me edino občasna resonanca plastičnega ohišja. Kar pa je imel tudi npr. DeLonghi.
Zakaj ne rabljenega, v garanciji, podobnih zmogljivosti za manj €?
Bodite pozorni na porabo. Jaz imam tiste iz Hoferja. Izmeril sem "samo" 7kWh na dan. Kar znese na letni ravni cca 250€ [emoji849].
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Poraba razvlažilnika je najbolj odvisna od tega, koliko ur je kompresor v pogonu in pri kakšnih razmerah. Ne vem pa, kakšne so razlike med posameznimi razvlažilniki, podajati bi morali še porabo v kWh/L pri nazivnih pogojih.
Meni trenutno 10L naprava skuri 3kWh/dan, vode pa naredi cca. 3L/dan, vzdržujeta ~55-60% vlage pri 24°C.
20L napravo moram pa še pomerit.
Ja, imaš prav.
Moj je 20L, nastavljen na 50% v kletnih prostorih s T zraka 20°C.
Saj to niso inverterji, ampak on/off ?!
Tako da kWh čisto zadostuje...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Poleti je klima najboljši razvlaževalnik.
Tile o katerih teče debata, zadovoljivo opravljajo svoje poslanstvo pri odstranjevanju vlage v hladnejših obdobjih in so bolj ali manj namenjeni sušenju prostorov po gradbenih posegih, sušenju pralnic, vlažnih kletnih prostorov... Skratka povsod tam kjer odvečna toplota ni moteča oz. je celo želena.
V kopalnici bi mnogim prijal takšen razlažilnik, saj nekaterim kopalnica ni nikoli pretopla.
Je res, jaz imam v hladni polovici leta enega vedno v kopalnici in v prehodnih obdobjih je celo primarni ogrevalni vir, s tem da koristno posuši zrak po tuširanjih.
Ta drugi je v spodnjem štuku v pralnici. Oba skupaj zadostujeta za gretje hiše še globoko v jesen.
1 ... 33 34 35 36 37 Pojdi na stran
