Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Kaj zdaj imas poln podstavek pod crpalko? Kam pa odteka kondenzat?
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Podstavek je žal poln, razen na enem mestu je v njemu fi110 cev, ki gre v globino zemlje in služi za odvod kondenza. Cev ni nikoli zamrznila, vendar to očitno ni bilo dovolj, ker je kljub temu voda zastajala na pladnju in zamrzovala.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je plina dovolj je le ta onesnažen, v sistemu imaš vlago, ne zagotavljaš dovolj energije za defrost, ali pa je naprava poddimenzionirana. Kot je razvidno iz tvoje slike nobena pravilno izbrana in izpravna naprava ne deluje tako.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Bi stavil na to: ...ne zagotavljaš dovolj energije za defrost... (ker je bilo ogrevanje na minimumu zaradi nebivanja).
Sedaj sem dal ogrevanje na polno in se spet sreži normalno-enakomerno, brez pasov.
No bom videl, kako bo vnaprej, s kablom.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Fantocci, si grelec priklopil. Pri meni to on dela. Je resda bil že predmet debate a mora ali ne. Ampak če TČ misli da mora, potem pač naj. Mogoče bi pri tebi tudi morala. Tista mlakuza od 25 stopinj v talnem pač mogoče ni dovolj.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Možno, tudi to je še opcija za test. Ni priklopljen.
Sedaj, ko sem črtal problem plina in puščanja, lahko testiram naprej.
Da se razumemo: TČ ni nikoli imela problem z ogrevanjem hiše na normalno temperaturo, ko sem to zahteval od nje. Celo protokol talnega sem naredil z njo, (45°C v talno cel teden v lanskem januarju, zrak v bajti je imel 35°C) brez pomoči grelcev. Zato zelo dvomim, da bi bila poddimenzionirana.
Jezi me le tisti led spodaj, na njeno osnovno funkcijo - ogrevanje pa nimam nobenih pripomb.
P:S.: Sem vesel, da danes sneguje, bom lahko takoj stestiral grelni kabel. Drugi teden bom že več vedel, kako se obnese.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Pri meni je TČ v namen podpore ogrevanju porabila drobiž čez 20kWh v letošnji zimi. Skupno pa je grelec porabil 700KWh. Se pravi cca 680kWh samo med defrostu oziroma prenizkega povratnega voda, ker se pri -10 ne rabim več kot 27 ali 28 stopinj v talnem. Kaj šele pri normalnih T.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Prav tisti led spodaj je krivec za večino poškodovanih izparilcev. Je pa lepo, da vemo, kaj je povzročilo tiso sreženje v pasovih.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Da, zato me ne bo konec za teh 70W, kolikor porabi grelni kabel, če bom s tem odpravil še problem ledu.
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Je grelni kabel potreben pri vseh invertercah?
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Ni povezave.
Odvisno je od postavitve tč in izvedbe odvoda kondenza - neglede na tip tč.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Pomembno je, da odtekanje vode nič ne ovira. Torej nobenih odtočnih cevi , pladnjev in ne vem kaj še. Grelec je seveda dobrodošel, a če voda ne bo imela prosti izliv v okolico, ne bo nobene pomoči.......
