PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Letos imam 6000kWh minusa pridelanega.
Drugo leto bo treba nekje zmanjšati porabo.
Sedaj čakam še napoved dviga cen od Geni.
Če bo dvig do 30% bom kar zadovoljen.
Povezava do "državnih" cen omrežnin:
https://www.agen-rs.si/-/tarifne-postavke-omreznine
@vrzi, manjko energije boš po mojem kupil še po zdajšnji ceni, saj Gen-i  še ni nič zvišal svojih cen.
Kaj veš - kako pa je z omrežnino za manjko? Ali je po cenah 2021 ali že po teh novih za 2022?
Za letos mi je jasno. Ceniki za obračun so letošnji.
Skrbi me za naprej kako bo.
Nekaj lahko narediš z varčevanjem pri rabi. Cena pa potem naredi svoje. Ko spremljam dnevne cene v Evropi na ElelecicityMap kjer cene praktično vsak dan dosežejo 400€/mWh nas res lahko skrbi. No z SE si na bolj varni strani, pa čeprav ne pokrije vseh potreb.
@vrzislo
6MWh mas minusa? koliko mas pa potem letne porabe? pa kako veliko SE?
Letos bo več kot 20.000kWh
Ogrevanje porabi 6000, prevozi okoli 10.000, ostalo pa gospodinjstvo.
No drugo leto bo povečana elektrarna že delala celo leto in bo nekaj več iz lastne SE. Letos bo okoli 16. 500kWh.
November in december sta bila v primerjavi z predhodnimi leti slaba.
Če se vrnem malo nazaj na omejitve... Meni je rekel, da bo omejeno na 13,1kw naproti omrežju, da ja ne bo kaj ven vrglo, ampak da itak tudi toliko ne bo nikoli najbrž, ker je 13,5kw (optimalno) in se hiša sproti nekaj rabi. To pomeni kaj? Da imam ok, a se da boljs. Jaz sem itak vedno mislila, da se samo na razsmerniku omejuje.
"Tahudo" omejitev imaš v elektro števcu, ta ti odklopi če presežeš dovoljeno oddajo (13.6kW).
Omejitev proizvodnje pa se nastavi na razsmerniku, v osnovi omejiš proizvodnjo, če imaš pa še un dodatni merilček, pa se menda lahko nastavi omejitev oddajanja (torej lahko proizvodnja dejansko tudi preseže 13.6, v kolikor presežek porabiš v bajti. Prek merilčka namreč razsmernik dobi podatek koliko gre dejansko v omrežje.
Jaz si to potem predstavljam tako: če imaš nazivno 13.6kW ploščkov na strehi, ki imajo +3% tolerance, lahko v idealnih razmerah tudi 14kW proizvodnje presežeš, saj je nazivna moč ploščkov navedena glede na določeno standardizirano obsevanje, ki pa se ga da tudi preseči.
Ker pod 500W porabe bajte najbrž nimaš nikoli, lahko torej tudi ta presežek izkoristiš.
Ako pa imaš omejeno zgolj proizvodnjo, pa več kot unih nastavljenih 13.josef elektrarna nikoli ne bo dala od sebe, tudi če boš hkrati zaradi enormne porabe bajte še vlekla iz omrežja.
Koliko to nanese bi treba malo poračunat, pri čemer špekuliraš s številom dni (hipotetično npr. 40), ko je osončenost v kombinaciji z zunanjo temp. (ki znižuje izkoristek ploščkov) res nad "standardiziranim maksimumom", pa koliko je tisti max. iztržek (spet hipotetično recimo da dosežeš nekih super 15kW), pa koliko let bo ta super iztržek trajal (preden bodo ploščki degradirali do meje, ko nikakor ne bodo več zmogli več kot nazivno moč, spet hipotetično max 10 let).
Predpogoj pa je idealna postavitev, za katero je monter verjetno ocenil, da ne omogoča niti 13.1kW  ("da itak tudi toliko ne bo nikoli najbrž").
V tem primeru pač nastavi le omejitev proizvodnje na malo manj kot 13.6 (da res ne bi izklopilo medtem ko si na dopustu), in ti tudi un merilček za xxx€ nič ne doda.
Sem za hec vrgel skupaj po mojem mnenju hudo optimistične podatke:
13.6kWp nazivna, idealno postavljena
1,5kW presežka
2h na dan
40 dni v letu
10 let
=1200kWh.
To je en švoh september ali pa en dober oktober.
Morda sem dal kakšen dan premalo, je pa max. presežek v trajanju 2h/dan najbrž pretiran, pa se recimo da pogliha.
Dopolnite me v ocenjenih cifrah in korigirajte rezultat.
Torej, "da se boljš", seveda.
Predvsem pa bi se dalo bolje s takim omejevanjem ob bolj zapolnjeni strehi, torej presežku instaliranih ploščkov. O smiselnosti bi se spet dalo razpravljat, pa recimo da bi bilo še najbolj smiselno v primeru da povečanje polepša izgled strehe (zapolni siceršnje praznine)...
Sam sem šel preverjat podatke na mojo 13.3kwp SE in je bila max proizvodnja špica Avgusta na cca. 12.5 kw. ( po grafu se mi zdi da je bil delno oblačen dan ). Je pa možno, da je inverter višek porezal....
Zaspanec
Podobno sem tudi jaz razmišljal pred razširitvijo SE. Montirana SE 10.8kW je po pregledu grafov zelo redko presegala 10kW. Večina grafov tudi v lepem dnevu je maksimum dosegala  nekaj čez 8,5kW. Spice se dogajajo v primeru  pooblacitve in nato hitrega močnega sonca, to pa traja dokler se paneli ne segrejejo nad optimalno temperaturo.
No ostala je priključna moč 3x20 in na streho se dodatno 4,8kW panelov. Limitator pač reže kar ni porabljenega na 10,8 pred oddajo v omrežje.
Rezanja oddaje SE v omrežje je nekaj kWh.  Grafi niso več lepo
zaobljeni. Ne bom računal koliko bom izgubil, ker ni vredno.
Saj to je bil point, ali je sploh omembe vredno.
Sem pravkar gledal letošnje grafe enega iz sosednjega kraja, 13.5, ni prav optimalna postavitev menda (ne poznam osebno situacije).
Ene 20x presegla 12kW, od tega večino v maju. 1x videl špico na 13.5, pa morda še kako spregledal.
Torej bi lahko cifre prejšnjega prispevka brez slabe vesti korigiral na 20 dni, naj bo 1h/dan, pa 1kW, kar je zgleda še vedno preoptimistično, pa bi pod črto dobil 400kWh. Enomesečna poraba bajte v času dopustov...
Koneckoncev pa je tudi "optimalna postavitev" ohlapna definicija.
Za celoletni iztržek se sicer nekako ve, za špice je pa najbrž drugače, a kaj potem pomenijo špice, ako je povprečje slabše...
Bom čez kakega pol leta iz prve roke komentiral to moje teoretiziranje  Big Grin
Dave, koliko imaš ti naklon? Mislim da ne kaj dosti (po guglmobilu Smile ) , pa še temna streha? Od strehe do ploščkov nekih 10cm lufta?
Razmišljam v smeri boljšega zračenja (torej hlajenja) pri večjem naklonu...
@Zaspanc misim da je naklon okoli 30 mogoče malo čez. Pridejo ploščki pa čez celo streho odspodaj mam pa še prostora za en linijski snegobran ( po potrebi ).
https://imgur.com/a/jR9sR9h
Aha, sem nekako imel v betici da je položnejša.
Razmika (pravokotno na streho) pa tudi kar nekaj, za zračenje. Eni imajo "tolk da je", kjer nosilci še tisto malo prepiha zabremzajo...
Za snegobran boš pa videl. Je fajn imet opcijo ga dat, če bo treba.
Sosed ga ima v planu, pa ne vem kam, ker ob oreng nalivu mu najbrž prek žleba leti... Ima pa bolj strmo, ene 37, letošnji prvi sneg (kolikor ga je bilo...) mu je že dal mislit, ker ima vhod pod tistim...
odločam se za sončno elektrarno (cca 12kW) in sem že dobil 5 ponudb.
Najugodnejšo sem dobil od AMP-Solar s paneli Osda Strela.
Imate kdo kakšen komentar na te panele? Kot sem iz ponudb opazil, je garancija na panele ter garancija na 85% kapacitete pri Osda enaka kot npr pri Jinko Solar od Gen-I ter Trina Solar od drugega ponudnika.
Vnaprej hvala za morebitne komentarje.
Samo, da so tier 1, tam pa je vseeno katere.
1 ... 345 346 347 348 349 ... 678 Pojdi na stran
