  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
@letalec: daj malo opisi svoje krmilje, koliko temp. tipal pride poleg? Sobno tipalo je hkrati prikazovalnik in kontroler? Zna delati po vremenski krivulji? Web vmesnik?
Hvala
(31.10.2019 ob 20:22)FAE Napisal: @letalec: daj malo opisi svoje krmilje, koliko temp. tipal pride poleg? Sobno tipalo je hkrati prikazovalnik in kontroler? Zna delati po vremenski krivulji? Web vmesnik?
Hvala
Tipala ,ki pridejo zraven
zun.temp.
temp.zunaj na cevi DV
temp.notri na cevi DV ,PV
Tipalo za SV
Tipalo prostora.Ni hkrati prikazovalnik in kontroler
Ročna ali vremensko vodena temperatura,prostor
Ročna ali vremensko vodena temperatura DV.
Spodnja omejitev v % in zgornja 30% in 53% v mojem primeru.
Varovanje proti zmrzali
Kadar gre na off je jahko popolnoma ugasnjena in čaka da pade temp.na tipalu v prostoru ali pa izbereš na koliko % naj deluje.
Web umesnik
Tedenski urnik
Diferenca vklopa 0,4 stopinje pa navzgor
nastavitev vremenske krivulje
Ročni zagon,če kaj od tipal crkne.
Mislim ,da je to to.Aja izbiraš gretje SV preklop z tripot ventilom ali OČ.
Je pa v osnovi ena škatla na katero priklopiš vse senzorje, 220v,OČ ter OČ/Tripot za SV.Display pa ima tri stikala z katerimi potem vse skupaj nastavljaš.super zadeva škoda samo ,da nima app.
Poglej oglas na bolhi.Išč pod krmilnik ivt
(30.10.2019 ob 21:25)FAE Napisal: Ali vam trenutno IVT-jke se vedno zelo taktirajo? Sam na 15.x radiatorjih z tdv 38C in zunanjo okoli 6C, v srednje izolirani hisi nastejem tudi do 30. vklopov cez dan, defrosta se nisem videl, pomoje bo treba pocakat tapravi mraz...
Mi smo danes montiral manjkajoče radiatorje, falita še 2 velika v obeh kuhinjah, ker sta prispela poškodovana. Številsko smo šli iz 8 radiatorjev na 18 (na koncu jih bo torej spet 20). Ker je bilo na 8 radiatorjih manj odjema, je TČ tudi pri meni taktirala (hitreje doseže izračunano temperaturo dvižnega voda in se posledično ustavi), nekje okoli 20 vklopov včeraj, ko so bili podobni pogoji kot danes. Danes, po montaži, pa brez izklopa...
Faktorjev, ki vplivajo na delovanje je ogromno: postavitev sistema, nastavitve, hiša, itd., itn., ipd.
Ne vem kakšno krmilje imaš in kaj ti proži izklop, lahko pa npr. probaš dvigniti želeno temperaturo dvižnega voda (če doseganje te temperature proži izklop).
Sem nekako resil zadevo, prestavil tipalo dv pred zalogovnik in lepo modulira +-2,5C, prej je bil na izhodu iz zalogovnika in se je "zaletavala" na +-10C (dejansko on-off), sedaj imam dt okoli 6C (giba od 4-8C), tdv 39C, pretok 22l/m, ter 22C v bajti. Laufa na osnovno profel krmilje z dodanim simpl vezjem, kateri izkljucuje maks. modulacijo, vklop/izklop prozi Netatmo termostat, malo pa pogresam vremensko vodeno regulacijo...
Motoriziraj potenciometer osnovnega profela  Wink
Moja se zdaj, ko so zunanje temp. ranga 8 stopinj in radiatorji rabijo malo čez 40, ugasne ene 8x dnevno.
Ker imam vse skupaj zelo improvizirano prek seltrona (ki "vozi" vremensko krivuljo) so temu primerna nihanja DV, saj ima Mici histerezo 6 stopinj. Tako prede 3/4 časa, 1/4 pa počiva. Vštric greje še bojler (in ga med izklopom malce hladi).
Vse to v 1. brzini. Očitno je premočna za moje radiatorje oz. če bi imel prostor bi rabil vsaj 200l zalogovnik.
Načeloma pa upam, da dokler ni več kot en vklop na uro, se le ne rabim preveč sekirat. (oz. koliko se smatra za taktiranje?)
Na 1. stopnji dvižni vod na 40 stopinj? Koliko radiatorjev pa imaš? Nekaj mi ne gre skupaj, bi pa rekel, da ti periferna oprema prevečkrat proži izklope.
5÷6 radiatorjev s ter. glavami, bojler dela kot velik radiator brez omejitve.
V bajti 23 stopinj.
Ko sem pri 12 zunanje z odprtimi radiatorji direkt grel brez ustavljanja TČ je v bajti raslo prek vseh meja, dvižni prek 50...
Graf zadnjih 24 ur stabilizirane normalne uporabe, zunanja 6÷9 stopinj (mi gre stabilnost na roko pri testu), svetlomodra je izhod TČ (kotel na kurilca), rumena dvižni v radiatorje (sledi kotlu na pol stopinje), pinki željena dvižni (ignoriraj stopnički, praktično nimajo vpliva), vmes ostaneta še 2 temp. v bojlerju (zgoraj in spodaj):
Jst imam drugi "problem", 13 radiatorjev, na 53% (zunaj ~5 stopinj, žre 1250W) mi ne spravi temperaturo vtoka višje od 38,5 stopinj, povratek 36, (dt= 2,5 stopinje). JE pa res, da imam obtočno na najvišji 3. stopnji, na nižjih stopnjah mi tuli po radiatorjih.... V hiši je 24 stopinj. Rad bi imel malo višji dt oz. temperaturo vtoka, saj gre vtok najprej v kačo bojlerja in greje sanitarno vodo. Ta kača tudi povzroča tuljenje na nižjih hitrostih obtočne...
(1.11.2019 ob 19:53)Zaspanc Napisal: 5÷6 radiatorjev s ter. glavami, bojler dela kot velik radiator brez omejitve.
V bajti 23 stopinj.
5-6 radiatorjev pomeni premalo odjema in je točno to o čemer sem pisal v mojem primeru, ko je falilo pol radiatorjev. Če ni dovolj odjema preko grelnih teles, potem je normalno, da bo dvižni vod rasel do trenutka, ko gre sama v izklop oziroma bo neko krmilje izklopilo TČ in bo taktirala. Povedano drugače: premočna mašina za objekt.
Rešitev so lahko urniki, zalogovnik, povečanje števila grelnih teles. Ali pa povečanje izgub bajte...  Wink
Pa upam, da imaš ventile na polno odprte, glede na to, da so termostatski.
(1.11.2019 ob 20:44)first1 Napisal: Jst imam drugi "problem", 13 radiatorjev, na 53% (zunaj ~5 stopinj, žre 1250W) mi ne spravi temperaturo vtoka višje od 38,5 stopinj, povratek 36, (dt= 2,5 stopinje). JE pa res, da imam obtočno na najvišji 3. stopnji, na nižjih stopnjah mi tuli po radiatorjih.... V hiši je 24 stopinj. Rad bi imel malo višji dt oz. temperaturo vtoka, saj gre vtok najprej v kačo bojlerja in greje sanitarno vodo. Ta kača tudi povzroča tuljenje na nižjih hitrostih obtočne...
To sta dva cilja, ki se izključujeta. Povečan pretok neogibno pomeni manjši dT. Lahko probaš, bi pa rekel, da bo ob nižjem pretoku malenkost zrasel dvižni vod, in malenkost padel povratni, ergo večji dT. Ampak, če ti to poveča hrupnost...
Še kar se hrupnosti tiče: odkar smo menjali 40 let staro obtočno za novo Grundfos Alpha 1 TČ obratuje tudi ponoči...
Hehe, ne, ne bom povečeval izgub. Kvečjemu na kakšno stopinjo več se bo treba navadit  Big Grin
Termostatski ventili so specifično poglavje zase, nima smisla razpredat (niso pa nikoli vsi zaprti, tudi bojler je "radiator"). Hidravlično uravnoteženje imam že zelo solidno, bo pa še malo se delalo na tem.
Urniki ne pridejo v poštev, ker je montažna bajta (beri: nič akumulacije v zidovih). Sama ne bo hodila v izklop, prek 55 jo ne mislim priganjat.
Za zalogovnik prostora ni, zunaj poleg Micke ga pa tudi ne bom dajal  Sad
Skratka, po nobenem kriteriju nimam enostavne zadeve, žal...
Ko spacam kakšno krmilje mi morda uspe še kaj spicanit, do takrat bo malce večkrat se vklopila. Vseeno menim, da če dela vsaj 2h v kosu ji ne bo hudega. Nekaterim tiktakajo 2-3x v eni uri...
Ko bo izdihnila pa jo bo nasledilo kaj manjšega, 5kW npr., če bo obstajalo.
Danes je pač 9 "silom prilike"  Cool
Evo Mici se namerava preselit v bajto pred mano.
200m2 talnega na dveh vejah, edini vir ogrevanja. Trenutno sem popolnoma zmeden, ker so tako različna mnenja glede zalogovnika. Mi lahko kdo objasni zakaj ga potrebujem oziroma zakaj ga ne potrebujem??? Če ga potrebujem, koliko litrskega priporočate? Katero regulacijo?
(4.11.2019 ob 09:37)multipraktik Napisal: Evo Mici se namerava preselit v bajto pred mano.
Pri talnem ogrevanju ne potrebuješ zalogovnika saj se ti ne more zgoditi, da bi termostatski ventili zaprli pretok pod minimalno dopustnega. Prav tako imaš v masi estrihov akumulirane dovolj energije za izvajanje defrostov.
Zalogovnk bi bil nujen, če bi imel več virov ogrevanja ali več ogrevalnih krogov z različnimi temperaturami dvižnih vodov.
Dve veji talnega za 200m2 kaj pol je veja kilometer dolga?
tisti, ki imate vremensko vodeno regulacijo, koliko npr. imate vklopov/izklopov čez dan ob trenutnem vremenu? meni na radiatorjih in osnovnem kontrolerju pri tdv35C okoli 17/dan... sprašujem se če bi bila ta številka kaj manjša po vremenski krivulji?
(4.11.2019 ob 11:31)Tehnologic Napisal: Dve veji talnega za 200m2 kaj pol je veja kilometer dolga?
Ja približno Wink
ok da pojasnim, dve etaži, v vsaki ločen vod z ločeno črpalko, na vsakem od teh vodov po 10 vej s cca 75m cevi.
1 ... 344 345 346 347 348 ... 541 Pojdi na stran
