PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Kako pa kaj rešujete sneg.
Po strehi imam namreč snegobrane, ki preprečujejo, da dobim ves sneg s strehe pred garažo in vhod.
V primeru sončne elektrarne verjetno snegobrani odpadejo. V našem primeru bo tole neugodna situacija.
Pa lep dan...
Joshi:
Pri nas imamo rešeno s spodnjim linijskim snegolovom in pa vmesnimi snegolovi med panelih.
Res je, da zaradi tega v obdobju snega, elektrarna bolj kot ne "spi".
Ampak vseeno raje to, kot pa zdrs snega na cesto, pred vhod,...
Pozdrav.
Zaradi bolj "bogu za hrbtom" lokacije nam je elektro odobril 10 kW elektrarno. Porabe imamo cca 15 MWh na leto, večina podnevi (mlečno-pridelovalna kmetija).
Sedaj razmišljam ali se mi splača montirati recimo 13 kW elektrarno, in dati limiter. Na mojelektro sem pogledal in imamo čez dan stalno porabo (15 min odbirki 1kW moči), poleti ko lavfa sušilnica za seno, hladilnik za mleko, molzni stroj pa pride tudi na 4-6 kW.
Zdaj v glavnem me zanima kako deluje ta limiter, omeji oddajanje ali slučajno odklopi elektrarno iz omrežja? Če samo omeji bo verjetno le malo porezalo vrhove v proizvodnji in nebo velike razlike zaradi nižjega soglasja, ker je nekaj stalne porabe, predvsem v poletnem času.
In pa še vprašanje, če mi v moj elektro piše recimo 1kW moči v 15 minutnih odbirkih, to pomeni stalno porabo cca. 1kW ali moram gledati energijo, kjer je izraženo v kWh, je pa na 15 minut približno 0,3 do 0,5 kWh.
Limiter ti bo dopustil recimo 10kw v omrežje ostalo pa kak komu če boš porabil boš če ne pa je pač ni..
Gledam malo cenike el. energije parih dobaviteljev - jih kar lepo dvigujejo.
Sonce ima npr. za vsak mesec nov redni cenik (december, januar in potem od februarja naprej). Pri paketih samooskrbe je cifra ET sicer na vseh teh treh cenikih enaka in seveda višja od pretekle.
Bi kdo vedel, po kateri ceni ti obračunajo morebitni manjko el. energije v prvem letu lastništva SE - ali po akcijski ceni paketa samooskrbe, ki ti velja eno leto od postavitve (0,05199 + ddv), ali pa po rednem ceniku samooskrbe (0,08495 + ddv)?
Hvala.
Obračunajo po pogodbi ki jo skleneš. Verjetno je v pogodbi nekje napisana cena ali pa po katerem ceniku se obračuna.
@tona gas
Aha torej, če mi elektrarna dela recimo na moči 12kW, porabim v hiši 1kW, bo v omrežje normalno oddajalo 10kW, tisti 1kW ga pa pač ni.
Pomembno mi je da mi nebo recimo zaradi presežka vrglo ven komplet sončno in bo treba kako stikalo nazaj vštekavat če bo prehuda proizvodnja.
@peterugi
omejena je oddaja v omrežje, omejuje pa se z omejevanjem proizvodnje.
Pri omejitvi 10 kW in odjemu 1 kW bo proizvodnja "rezana" na 11 kW. Kakor hitro ti odjem naraste npr. na 2 kW, se proizvodnja sprosti do 12 kW (seveda, če je na voljo sonce).
Ni nobenih odklopov - pač softwerska omejitev, ki pa se nastavi par 100 W nižje od dovoljene, da je še tu nekaj rezerve, da ne bi prišlo do neželenih odklopov.
Omejitev navzgor lahko narediš na inverterju (slabša opcija) ali pa na energy metru.
Če omejiš inverter pomeni da ti nikoli ne bo delala elektrarna z več kot tvoja priključna moč, če narediš to z energy metrom, pa ti bo delala tvoja elektrarna z maksimalno priključno močjo + tvoja trenutna poraba - seveda ob pogoju osončenosti.
Druga možnost ki jo lahko ubereš je tudi drugačna orientacija panelov. Če imaš sedaj 10KW na jug lahko dodaš (če streha/objekt to dopušča) nekaj KW na vzgod in nekaj na zahod in pokriješ dele dneva, ko južna orientacija ne dela s polno močjo - seveda pa ob tem še vedno v vsakem primeru limitiraš proizvodnjo da nebi metalo ven.
Jaz sem se odločil ob sanaciji fasade menjati tudi balkonsko ograjo. Ena izmed opcij je bilo dimljeno kaljeno steklo. Moram rečt da Black Frame paneli zgledajo celo bolje Wink - pa kvadratni meter je še cenejši kot steklena ograja
Hvala za odgovore. Mam v ponudbi vključen energy meter tak da bo to top. Big Grin
Kdo pa to odloča ali bo omejena na inverterju ali energy metru.Elektro,monter SE,investitor
Jaz sem se dogovoril z monterjem SE, da bomo montirali večjo kot je soglasje in da bo na energy metru omejitev, zaradi visoke stalne porabe ravno podnevi. Če omejiš na inverterju potem SE res ne dela več kot je omejitev.
Investitor to odloči. Če špara in mu je škoda nabaviti energy meter (ki za samo delovanje ni potreben), potem druge variante, kot omejiti na samem razsmerniku, sploh ni.
Znane so nove cene omrežnine za leto 2022 - seveda višje, kot v 2021.
obračunska moč (EUR/kW/mesec): 0,77417
prejeta delovna energija (EUR/kWh)
VT: 0,04182
MT: 0,03215
ET: 0,03858
To so cene brez ddv.
Pri samooskrbi plačujemo samo prvo postavko, kar bo pri odjemu 3x25 A (10 kW) mesečno prineslo dodatek na položnici v višini slabega 0,6 € z ddv vred. Pri dokupu manjka pa se seveda obračuna tudi omrežnina ET.
Čigav pa je ta cenik.
"Državni".
Za vse dilerje enak.
1 ... 344 345 346 347 348 ... 678 Pojdi na stran
