PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje
reče se "sobni korektor" - funkcije so popolnoma enake, kot na notranji enoti v kurilnici .....in pri FW se ne dobi, ga je treba dokupit (cca 15o€)je pa zadeva enkratna, vredna vsakega centa
Torej naš Fujitsu Waterstage 11 HP - prva kurilna sezona, zaenkrat izjemno zadovoljni tudi vsi znanci (5 hiš), kateri smo se za njo in monterja Klimaja odločili. Grejemo skoraj celo hišo (dobrih 145 m2) na 22.0°C v dnevni, kjer je termostat, sanitarno vodo (200 l) pa na 47°C. Je tudi edini vir ogrevanja (povsod radiatorji+talno hodniki in kopalnica), zaenkrat brez dodatnih el. grelcev, zadeva dela odlično. Poraba od 23.10 do 1.1.2016 - za cca. 150 eur dvotarifno na Gen-i zadnja akcija. Ogrevamo nonstop (sonček na displeyu) torej 24 ur/22°C, hiša letnik 2010/11, klasika porotherm 30 + 10 izolacije, lesena okna. Je pod sinovo otroško sobo, zraven ute - v zaveterju (jug) in se je pri spuščenih roletah skoraj ne sliši. Sosed še tudi ni nič rekel. Skratka jo priporočam.
Urnikov in posebnih nastavitev še nisem študiral, ker mislim da sedaj, ko tako lepo dela, ni potrebe, lahko pa mi kdo od bolj tehničnih uporabnikov, ki vidi v tem kako prednost kaj svetuje. Hvala vsem.
Frenky_1975 Napisal:Torej naš Fujitsu Waterstage 11 HP - prva kurilna sezona, zaenkrat izjemno zadovoljni tudi vsi znanci (5 hiš), kateri smo se za njo in monterja Klimaja odločili. Grejemo skoraj celo hišo (dobrih 145 m2) na
evo vidiš vsi veseli.....(pa si bil od začetka kr malo skeptičen :lol: se mi je zdelo...) očitno je tudi moj ZS nekaj vplival na odločitev :mrgreen:
Frenky_1975 Napisal:Urnikov in posebnih nastavitev še nisem študiral, ker mislim da sedaj, ko tako lepo dela, ni potrebe, lahko pa mi kdo od bolj tehničnih uporabnikov, ki vidi v tem kako prednost kaj svetuje. Hvala vsem.
zgleda je Aleš kr zadel vse nastavitve, glede na potrebe in poraba za dobra 2 meseca, ki si jo podal, temu pritrjuje...torej zaenkrat ne prčkaj..
Za janurar napiši v temi namenjeni porabi (lahko napišeš kr celotno elektriko, če nimaš odštevalnega števca, tako tudi jaz navajam)
Bom, jaz tudi nimam posebnega števca, ampak od popisa odbijem lansko porabo.
Tako "grobo odštevanje" je lahko tudi s precej velikimi napakami.....
Priporočam vseeno priklop dodatnega števca samo za TČ. S spremljanjem porabe se da tudi hitro ugotoviti, če je s TČ kaj narobe (npr prekomerno vklapljanje grelcev)
Ja naša konstantna poraba je skoraj vse mesece okrog 45-52 eur na Gen-i, res december malo odstopa, ker se dosti pečejo pecivo,keksi,.. in to max. 5 eur.
Res pa, da je to le zgolj ocena porabe. Koliko je nanančna ne vem in me tudi podrobno ne zanima. Glavno december 2015 - vsa elektrika je bil 133 eur z DDV,
december 2014 pa 59 eur, razliko pripisujem TČ F WS 11.
Homer Napisal:Tako "grobo odštevanje" je lahko tudi s precej velikimi napakami.....
Homer daj pojasni kaj je prekomerno vkljapljanje grelcev Idea :?:
Se priporočam , da...?
Tudi groba ocena porabe je dokaj točna. Povprečju neogrevalnih mesecev dodaš npr. 10E (malce več peke, luči, TV- daljši dnevi), ostalo porabi TČ ne bo za par gajb razlike...
Razen če ni objekt še v delu, ima domačo obrt ipd...to pa je res težje
človeku je včasih kar žal, da mora v kakšno investicijo, nešteto ponudb, takšnih in drugačnih informacij, dobro namernih pa najbrž nekaj tudi tržnih, ki pa niso ravno pozitivno naravnane
toliko sem že prebral, nešteto ponudb pa sem tam kjer sem bil na začetku nimam pojma kaj in kako
80 kvadratov talno P
80 kvadratov radiator 1 nadst
80 kvadratov radiator M
16 cm fasada dvoslojna okna
po vsem skupaj mi najbolj diši domačin kronoterm wpl 13 ht, blizu je, dobro mi je predstavil zadevo in kar je najbolj pomembno verjamem da je to res
Pri vsem skupaj sem se kot laik naučil nekaj zadev no vsaj upam, da imam pravo predstavo prosim, da me kdo popravi
ne pišem tega zaradi možnega ponovnega obračunavanja med vsemi možnimi variantami ampak želim nek konstruktiven dialog
Pri iverterju rabiš v mojem primeru, ker gre za dva temperaturna režima (talno, radiatorji) razširitveni modul, ki originalen NI poceni – pazljivost, da je naveden v ponudbi, ko jih primerjam.
Sedaj pa primerjava COP ali skupna poraba on/off ali inverter:
V nmojem primeru je boljši on/off, ker ima uparjalnik prilagojen za delovanje v večji vlagi in nižji temperaturi. Fizika deluje pri obeh enako, v ciklu odtaljevanja pa se inverter nahaja večkrat, ker tudi obratuje dlje časa skupaj (neprekinjeno z manjšo močjo). In ravno zaradi tega neprekinjenega delovanja in manjšega razmika lamel uparjalnika se na njem nabira led, ki ga je potrebno odtaliti, to pa je stran vržena energija.
On/off obratuje časovno manj časa, razmik lamel je večji, zato je pretok zraka boljši in uparjalnik manjkrat zamrzne – potrebnih je manj odtaljevanj, zaradi tega je tudi manj zavržene energije in boljši izkoristek.
Še glede predstave o hladnem zagonu in obrabi.
Kompresor NI motor z notranjim zgorevanjem in tudi mazanje ne deluje tako.
Tu je olje v spodnjem delu kompresorja, del pa ga kroži po ceveh hladilnega sistema in je razpršen med hladivom (plinom). Zato mora biti zagotovljen minimalni čas delovanja kompresorja, da se olje lahko vrača vanj, temperatura olja pa je odvisna od temperature plina (v uparjalniku 0°, v kondenzatorju 50+°C), tako da ni nobene prednosti pri inverterju.
Še tema o vzdržljivosti kompresorja. Proizvajalec (Copeland) navaja delovanje več kot 100 tisoč ur. Na vprašanje kje zdrži dlje v on/off ali pri inverterju pa je odgovor enak 100 tisoč ur ne glede na število vrtljajev. Kje bo držal dlje? - On/off ! ob zagotovljeni pogojih delovanja (minimalni čas, pravilna izvedba hladilnega sistema).
kot laik nepoznavalec prosim za kakšen konstruktiven komentar
Sklepanja so pravilna. Vendar boste tukaj našli samo zagovornike inverterjev. Realnost pa je takšna, da se bolje obnesejo klasične TČ.
Edina slabša stran, klasične Tč je to, da v določenih aplikacijah potrebuje večji zalogovnik. Dobrodošel pa je obema sistemoma.
kaj to pomeni v določenih aplikacijah, jaz nimam v nobeni ponudbi zalogovnika kot takega, hranilnik sanitarne vode ja in pa to kar sem videl pri kronotermu na ogledu v notranji enoti je nekaj litrska posoda, ki naj bi služila za odtaljevanje vsaj tako sem razumel
kakšna pa mora biti ta kapaciteta zalogovnika
Velikost zalogovnika je teoretično pogojena z minimalnim obratovalnim časom kompresorja in ogrevalno močjo. Nek tehnični minimum so max 4 štarti v eni uri.
Pri talnem ogrevanju, če imamo samo en ogrevalni krog, ga skoraj ne potrebuješ. Pri radiatorskem sitemu pa je vedno dobrodošel, ker je v samem sistemu med obratovanjem shranjene malo toplotne energije. To še posebej velja za novejše raditorske sisteme z malo količino vode v sistemu ogrevanja.
Tvoje izbire ne bom komentiral.
Samo v vednost Daikin alterma LT ima že v osnovi regulacijo za vodenje dveh ogrevalnih krogov.Tako da za radiatorje v kurilnici rabiš en direktni krog in en mešalni za talno. Zalogovnik v osnovi ni potreben! Pojasnjujem kot uporabnik take naprave.
1 ... 32 33 34 35 36 ... 44 Pojdi na stran
