Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ta bo šla kmalu po gobe, če se ne intervenira in poišče vzroke puščanja.
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
A misliš, da kje pušča oz. fali plina? Tisti dan(oz. cel teden) je bil sicer mrzel, ampak defrostov pri meni ni bilo (sem cca 200m stran doma) slikica narejena 5 minut kasneje:
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3O/Rl/1yYWrZsc/1/img20160123123915unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3O/Rl/1yYWrZsc/1/img20160123123915unichr("46")jpg[/img][/url]
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Fali fali, tako naprej pa lahko gre še kompresor rakom žvižgat :?
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Fantocci na ZS:
Sašo prosim, če ne objavljaš več slik moje TČ na forum. To je bilo že ene 3x...
Vetrnica ni nič ribala, sem vsak dan opazoval.
pizdiš v tri dni :roll: :roll: :roll: pa še zvedel si (od dveh najjačih) da manjka plina....
PS. nisem motil tvojo posest, slikano s pločnika, ki je javno dobro.....slikca na forumu? Itak, da ne bom več, ampak nič spornega...
Lp Sašo
Objave: 5061
Teme: 8
Pridružen: Jan 2010
3
Sašo, ZS se ne objavljajo.
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Objave: 3800
Teme: 4
Pridružen: Jun 2013
17
Vidiš....vsak dan nekaj novega zveš :mrgreen:
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Sašo, malo čudno se obnašaš. Že prej sem bil dogovorjen z monterjem, da pride na pregled plina.
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Zdravo
Imam vprašanje glede anti-legionela programa na TČ.
Imam TČ Daikin 8kw z 260l notranjim bojlerjem. Sanitarno vodo imam nastavljeno da mi 1x na dan segreje na 46 stopinj, kar zadošča našim potrebam. Vodo segrevam vsak dan ob 16:30 na 46 stopinj, naslednji dan ob tem času mi na TČ še vedno kaže da je temp sanitarne vode v bojlerju 25 stopinj ali več.
Zanima me ali je v mojem primeru potem potrebno uporablajti tudi anti-legionela program ?
Namreč kolega mi je rekel, da je dobro vsaj 1x na mesec zagnati ta program za 1 uro, da segreje vodo na 60 stopinj ? Predlaga mi celo, da potem za par minut odprem vse pipe da gre vroča voda skozi cevi itd.
Zanima me vaše mnenje glede vse skupaj je to smiselno oz kako to sami rešujete ?
Hvala
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Vprašaj kolega če se enkrat na teden tudi celi okopa v špiritu
Objave: 5313
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
32
Bernik: kar ti kolega svetuje se pocne v sistemih z veliko vode (vsaj jurja ali vec litrov, po moznosti s kakim slepim crevov v instalaciji in nizko fluktuacijo). Pri tvojih 300l in konstantni porabi vode pa se nimas kaj bati. Legionela se zaredi v stojeci vodi in ne poznam primera (niti noben od monterjev kar sem jih spraseval o tem), da bi se pojavila doma pri normalni porabi vode. Brez panike :-)
Objave: 1675
Teme: 1
Pridružen: Oct 2012
-2
Bernikm,
Po dopustu ko se voda teden dni ali več ni točila morda ne bo narobe,da pregreješ vodo in jo nekaj iztočiš.
Zmeraj je boljša preventiva,kot kurativa!
Objave: 343
Teme: 56
Pridružen: Oct 2007
Hvala za mnenja.
Se pravi je najbolje da ostane tako kot je, po dopustu pa je mogoče dobro da vseeno pregrejem vse skupaj. Saj to je tako samo 1x na leto :-)
Objave: 197
Teme: 6
Pridružen: Aug 2015
Na daikin ALTHERMA 8 (260l bojler) mi na daljinskem upravljalcu večkrat piše napačna temperatura sanitarne vode. Večkrat na hitro pade temperatura iz 40 na 25, čeprav je še v bojlerju sigurno okrog 38-40 stopinj. Ali ima kdo podobne težave?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Ta temperatura je pri mestu senzorja medtem, ko je temperatura na zgornjem delu bojlerja še vedno "uporabna". In prav je tako, saj bi v primeru zgoraj nameščenega senzorja večkrat ostali brez tople vode.
