leto je minilo,odkar se ogrevamo s TČ in prav je,da napišem poročilo,predvsem za tiste,ki so mi pomagali z nasveti in spodbudno besedo.Tisti pa,ki so moje teme izrabili za špetir,lahko tole mirno preskočijo. :mrgreen:
Objekt se nahaja 10 km zahodno od Ljubljane,ob potoku,pozimi od decembra do marca sonca ni,tako da ni nobenih sončnih pribitkov,temperatura pa je ponavadi 3 C nižja kot poročajo za Ljubljano,ob sončnih popoldnevih pa še raje nekaj stopinj več.Zaradi potoka je vlage več kot preveč. :twisted:
Objekt je površine , po DURS,108 m2 oziroma 99 neto površine,P+M,vseljen 1996.
Ena petina oboda stavbe je prislonjena na sosednji objekt(v bistvu zamaknjen dvojček).Zunanji zid je iz siporexa 30 cm,brez dodatne izolacije,s fasado teranova.Proti tlom je,razen v kotlovnici,4 cm stirodurja,v mansardi pa je na poševnem delu 15 cm tervola na eni polovici,na drugi strani je še dodatno 5 cm stiroporja in knauf plošče.Na ravnem delu je 30 cm tervola.
Okna so termopan,dvoslojna letnik 1995,lani smo dodali predokenske rolete.
V pritličju je talno gretje,40 m2,ena soba pa ima še radiator,prav tako so v mansardi radiatorji.
Poraba ELKO je bila povprečno 1080 l s sanitarno vodo,peč Sime 19 kw,namenska za olje.Poleti je 5 mesecev grela toplo vodo elektrika.Prebivalci smo 4,občasno tudi 5 od tega dve najstnici z dolgimi lasmi,tako da je poraba tople vode ogromna.
Tč je Termotehnika zemlja-voda 7/8,bojler 300l,zalogovnik 150l.Obtočne črpalke so Wilo,varčne izvedbe,tako da mi OČ dela z 8 W.Zemeljski kolektor je 5x100m,zakopan 2m globoko v mokro ilovico,OČ deluje nekje z 70W.Najnižja temperatura kolektorjaje bila 3C,sedaj je 11,8C.
Ciljna temperatura je 22C.
Poraba po mesecih;
2013
-junij 80kwh preizkus ogrevanja
-julij 56
-avgust 37 dopust,vendar ne vsi
-september 51
-oktober 168 1.10. začetek kurjenja
-november 290
-december 475
2014
-januar 379
-februar 372
-marec 296
-april 174
-maj 96 18.5. konec kurjenja
Poraba v 12 mesecih je bila 2474 kWh,od tega 42 % VT.Koliko to znese v € naj si vsak sam izračuna,zato ker različno obračunavate ceno kwh.Glede na porabo celega gospodinjstva je le-ta večja za 578 kwh kot je bila prejšnjih 12 mesecev.Pravici na ljubo moram povedati,da je bila v juliju in avgustu 2012 povečana poraba,tako da je realna poraba nekje 1000 kwh več kot prejšnjih 12 mesecev ,preostalih 1500 kwh pa je bil poraba potratnih OČ,gorilca in pa seveda bojlerja za SV.Če pogledam na hitro,smo se greli za 120€.
,ob tem pa je bilo neprimerljivo topleje,predvsem v mansardi vsaj za 2 stopinji.
V kotlovnici pa je bilo kar malo hladno zaradi minimalnih toplotnih izgub,verjetno bo treba montirat kalorifer.
Seveda pa se zavedam,da je bil zima ena najbolj milih zadnje dve desetletji.
Zaenkrat toliko,
LP Srečo
