Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Upoštevaj še to, da se pri vsakem vklopu ali preklopu plinski krog nekaj časa lovi, da doseže optimalne delovne pogoje v novi delovni točki. In v tem vmesnem času TČ nima optimalnega izkoristka.
In razmišljati o Izkoristku pri zunanji 7°C, ko dejansko rabiš prvo stopnjo? Torej pridobil boš morda 3% od slabega Evra na dan na račun nepotrebnega "drmanja" TČ. Se splača?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
No, saj to sem imel dejansko v mislih - raje enkrat ali dvakrat "v kosu", kot pa taktiranje. Ne gre samo za slab izkoristek, tudi za življenjsko dobo.
Ima kolega zemlja-voda sistem, mu taktira kot zmešano, pa po 15 letih TČ še vedno deluje. Renomiran zahodnjaški proizvajalec, je pa sam pisal krmilje. Na koncu res več ne veš kaj je OK, kaj ni.
Objave: 299
Teme: 8
Pridružen: Feb 2015
Se dobi kake rezervne dele za te zadeve? Vidim, da se prodaja ena toplotna s poškodovanim toplotnim izmenjevalcem. Pozna kdo strošek tega? hvala.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Mislim, da je sassapo pred časom nekaj napisal na to temo. Najbolje, da njega vprašaš, če se ne bo oglasil tukaj.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Tud nam v poslovnih prostorih (gostinski lokal)dela mitsubishi klimatska naprava od leta 2005. Hladi in ogreva. Je pa zunanja enota nekje na strehi zraven ostalih zunanjih enot iz drugih pisarn in je od nakupa sploh nisem videl. Takrat so jo zmontirali in je to to. Nevem pa ce je on/off ali je inverter.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Mislim, da moramo vsi skupaj počakati na pravo zimo, pri teh temperaturah, kaj drugega od taktiranja ni za pričakovati, verjetno tudi 10x dražje novodobne TČ niso zmožne tako nizko modulirati...
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
TČ je še vedno mehanski stroj. Število obratovalnih ur, pomeni % obrabe, in za toliko krajšo življenjsko dobo. Veliko bolje, da TČ miruje kot deluje na najnižji modulaciji, kjer je mazanje premičnih delov najslabše, energijski izplen pa najnižji.
Objave: 252
Teme: 9
Pridružen: Jun 2016
A ze kurite letos na tc?
Do zdaj je nam slo gladko, fasada se kar pozna neke potrebe po kurjenju se ni bilo razen zjutraj malo klimo prizgem ko se tamali spravlja v vrtec, cez dan pa se sonce lepo ogreje bajto ce dvignemo sencila.
Danes pa je tako tako, ponoci smo imeli okna odprta na kip zdaj pa kolebam, ali nasaltam klime, zakurim kamin ali bi prizgal tc zagrel estrih in potem bodo spet topli dnevi.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
@csamo: vprašanje, kje točno imaš senzor Tdv montiran? na cevi iz TČ ali za zalogovnikom takoj ven iz njega proti radiatorjem? hvala!
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
Sam imam popolnoma enako le, da imam zalogovnik, z katerim tipalom potem nastavljas Tdv? Pri meni z tistim iz zalogovnika (mogoce bi bilo boljse z drugim), zunaj takoj na izhodu izmenjevalca senzor omejuje maks. temp. mislim da na 55C, ter kot pri tebi skrbi za varnost proti zamrznitvi.
