PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
naslednjih 14 dni bo ključnih :p
13.065 kwp, azimut 181, Pragersko
6.11. 21,8
        21,6
        12
        42,8
        41,6
          5,24
          2,49
13.11. 2,66
Tona gas
Na solaredgu pod public site imas nekaj 100 SE v sloveniji. Lahko primerjaš dnevno tedensko, mesecno letno proizvodnjo.
Ce bos imel pozimi cetrtino poletnega izplena (govorim o mesecni primerjavi ker teden snega na SE ti ne bo prineslo niti W najbrz) bos eden izmed večjih srečnežev.cisto mozno pa je da kak december ne bos dosegel niti desetine  proizvodnje poletnega meseca.
Najbr na zimski izplen vpliva naklon panelov. Naklon 60 stooinj bi moral vec proizvesti kot 20.
Za vodne kolektorje to zagotovo velja.
Sonce naj sveti vsak dan!
Hanzi,moj projekt je pokrivanje TČ v času ogrevanja, v poletnih mesecih pa bom priklopil ostale uporabnike KLIMA PRALNI STROJ......
Sem prvenstveno mislil v projekt ogrevanja vode ampak je grelec cca 700 evrov pa je samo grelec,zato sem nabavil za isto ceno hibrida 5kw in komplet baterij.
Zopet pa sem gledal oziroma še gledam cenovni razpon kolko sem pridobil razlike pri montaži TČ.
Panelov je bilo pri hiši nekaj od prejšnega projekta tak da jih sedaj samo dokupim ,akuje sem tudi dobil zelo ugodno tak da projekt nebo presegal 3000 evrov maksimalno.
Pa še v izpadu elektrike mi osnovo pokrije za par ur.
V netmetering pa nebom šel ker me pride predrago vse ponudbe so okrog 1500 evrov kwp poraba pa takšna da bi bila doba vračanja cca 20 let.
Edino bomo videli kaj bo GEN-i spesnil z srečkami za 10 evrov ?
Do takrat pa če pokriva vsaj 50% kurjave pa poletje mislim da ni tako slabo?
Pozdravljeni!
Razmišljam o vgradnji SE in sem dobil ponudbo s tem materialom:
Solarni modul TPL380M-120 mono 36,00 KOS
Optimizator P850 18,00 KOS
Razsmernik SE16K 1,00 KOS
Medtem, ko grem nazaj po tej temi in iščem informacije mi morda lahko kdo od vas svetuje ali je tole ok? Cena z montažo slabih 12500 eur neto.
Prilagam pdf panelov.
Hvala!
Marko
Priložene datoteke
.pdf   TPLM-120HC355W-380W.pdf (Velikost: 1,11 MB / Prenosi: 58)
dobil sem ponudbo za 2 panela za nadgradnjo SE. Bilo je govora o visokih cenah nadgradnje, pa me zanima, če je to v normali. Hvala, lp
410 W Tier 1 modul  - 2 KOS - 387 EUR
Optimizator P950 -  1KOS - 46 EUR
Konstrukcija droben material - 217 EUR
Montaža - 170 EUR
maremarcus, maš specifikacijo od postavitve SE pa tisto ceno primerjaj
z kom in metri pa si lahko narediš super primerjavo.
Jurja/kWp.
Optimizator se mi zdi poceni, overall cena na kWp pa ne...
Pa upam da gre za ceno z ddv. Ker 1100eur/kWp je pa... khm, se bom vzdržal grdih besed. Sploh ker vem(o) zakaj se nadgrajuje.
Osnovo si imel pa koliko že, dobrih 800eur/kWp brez subvencije? Pa je v osnovi tudi razsmernik, odklopnik, ...
To je še ugodna cena. Meni so za nadgradnjo preračunano ponudili 1250€/Kw. To je pa precej dražje, kot če bi delal vse od začetka. Noro.
Pozdravljeni!
Tudi sam se zanimam za nakup fotovoltaične elektrarne. V ponudbi mi predlagajo:
- solarni moduli: ODA 325-30-M (325Wp) - 34 kom
Ko iščem po internetu mi vrne bolj malo uporabnega (sem dokaj analfabet glede tega). So to v redu moduli in so za kaj? Bojim se, da ne gre za kako starejšo (odpisano) tehnologijo oz. čiščenje zalog, kateri bojo 30 let na strehi.
Hvala za vsak odgovor.
Zubadishi,
Pridobi ponudbe še drugih izvajalcev SE. Bolje je dati malo več denarja za boljše panele. Ali vsaj takšne, ki jih na netu lahko preveriš.
Hvala za komentar. Gre za proizvajalca panelov OSDA, naj bi blla dobra roba. Smo se odlocili in podpisali, bo kar bo.
Citat:dobil sem ponudbo za 2 panela za nadgradnjo SE. Bilo je govora o visokih cenah nadgradnje, pa me zanima, če je to v normali. Hvala, lp
Montaža - 170 EUR
Sam sem prejšnji teden nadgradiv svojo elektrarno. Ravno tako sem dodal 2 panela, samo da so 325W/kos in me je vse skupaj z optimitorjem in podkonstrukcijo prišlo 400€. Dela imaš pa za 2 urce da jih zmontiraš.
Konstrukcija me je prišla 50€, ne vem zakaj tako visoka cena pri tebi..
Mojega posta malo nazaj ni noben preveril? Nobenega komentarja? Hmm...
No, pa drugo vprašanje. Wink
Porabo imamo cca. 9000kWh. Varovalke 3x25A.
Pri izdelavi ponudbe so upoštevali kar okoli 10000kWh (pač je gledal položnico za julij, ko imamo večjo porabo) in prišli do ponudbe za 13,68kW SE (cena 910EUR+DDV/kW).
Ni to malo predimenzionirano? Sem računal z nekimi kalkulatorji in bi bilo optimalno 8,0 do 9,0kWp. Sedaj sem že čisto zmeden ob vsem prebiranju. Huh
Bolje sedaj dati manjšo (optimalno) in čez leta povečati (ko/če bo večja poraba) Je potem potrebno menjati tudi razsmernik ali samo dodati module in optimizatorje? Hvala.
Sončno elektrarno imam priklopljeno od septembra letos. Bliža se konec leta in obračun, pa bi rad izračunal neto stanje. In da pokurim višek.
En podatek mi prikazuje Solaredge aplikacija na telefonu. Danes sem prepisal še podatke iz števca Inepro metering PRO380-Mod (forward, reverse). Dobim druge številke. Namen imam pogledati še v števec iz zunanje el. omarice. Upam, da se bom znašel.
Kje vi dobite podatek o oddani elektriki v omrežje in vzeti energiji iz omrežja, ki je najboljši približek SODO popisu?
Morda neumno vprašanje...
1 ... 330 331 332 333 334 ... 678 Pojdi na stran
