Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Glej Csamo001 že večkrat je bilo omenjeno, da TČ ne more delati pod neko temperaturo, zaradi mazanja kompresorja. Čeprav pri moji TČ OČ miruje, ko TČ ne obratuje se OČ samodejno zažene vsakič, ko temperatura v izmenjevalcu pade nekje pod 22°C. Torej, voda ni niti blizu nule.
Zakaj se segreja olje pa je čista fizika. Nenazadnje je to tudi princip dela TČ, ko kompresor z višanjem pritiska plina ogreva prostore.
A ti misliš, da se iz take gumi cevi trgajo kosmi materiala? Pa tudi- da se nekaj odtrga mora biti hitrost tekočine velika. Da se nekaj usede, pa mora biti hitrost majhna. Torej- če bi se slučajno karkoli odtrgalo se ne bi takoj usedlo v izmenjevalniku ampak bi potovalo naokrog po ceveh. Preden bi zopet prišlo nazaj, pa bi se ustavilo v filtru.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Govora je bilo o (ne)primernosti gumi cevi za ogrevalne sisteme, po katerih se pretaka voda, vsaj v glavnini.
Objave: 7259
Teme: 15
Pridružen: Sep 2008
53
Glede narebranega inoxa- take povezave imam jaz do kotlovnice, pa se mi prenašajo tresljaji in zvok, čeprav so v izolaciji in še purpenu v steni.
Zunaj bi morale biti po Vaillant navodilih flexi cevi, torej guma z opletom iz inoxa.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
U mater, da so švabi (Vaillant) zadaj za nami? Očitno še niso slišali za nanodelce.
Da ni slučajno tiskarska napaka v navodilih?
Mogoče pa more biti kaka specialna, nerjaveča guma..., vglavnem guma, ki sploh ni guma ampak inox.
Kdo bi vedel, no že kdo :lol: #348=600
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Ma edini problem je, da ni namenska in je posledično prepoceni, seveda če damo nanodelce na stran.
Sicer pa je gumi cevi malo morje, za večino se da najti tehnične liste, z dovoljenimi temperaturami, pritiski, uv obstojnotjo……...
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Če se na eni strani pogleda pretok vode skozi cev in na drugi strani pnevmatiko na vročem asfaltu.... Če bi se zaradi gumi cevi zabasal izmenjevalnik, potem s pnevmatiko ne bi prišel od vulkanizerja do doma. :mrgreen: :mrgreen:
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
Meni se dopadejo narebrene Inox cevi.
Ima morda kdo kašen link do fitingov, ki se uporabljajo na takšnih ceveh?
Objave: 82
Teme: 0
Pridružen: Dec 2018
Meni pa narebrene cevi NE ustrezajo.
Ker zelo dusijo pretok skozi te cevi.
Za prehod skozi gladko in rebrasto cev rabimo za rebrasto vecji pritisk kot za gladko.
Verjetno pa obstajajo tehnicni listi z podatki.
Resitev z gumijsto cevvjo na koncu ni slaba.
Ce zdrzi v avtu potem bo tudi tukaj.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Guma je tako kot vsak drug material zelo različne kvalitete! Tista, ki se uporablja v avto industriji je najvišje kvalitete.
Guma, ki se uporablja pri izdelavi flex cevi pa velikokrat zelo cenena.
V cenenih flexibilnih ceveh se po nekaj letih enostavno razpade.
Objave: 70
Teme: 0
Pridružen: Mar 2019
ima kdo to krmilje ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/toplotne-crpalke/krmilnik-komunikator-regulacija-toplotna-crpalka-ivt-ax09-1342008740.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 08740.html</a><!-- m -->
