  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
Experienced Napisal:
Fantocci Napisal:Indukcija gre na dve fazi, torej daš na tisti dve, kjer ni TČ.
Indukcija nima več kot eno fazo (vsaj moja) druga je pa pečica in ti tako ena ostane. Imam 3x20 C (C je bolj počasna kot A ali B...) vsaka je na svoji fazi, priklapljal sem sam, ampak možno da je kaka indukcija, ki ima več faz, ne vem. Imam 2x indukcija in 2x plin
Najbrz zato ker imas 2plina zraven. 4x indukcija je pa vecina na 2 fazi. Lahko pa priklopis na eno fazo, samo bo 16A premalo
Aha, ta cajt, ko vi spite, se jaz žrtvujem za znanost.
Ob petih sem en uč odprl, aktiviral telefon in gugl pravi, da je zunaj 9 stopinj. Ku..., za dve stopinje razlike, se mi ne splača gat oblačiti.
Torej sem še za trenutek zaprl oči.
Ob šestih ponovim proceduro. Ampak, če komu ne verjamem, so to ameri. Vstanem, se spedenam in iščem po bajti en zunanji termometer. Jasno, ni ga.
Stopim ven, meni se vseeno zdi hladno.
Ni druzga spasa, ključe in z bavarcem en krog po selu. Švaba manj laže kot amerikanac, če že, potem največ pol stopinje. Pokazal je 5,5 stopinj.
Aha!! Brž kofe skuhat in v klet.
Ok, da skratim priču.
Mico puščam na 53% in enakem pretoku.
Povzetek je tak.
Pri 17,5 zunanje je dT 5,1 stopinje.
Pri 11 zunanje je dT 5 stopinj.
Pri 5,5 zunanje je dT 4,9 stopinje.
Praktično matematično natančno.
Je pa ena razlika vseeno. Mica štarta počasi. dT 3 doseže takoj in potem raste. Pri 17 zunanje rabi okrog 10 minut da pride do dT 5, pri 5,5 zunanje rabi 20 in več minut. Edina logična razlaga je, da mora najprej segreti tistih 80 kg lastne mase in ko enkrat to stori, predvidljivo laufa. Ker pa gre za dolgotrajno delovanje, je to zanemarljivo.
Micka ima mozak (mozgane). S casom bos videl da matematika ali neka logicna razmisljanja ne bodo razvozlala nejenega delovanja. Ima svoj karakter. Nudil ji bos enake pogoje a micka se bo drugace obnasala.
(Je zenskega spola, mi moski je ne bomo razumel)
Švedi so mi sporočili, da original krmilij za TČ več nimajo, kar mi je sicer rekel že sam prodajalec. Ta tudi pravi, da so se "igrali" z Mitsubishijevim krmiljem, pa naj ne bi delovalo.
V tem trenutku je torej edino delujoče krmilje na trgu to od prodajalca z bolhe, tudi sam prodajalec TČ pravi, da je to krmilje OK. Prodajalca krmilij sem danes kontaktiral z določenimi tehnični vprašanji, prošnjo po količinskem popustu in vprašanjem glede garancije ter možnosti montaže in zagona. Čez konec tedna si bo zapise v tej temi pogledal še kolega, ki je že pisal krmilja za TČ, Prof.EL je tudi še v špilu.
Medtem se je število naročil še nekoliko povečalo.
Zdaj me pa zanima kdo poleg Feryja se bo glede na videno v tej temi še sam lotil krmilja?
Ok, naziv krmiljenje je zavajajoč. V bistvu gre za program za uravnavanje moči toplotne, glede na potrebe po toploti. Bolj ali manj pametno je le stvar igračkanja.
Krmiljenje je eno samo in je že vgrajeno v samo toplotno črpalko.
Je ta nastavitev modulacije samo mejna omejitev? Ne razumem kako lahko mašina drži konstanten dT če sta pretok in frekvenca konstantna.
E? Ne štekam. Pač ji 10 stopinj različna temperatura zraka ne pomeni nič. Odvzame mu tistih par stopinj in konec. Verjetno bo do defrostov tako.
Kar meni pove je to, da je v okviru teh zunanjih stopinj (5 - 20) popolnoma vseeno, kdaj jo uporabljam. Ne rabim čakat poldne, ker bo takrat par stopinj več.
Zanimivo Fery, za moj komarnik, ki ga imam naročenega že pomoje ene 4 mesece, pa ni cajta... Kljub temu da smo sosedje.
Pač ne težim, ampak zgleda, da v teh cajtih brez tega ni nič.
Ni pene, ga bom nabavil drugje...naslednjo pomlad.
Midva nisva soseda. Lahko pa vprašaš soseda, če oz. zakaj nima časa. Se vsak dan mimo pelje. Ampak baje ti že veš.
Do spomladi se bom tudi jaz. Mogoče. Pri vseh 100 tisočih km bom pa še enega naredil.
Bil sem zmenjen s tabo, z nobenim drugim.
Na šihtu sva soseda.
Bom mel do spomlad mogoče še 7 panoramskih na nabavt, bo stvar bolj zanimiva.
csamo001 Napisal:Zdaj me pa zanima kdo poleg Feryja se bo glede na videno v tej temi še sam lotil krmilja?
Jaz bom krmilje delal sam - oziroma dodelal moje že obstoječe.
Ko pride črpalka bo več jasnega, do takrat se bom že odločil.
Bojan
Kako je potem z monobloki v minusu?
Če nimaš v celotnem ogrevalnem sistemu glikola mora verjetno delovati ves čas?
Delovati mora vsaj OČ, pa verjetno mora pamet zaznati, kadar kljub temu temp. vode pade pod cca. 3°C, da se še kompresor malo zalaufa.
Čeprav če pomisliš, je praktično nemogoče, da bi se v normalni bajti ogrevalna voda tako ohladila v samo tistih par metrov cevi in izmenjevalcu, medtem ko na drugi strani kroži čez N-radiatorjev ali talnem.
Pri meni OČ v ogrevalni sezoni deluje 24h/dan (v času mirovanja je po defaultu na 30%).
Težava zna verjetno nastopiti pri daljšem električnem izpadu in globokem minusu zunaj. Preventivno imam v sistemu ogrevanja 20l antifriza, da sem vsaj delno pokrit ob morebitnem izpadu.
Kako pa je z odpornostjo klasičnih črnih cevi in radijatorjev na glikol?
Najvažnejšo in najbolj kritično zadevo, to je odtaljevanje ni treba programirat, ker to upam rešuje sama mašina.
Treba je še pazit, da jo s krmiljenjem ne ugašaš prepogosto, to za kompresor ni dobro, zato je v program treba vključit varovalne časovnike.
Sam bi se v bistvu ob pisanju programa precej zgledoval po parametrih, ki jih lahko nastavljam v krmilniku svoje TČ.
1 ... 31 32 33 34 35 ... 541 Pojdi na stran
