Talno je izvedeno OK, raster povsod 10cm, kar pomeni cca 2000m cevi. Tri omarice 1x6 veje v kleti, 1x9 vej pritlicje in 1x8 vej mansarda. Najdaljsa zanka je 90m, ostale vse okrog 80m. Za dovode nisem preprican, mislim pa da so 28mm. Sta pa narejena dva locena ogrevalna kroga, eden K+P in drugi M. Razlog ki ga je monter navedel je, da so prejsnjo zimo imeli nekaj tezav v par hisah, kjer primarna obtocna crpalka ni zagotavljala dovolj moci oz pretoka, zato v primerih kjer je talnega vec kot 160m2 ali 170m2 nevem tocno, montirajo hidravlicno kretnico in dodatno obtocno crpalko. Z eno samo obtocno crpalko naj bi se ustvarjal prevelik upor izmenjevalca pri treh etazah in taknsi kvadraturi. Primarna obtocna v notranji enoti baje dela do kretnice oz do razdelilca, ta druga pa premaguje upor talnega. V glavnem tista obtocna v notranji enoti naj bi bila preobremenjena, delala naj bi na polni moc, kar bi imelo za posledico sumnost in pa hidravlicno neuravnovesen sistem. Tud pretoki in pritiski v sistemu bi lahko bili razlicni zaradi cesar je lahko tudi T neenakomerna. Pretoki so zdaj sicer ok, danes vsi 1-1.5l, poraba obtocne 11w, skupna poraba TC v 24h cca 20-22kwh. Na prvi pogled deluje tako kot treba, res pa da so pogoji niso niti blizu tistim v kurilni sezoni in vprasanje kaj bo takrat.
Kaj mislis @sassapo je bolje, da monterju recem da kretnico in to drugo obtocno odstrani? Ali naj pustim kot je? Tezave, ki jih lahko pricakujem ce ostane kurilnica taksna kot je zdaj? Razen vecje porabe zaradi dodatne obtocne crpalke.
Te dodatne vezave se nisem placal, se cakam racun, torej se vedno lahko zahtevam povrnitev v primarno stanje. Ali enostavno pustim tako kot je? Na kaj moram bit pozoren v tem primeru?
PS: mislim da tud buderus zahteva vgradnjo kretnice, nevem je to nekaj novega ali pac tolko da se stranko opali se za par 100€. Kar je trenutno najmanjsi problem, ce bo sistem kot je deloval OK. Kurilnica sicer niti malo ne izgleda minimalisticno napram drugim (slike na spletu) kjer se vidi, da je zadeva narejena samo toliko da dela. Monter ima vec kot 25 let izkusenj in upam da ve kaj dela. Po drugi strani pa ni fajn slisat kontra mnenja od nekoga, ki ima prav tako ogromno kilometrino za sabo
