Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Fery ni problem 1000L tople vode porabit ampak pri normalnem tusiranju, je to pac nemogoce. Zdaj kaj kdo od nas smatra za normalno tusiranje je tud vprasanje. Eni medtem ko sesamponirajo zapremo vodo, eni ne. Eni stojijo pod tusem 10 minut enim je 5 min dovolj, itd..
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Ja, ne vem kaj bi počeli, če bi delali v jami al pa v neki železarni, kjer prideš črn iz dela...a bi se tuširali 2 dni?
Ne vem koliko vode vam pride na pipi čez v eni minuti, da vam uspe skuriti 300 ali pa še več litrov nižje temperaturne vode? Nekaj ne štima, razen če res nekateri ne stojite 15 minut pod vodo al pa mal nalagate, da se več sliši :lol:.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Fery pri nas drugace ne gre, kot da med samponiranjem zapres vodo, ker imamo mesalno armaturo brez pipe. Voda prsi cez tus rocko ali pa nad glavo. Tako, da to nima nobene veze s sparanjem. Vodo zapres, se nasamponiras, pritisnes gumb in se speres. Ce pa stojis pod tusem pol ure ali pa eno uro, pa ni nobenega problema porabit 500L vode naenkrat. Nebos pa zato nic bolj cist. TC se laufa ja, nekak je treba vodo ogret, mi nimamo kolektorjev pa toplovodnega kamina itd itd..
Objave: 788
Teme: 4
Pridružen: Oct 2016
Fery to kar govoriš ne bo držalo... Verjetno se strinjaš, da je razlika, če topla voda teče 20min ali pa recimo pol manj, torej 10min.
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Med tuširanjem nihče ne zapira vode. Vsak je pod tušem toliko kot mu paše (štopal še nisem nikomur, še sebi ne). Opažam pa, da eno tuširanje zniža temperaturo vode v 300 l bojlerju za tam 0,75...1°C. Če ravno ne moliš rožnega venca ali se na pamet učiš Kuran ali morebiti analitično študiraš Marxov manifest pod tušem potem smo pod tušem vsi tam tam približno enako. Pa še- biti v kopalnici in stati pod tekočo vodo ni isto.
Da se nekaterim tako hitro sprazni bojler je res lahko vzrok, da se meri temperatura na vrhu in da je v njem hkrati manjši izmenjevalec, tudi na vrhu. Potem se pač namesto celega segreje npr. zgolj 1/3 volumna.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: May 2019
Zanimivo, ker so navade tuširanja ostale iste.
Občutek imam, da v TČ ni 270l segrete vode vode na 47st.. Bom naročil, da mi termostat prestavijo nižje, če se bo dalo.
Objave: 4017
Teme: 3
Pridružen: Jul 2016
26
Pri nas je hladna voda zastonj, pa ne teče na pipi ves čas, tudi ko karkoli delaš z njo, se pipa zapira in tudi otroke se uči v tej smeri. Temu se reče racionalno upravljanje z dobrinami in nekako primerna vzgoja tako za otroke kot odrasle...sej lahko je vzgoja tudi drugačna, sam pol ponavadi izpadejo razvajeni pamži in cmere na vsakem koraku življenja, ko se nekje pipca v življenju zapre.
Mene je šport navadil da se stuširaš hitro, tudi s hladno vodo občasno...imam v življenju tudi kaj bolj pametnega za počet, kot stati pod tušem 15 minut. Mojo npr. tuširanje z vročo vodo sprošča...jaz za svoje sproščanje aktiviram fršterkerijo ali pa odigram partijo biljarda..vsakemu svoje. Nima pa to nobene veze s šparanjem kot se mnogokrat vlečejo zaključki, ker vsak ima drugačne navade kako kakovostno živeti.
Objave: 3009
Teme: 16
Pridružen: Dec 2017
-633
Sej ni potrebno stopat, da na priblizno ocenis cas, ki ga porabis pod tusem. Jaz vem, da zjutraj sem gotov prej kot v 5 minutah. Zvecer traja malo dlje. In do danes nam se ni zmanjkalo vode. Je pa TC kar nekajkrat dogrevala med samo uporabo, ker maladva napolnita 450L kad do vrha. Sta pa pol nekaj casa tud not in, ko koncata je voda spet ogreta. Tipalo pa je v bojlerju cca 30cm pod vrhom, drugo pa malo visje od dotoka hladne vode v bojler.
@pentax +1
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Otroku lahko čut za varčevanje vcepiš tudi na drugačen način, kot pa s tem, da se mora prilagajati navadam drugih (npr. meni kot očetu in močnejšemu). Lahko se jim pokaže varčevanje, da vidijo nepotrebne delujoče stvari, . Npr. pustijo vklopljeno: luč, računalnik, TV... v svoji sobi, ko gredo za dlje časa iz nje, si umivajo zobe ob odprti pipi, dajo vodo na štedilnik in jo po nepotrebnem uparjajo...
Eni pač imamo radi, da pod tušem ves čas teče voda po tebi. Pa liter vode gor ali dol.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Sicer je zdaj ta tema šla čisto od svojega bistva, ampak... a nimate grelcev v teh vaših STČ, ki jih po potrebi vklopite s pritiskom na knof? Ker če se ta "manjko" zgodi recimo enkrat mesečno, potem je turbo tipka po mojem čisto adekvatna rešitev in je škoda 95% časa pripravljat vodo na višjo temperaturo kot je nujno potrebno. Pa 55 stopinj za STČ ponavadi tudi ni blagodejno, ne kar se izkoristka tiče, kot tudi ne življenjske dobe.
Objave: 928
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
13
turbo tipka je zakon, samo ko "baba" tuli ob 21:00 da je mrzla voda ne pomaga nič...
Objave: 1903
Teme: 8
Pridružen: Jun 2015
300l vode ogrete na 43 ali 45 st. ni "bogvekaj"! Tole ti dva pubertetnika skurita za "čas posla"! Da ne omenjam pubertetnic! :wink:
@popson, ne mešaj STČ, ki vodo ogreva poooččaassiiii in T.Č!
Jaz imam zmenjeno, da se v primeru banjanja vklopi antilegionelni program (el. grelca v STČ nimam) in STČ segreje vodo na 60st. (imam namreč dva otroka zaporedoma v banji!)
@fantoluči, poizkusi z mojo idejo! STČ čez dan "stoji" (mi vode čez dan ne potrebujemo), ob 4popoldne pa naj začne z ogrevanjem vode na 47st. in boš tako imel vodo segreto v času tuširanja na 47. st. in ne morda samo na 44st! Termostat prestavljat tudi nima smisla, pač dvigneš temp. na, recimo 50st., pa je.
