Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
6.11.2021 ob 15:09
(*Zadnja sprememba objave: 6.11.2021 ob 15:09 uporabnik Zaspanc.)
Aha, torej zagovarjaš tudi vsakoletno prečrpavanje hladil v klimah (domačih, v avtih, po firmah in štacunah...), v toplotnih črpalkah vseh sort in velikosti, ker je tako menda dobro za dolgo in zanesljivo delovanje?
Calgon tudi nucaš redno?
To tudi najdeš v priporočilih, tako prodajalcev/serviserjev, kot tudi na kakšni ensvet strani, ne le deloindom...
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
izvajanje elektroinštalacij – napeljava in vezava kablov, električne omare, vgradnja vtičnic, stikal in luči
- montaža luči in ostalih porabnikov
sedanje delovno mesto - PENZIONIST
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Prvi dan za nami. Celih 15,1kwh je naredila. Koliko je treba za eno drevo?
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
6.11.2021 ob 17:50
(*Zadnja sprememba objave: 6.11.2021 ob 17:57 uporabnik tona gas.)
Zaspanc,veš to majo tak kot sem tu prebral da so eni pisali da imajo garancijo pogojeno z letnimi servisi na TČ.
DIDI je to tak opisal kot da bi moral dat elektriko na bajti pregledat na 2leti vse kontakte itd, ker na bajti je kar nekaj spojev ki se lahko grejejo in pregorijo?
Mam zdaj okrog sebe 3 SE in direktno iz dvorišča vidim na strehe bom se potrudil da bom prisoten pri teh letnih pregledih.
Ampak dokler je trend postavitev SE bodo imeli bolj malo časa za brisanje panelov.....
JaBK, danes nisi na pozitivni nuli. Drugače za primerjavo kolko rabiš za eno drevo,si mogoče pokrila za korpo listja . Ampak ne se ustrašit počakaj da bo lep dan pa bo že za kake treske za podkurit
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ma dejte sitnariti... Vzdrževanje je na 2 leti. Kakorkoli že je, pa če telepatsko. Dobi se kljukica, garancija teče dalje in zavarovalnici imaš papir za pokazati, kako silno je bila vzdrževana, ko se začne izmikati, ker je toča sesula panel ali dva. Kar bi tak ali tak...
Kot klincevi servisi pri TČ. Mar bi rekli, nakazi tok pa tok vsak let pa živijo, tak se pa motovili tam okoli pa prah briše, da upraviči ta "davek".
Objave: 193
Teme: 0
Pridružen: Jun 2019
4
Koliko pride zraven tista zadevica za točno proizvodnjo SE ter porabo hiše??
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Je, na dve leti...
TC pa kakor katere. Pišejo se pa kretenizmi, kot je tole spajanje panelov. Preverjanje količine plina ipd. Če je meni pravilno znano, kako se to dela, potem mu res raje samo denar dam, pa pejd...
Sem hotela samo prekiniti tole vzdrževanje... Pa za crknit smešno mi je tole z drevesi. Sem našla, da je treba 85,5kwh za eno drevo.
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
6.11.2021 ob 19:38
(*Zadnja sprememba objave: 6.11.2021 ob 19:45 uporabnik Zaspanc.)
Dave, če ne rabiš vse v enem appu je shelly 3em 100eur. Imaš realtime odčitke na 10sek, zgodovino pa na 1h cloudano. Lahko tudi minutni export v csv direkt iz shellyja.
Od jb ceno imaš na ponudbi... Če vgradijo kar je na sliki je raketa s tokovniki, čeprav je cena tudi raketna.
Alternativ je pa tudi ene par cenejših, za katere moraš pa praviloma prekinjat žice (dodatni spoji). Tudi tiste grejo na SE app, po rs485 na razsmernik.
Mimogrede, shelly mi je pri 670kWh pokazal 2kWh drugače kot števec Elektra... Meri pa v obe smeri.
Proizvodnjo pa že razsmernik menda dokaj prav pokaže.
Btw, če mi kdo prepoln sebe samo pomisli na kontaktsprej po sealed konektorjih... Ahja, sebi kar naj pipsa, lahko kar z wd40, mu bo ceneje...
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Jabk
Dez najbrz bilj za en drek pere panele. Vidim jaz pri kolektorjih za vodo. 2x letno jiih pucam, pa tezko recem da so cisti preden zacnem pucat. Pa samo 6 jih je.
Amapk jaz jih dosezem s tal, SE na strehi bo malo tezje.
Bo treba res kar enega robota poslat na celice ki bo imel krtace inprikljucek za vodo
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Pa opaziš razliko pred/po čiščenju?
So poleti eno 50kWp v bližini po cca 7 letih prvič očistili, pa ni kaj dosti razlike... Jo zelo verjetno ne bodo več, razen če začne mah po njej rasti...
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
O vzdrževanju elektrarne imam svoje mnenje. Namenjeno je tistim, ki jim je težko vsak dan zvečer pogledati delovanje v aplikaciji . Bolj je po moje važno , kako je elektrarna zmontirana in kako so položeni in zaščiteni kabli izpostavljeni soncu in vremenu. Tudi glede čiščenja je tako, da sem prvo leto za test, pri zelo prašnih kolektorjih sčistil 3 in jih primerjal z ostalimi. Na solar edge aplikaciji ni bilo opaziti neke razlike. Pri naklonu 24° jih dež lepo spere, edino ostanki iztrebkov insektov ostanejo. To pa očisti pozimi sneg.
