Objave: 157
Teme: 6
Pridružen: Nov 2007
Ja jaz sem 6.7.2021 podpisal pogodbo in vplačal avans, do danes Elektro Lj-okolica še ni uspel spisati soglasja ali pa vsaj odgovoriti, res da sem zaprosil še za povečan priključek iz 7kW na 10kW.
Objave: 326
Teme: 7
Pridružen: Jul 2009
7
Mr fizi, pa to je komaj štiri mesece. Mi na elektro Maribor čakamo tam sedem ol osem mesecev, tako da, še je veliko mesecev da ga dobiš, no vsaj pri elektru Maribor bi čakal vsaj še tri mesece
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Drži, na Elektro Maribor se čaka - dolgo čaka.
Mojo vlogo so prejeli 4.4. in še jim ni uspelo izdati soglasja. Glede na njihovo neodzivnost, dvomim da bo letos kaj iz te elektrarne.
Objave: 28
Teme: 0
Pridružen: Jul 2017
Ja, naj bi bilo tako...
Prilagam odgovor katerega sem dobil s strani SODO. Prav tako sem govoril z Agencijo za energijo, njihov odgovor je bil podoben.
"Soglasje za priključitev (SzP) je odločba, ki se izda na osnovi Zakona o upravnem postopku in je odvisna od same zahtevnosti postopka. Rok za izdajo le-te je 30 dni za skrajšani ugotovitveni postopek oziroma 60 dni, v kolikor gre za poseben ugotovitveni postopek.
Ker se je v letu 2019 število vlog za izdajo soglasij za priključitev (v nadaljevanju: SzP) za naprave za samooskrbo na območju Elektro Maribor povečalo za dvakratnik, v lanskem letu pa je epidemija zaostanke dodatno povečala, ugotavljamo, da iz navedenih razlogov prihaja do velikih zamud pri izdaji odločb. Prav tako ugotavljamo, da na območju Elektro Maribor prihaja do največjih zaostankov, saj je povpraševanje oziroma vlog veliko več kot na ostalih območji Slovenije.
Pred samo izdajo SzP je namreč potrebno z analizo preveriti možnost priključitve samooskrbe na omrežje. Pred izdelavo analize pa je potrebno izvesti enotedensko merjenje napetosti na NN omrežju posamezne TP.
Družba SODO d.o.o. in podjetje Elektro Maribor d.d. se zavedata problematike in strmita k odpravi zaostankov vendar je zaradi pomanjkanja ustrezne merilne opreme in usposobljenih kadrov takšno problematiko težko rešiti v tako kratkem času.
Prepričani smo, da je izdaja SzP v zaključni fazi reševanja in da bodo izdana v najkrajšem možnem času. V kolikor bi želeli, da Vas obvestimo o statusu vaše vloge nam to sporočite. (15.09.2021)"
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
Elektro Maribor,po vsej verjetnosti deluje na svojstven način.
To sklepam iz tega da v drugih regijah dobijo soglasja dosti prej.
Mislim da če imajo v Mariboru dve vlogi na eni TP ne delajo meritev istočasno ampak vsako posebej in več je vlog bolj se daljša analiza pa ko je je.....
Objave: 50
Teme: 10
Pridružen: Jan 2013
Tisti, ki imate SE.
Ko ni elektrike v omrežju inverter ne dela in je elektrika iz SE neuporabna (žled). A je kdo že razmišljal ali spravil v uporabo, da bi se v tem primeru v domačo napeljavo priklopil majhen generator, ki bi zagotovil delovanje sistema?
Objave: 3971
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Tudi jaz sem že tuhtal v tej smeri...
Upam da se kmalu najde rešitev, ki ne vsebuje drugega razsmernika in baterije.
Objave: 12385
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Dvomim da bos z generatorjem pogoljufal razsmernik. Vedeti moras da bo razmesrnik poslal elektriko v omrezje /generator ko bo pridelal vec kot bos porabil. Takrat bo pa....
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
5.11.2021 ob 09:21
(*Zadnja sprememba objave: 5.11.2021 ob 09:29 uporabnik sassapo.)
Godfather... tudi sam iščem, SunPower ali Panasonic, slednji so menda vsi razprodani.
Brez baterije enostavno ni mogoče samostojno delovanje SE in omogočanje stabilne izhodne napetosti in toka. Baterija je v tem primeru neke vrste stabilizator, kondenzator, kratkoročni zalogovnik...
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
@didi
da ti odgovorim. pogodba je bila podpisana 26.8., danes pa elektrarna priklopljena. Montaža je bila malo kasneje, ker sem prosila, če pridejo lahko med počitnicami, ker sem imela tako ali tako dopust. Priklopiti bi lahko prišel v sredo, iz istega razloga (služba) šele danes.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Ne, kar se tega tiče, nimam kaj reči. Elektro Gorenjska to sproti pedena, očitno. Nobenih štajerskih horror storyev. To že pozabis, da si kej naročil...
Objave: 22
Teme: 0
Pridružen: Aug 2019
5.11.2021 ob 20:04
(*Zadnja sprememba objave: 5.11.2021 ob 20:05 uporabnik Marjan1337.)
Pozdravljeni!
Zanimam se za postavitev SE pa me zanimajo dejanske izkušnje kakšni so dodatni stroški (zavarovanje, vzdrževanje itd..) kaj treba pazit pri sami izbiri izvajalca. moja letna poraba se giblje med 8000 do 9000kw na leto in kako je naprimer če po 10 letih uporabe SE poškoduje toča kakšen odbitek je pri zarovalnici
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zraven je vsaj še strošek Elektra, vse skupaj 300-350€.
Potem pa če je treba kaj kopat, stemat ipd. Pri meni ni bilo to nič, ker je bilo predpripravljeno od prej.
Vzdrževanje ne vem še.
Zavarovanje tudi ne. Nekaj ki agentka pravi, da imam že vse vključeno, ampak sem jo prosila naj še enkrat malo preveri polico. Par deset €, mogoče. Računam, da bo 40€ od Petrola pokrilo ta strošek.
