Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
şassapo, daj prosim ,če to malo podrobneje definiraš.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Ni ravno moje področje, pa sva s kolegom, ki se s tem profesionalno ukvarja malce predebatirala panele različnih firm in različnih zmogljivosti.
Tudi sam nisem vedel, da je praviloma zmogljivejši panel zmogljivejši, dejansko samo ob idealnih pogojih osončenosti. V slabih pogojih se pa obnese celo nekoliko slabše od ta hudega.
Pregovorna zlata sredina naj bi bila tudi tukaj pravilo.
Najboljši od vseh naj bi bili Panasonicovi in SunPower moduli jasno ne vsi ampak njihova top modela, ki sta tudi daleč najdražja. V slabih pogojih osončenosti je pa menda najboljši Panasonicov panel brez konkurence.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Najbolj zanimivo je to, da ob idealnih pogojih naredim manj. Ko je osončenost manjša, pa naredim več. Ni mi nič več jasno..
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Poleg vsega je menda še precej pomembno, da so paneli uparjeni, kar pomeni, da so vsi iz iste serije.
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
Ampak izvajalec pravi da je vse OK. Meni pa se ne zdi. Kako bi jih lahko prepričal v obratno?
Objave: 416
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Da je SE v oktobru naredila samo okoli 600 kWh je res malo čudno. Pri meni je 1220 kWh sicer 14,8kw. Najprej preveri osencenost, preveri delovanje vsakega panela posebej.
Objave: 13308
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Vsak Panel naj bi imel poleg oznake modela tudi serijsko št. Tako ni težko ugotoviti, če so iz iste serije.
Slovenski Bisol naj bi to imel v nulo poštimano. Čeprav so njegovi paneli eni slabših po izkoristku, naj bi vsi paneli na strehi potem delovali kot eno, kar menda lahko prinese vse do 30% razlike?
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
31.10.2021 ob 19:16
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2021 ob 19:16 uporabnik jomba18.)
Osončenost je OK, paneli delujejo OK.
Saj pravim, sosed z 11.2kWh je naredil več, kot jaz.
Objave: 416
Teme: 1
Pridružen: Jan 2014
18
Če je še v redu kot praviš sedaj. Potem je. Mogoče ti pa sešteva narobe. Sestej po panelih sam. Danes mora biti od 50 do 60 kWh.
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
sassapo,najprej hvala za podrobnejše informacije.
Ampak imata panele od istega proizvajalca,optimizatorje lahko imata v konfiguraciji različne,majnša SE lahko ima optimizator na panel,večja pa optimizator na par panelov
mogoče je tu kaj razlike?
Ker po bilo kateri tehnologiji misliš da bi lahko 13,8 proizvedla majn od 11,2?
To je 2,6 kw razlike, edino če imasta razsmernike različno zaklenjene ?
Objave: 18
Teme: 0
Pridružen: Oct 2021
31.10.2021 ob 19:51
(*Zadnja sprememba objave: 31.10.2021 ob 19:51 uporabnik jomba18.)
Kako bi to lahko sam ugotovil?
Objave: 45
Teme: 0
Pridružen: Sep 2016
mesec oktober
12,9kw SE
naklon 35 stopinj
azimut 204
pridelano 1,15Mwh
Objave: 784
Teme: 0
Pridružen: Jan 2020
21
jomba18, pa ko stisneš Odgovori na objavo stisni samo 1x če ne vidiš objave pa raje stisni Pojdi desno spodaj
Objave: 245
Teme: 2
Pridružen: Mar 2013
4
Jomba 18
Imaš solar edge aplikacijo, ki prikazuje delovanje elektrarne? S pomočjo nje lahko vidiš za vsak panel, koliko proizvaja, seveda , če ima vsak panel svoj optimizator. Po koncu dneva , če je vse v redu s paneli in so vsi enako orientirani na strehi, so v aplikaciji enake barve.
Tako je mogoča hitra diagnoza panelov.
