Objave: 42
Teme: 3
Pridružen: Mar 2015
Prikljucujem se temi ker imam hiso podobnih lastnosti kot avtor teme. Zanima me vase mnenje.
Zaenkrat hisa se v 3. Pgf...lokacija severni del ljubljane.
Torej novgradnja, izolacija 10 cm mineralne volne z zakljucnim slojem.
Tri etaze cca 180m2, od tega ena etaza klet, torej ogrevalne oz. bivalne povrsine cca 120 m2.
Za tlake (z vso izolacijo, ogrevanjem in talno oblogo vred imam visine cca 10cm. Vem, da je malo ne sprasujte zakaj tako malo ker tudi meni ni jasno.
Torej prvo vprasanje. Ali je 10cm mineralne volne (kamena predvidevam ne vem pa faktor izolativnosti) enako po izolativnosti kot 10cm stiropora, ker po nekaterih mnenjih je bolj izolativna volna?
Ali je glede na specifikacije hise primerno sploh talno gretje na toplotno crpalko, sploh glede na visino tlakov me zanima?
V primeru da je odgovor da, katera TC je bolj primerna, LT ali HT, glede na izolativnost objekta? Naj se dodam da so okna in vrata dvoslojna z faktorjem 1,1.
Pa se zadnjo vprasanje. Koliksen strosek lahko pricakujem za uspostavitev sistema za ogrevanje, z polaganjem cevi po tleh vred in ali cevi polagajo tudi ti ki ti montirajo TC ali drug izvajalec?
Hvala za odg,
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Si brat od Seada?
Izolativnost materiala je odvisna od faktorja toplotne prevodnosti (recimo 0,035, 0,040). Se pravi, lahko imata stiropor in kamena volna enake debeline popolnoma enako izolativnost. Kamena volna je boljša zaradi zračnosti, je pa dražja, zato večina da raje stiropor. Je pa 10 cm za današnje standarde premalo in če gledaš v bodočnost bi ti priporočal 20 cm. Obstajajo tudi materiali z toplotno prevodnostjo 0,022, (Weber) kar pomeni, da je lahko enkrat tanjša.
V vsakem primeru je doovlj LT varianta toplotne črpalke, kakšna pa je moč pa bo dovisno, za katero izolacijo se boš odločil (dražja izolacija, cenejša črpalka manjša poraba in obratno).
Objave: 42
Teme: 3
Pridružen: Mar 2015
Problem je v tem, da je fasada ze zakljucena z zakljucnim slojem, torej koncana. Tocne prevodnosti pa ne poznam oz. ni navedna v projektu hise, za okna pa je podatek naveden.
Kaksna moc se torej priporoca, prizvajalec verjetno japonec?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
10cm izolacije v tleh gotovo ni premalo za talno gretje.
8 do 9 kW nizkotemperaturna TČ bo za talno gretje čisto OK.
V primeru Toshibe Estie pa se lahko vzame tudi 11kW.
V primeru radiatorjev 9-11kW (pri višji temperaturi ogrevalne vode je večji padec kapacitete ogrevanja v mrazu)
HT po moje pri tebi ne pride v poštev niti pri radiatorjih - bi pa delala.
Objave: 42
Teme: 3
Pridružen: Mar 2015
10 cm v tleh sem mislil kot celotno visino, torej izolacijo, cevi za talno, estrih in na koncu se talna obloga...
Sem pa imel v planu dodatno izolirati strop kletne etaze, torej pod plosco pritlicja...z recimo 10cm stiroporja, verjetno bi bila tudi ta varijanta zadovoljiva glede na to da nad plosco nimam veliko prostora za toplotno izolacijo?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
v tem primeru izolacijo stropa kleti vsekakor priporočam -pa tudi v primeru radiatorjev
Objave: 1861
Teme: 7
Pridružen: Nov 2006
15
Ko enkrat vse izolirate, potem sploh ni več važen energent s katerim se ogrevate!
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Razen da je strošek v primerjavi z KO 3x, UNP pa 4,5x nižji.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Kaj naj računam, 540 eurov proti 1800 plus kakšnemu kubiku drv. Ni potrebno. Eno so črke na papirju, drugo, realnost.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Safet...tvoja hiša je grajena po standardih, ki so veljali tam 1995 do 2000. Temu ustrezno se tudi prpravi na vrsto ogrevanja ter povezan strošek z njim.
Glede izolativnosti materialom...mineralna, kamena, stiropor...vsi imajo podobno izolativnost, ki se gibljejo nekje na lambdi 0,040 WmK.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Ok..(poiskal nazaj) k sreči nimaš veliko kvadrature. Na vsak način daj talno ki te bo reševalo. Ker imaš klet se boš lahko 'rešil' z izolacijo stropa kleti in zato pod tlaki ne potrebuješ neke debeline.
Reši kar se še da:
- povsod talno (1,5 cm končna obloga, 5 cm estrih, 2 cm čepki talnega, 2 cm stiroporja tlačne trdnosti 100).
- na strop kleti nalepi 10 ali 12 cm stiroporja (kolikor gre). Če bo problem z višino uporabi grafitni stiropor.
- če mansarda ni izdelana računaj za strop vsaj 35 cm izolacije (lambda 0,035).
Tako se boš dokaj dobro zmazal: kupil boš lahko nizkotemperaturno tč zrak/voda moč...hm...verjetno 8 kw (zna biti tudi 6 kw dovolj...bi bilo treba preračunat izgube).
Končna poraba bo vernetno tam tam z ostalimi, ki imajo 200 kvadratov.
Nikar ne nadaljuj z izolativnostjo kot je bilo zastavljena (vzameš v zakup stvari na katere nisi mogel vplivat...ostalo porihtaj kot se spodobi).
