PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka - potrebna moč
Ti verjamem okvals
V dveh postih je odgovor pisan z razlogom.
Prvi je realno in drugi cinično mišljen.
Rit je vedno zadaj, razen če se pišeš Predikaka sem v dvomih. Wink
:lol:
Energije za ogrevanje pri pasivkah se porabi vedno manj, kot za gretje sanitarne vode.
Morda ima pasivna hiša 2kw toplotnih izgub v najhujšem mrazu, pa še to jemljem z rezervo.
Seveda to velja za hišo do cca 140m2 filigrantske izdelave z malo steklenimi površinami.
pedenjdeklica Napisal:
csamo001 Napisal:Pa dobro? 12.000 kWh? Za skoraj-pasivko? Si ti resen???
Kaj je dejansko vse kaj prej kot izračuni? Glumiš 100 na uro, enako kot še nekdo drug. Zakaj se potem sploh kaj računa? Zakaj se sploh ukvarjamo z ustreznim dimenzioniranjem naprav? Pol najboljše vsakemu v kurilnico uturit 35kW Stadlerco. Tak pač, za ziher.
Jebala vas kurja pamet pa vztrajanje na blentavih prepričanjih. Sto let za cajtom.
Tvoja primitivnost se kaze v tvojem pisanju..
Persen pomirja....
Daj preleti temo zrak voda poraba...vseh miljontauznt strani pa poglej kaksne letne, mesecne...porabe sporocajo. Pa izkljuci sivko ker je doma na morju, ker je izkrivljen podatek... In ce imajo na zraku cop 3 kot se jih vecina hvali potem npr 4000-7000kwh za ogrevanje in tsv x3 in kam pridemo.
Pasivna hisa. Naj se javi nekdo ki jo ima in ki letno placa 1000 eur za ogrevanje hlajenje objekta pa ee za tsv par eur....Pa ne mi z phpp jem mahat, kjer so potaki za ljubljano vzeti in projektna temperatura -7, ter vracunani vsi dobitki skozi okna, cetudi jih lahko ni nic.. Npr sencenje sosednjih objektov....
....koliko je danes dobitkov skozi stekla v pasivni hisi..?
Primitivnost se kaže tudi v tem, da x-krat zaporedoma ponoviš eno in isto glupost. Bojda.
Te še enkrat vprašam: ti torej praviš, da objekt s 145m2, 20 cm stiropora na vertikalnih površinah in tleh, ter 35-45 cm stiropora v mansardi, zrakotesna bajta z rekuperacijo in predgretjem z zemeljskim kolektorjem, na leto potrebuje 12.000 kWh za ogrevanje? Če je tvoj odgovor še enkrat pritrdilen, potem si zrel za pregled pri specialistu. Pa mi čisto dol visi, če se ti zdi to primitivno.
Investitor se bo tako odločil kot se bo. Ampak, da sem v situaciji, da grem graditi in sproduciram takšno hišo, mi na kraj pameti ne pade, da ogrevam kako drugače kot preko sistema prezračevanja. In standardni grelni element v vodu, ki gre od rekuperatorj do razdelilne škatle, je daleč najcenejša alternativa. Če neozaveščenemu investitorju nekorekten izvajalec uturi predrago ogrevalno napravo, ker na njej zasluži dosti/preveč, na enem grelnem elementu za 200 EUR pač ne, je to na koncu problem investitorja.
Krivda pa navsezadnje pade tudi na take perle kot si ti, ki iz nekih lastnih vzgibov in prepričanj pač vedo, "kako se stvarem streže". Kaj nam bodo sploh izračuni, ki so sami sebi namen?
Ena pasivka manjših mer..tam 150 m2 letno ne sme in tudi ne bo presegla 300 eur za pripravo vse toplote, ki jo rabi.
Zdaj če vzamemo da je elektrika po 12 centov...je to zgornja meja porabe cca. 2.600 kWh. Upoštevaje še izkoristek...ajde 3... so zgornje meje potrebe te hiše slabih 8.000 kWh toplote letno.
Številke so verjetno nižje...a za pomiritev živčne vojne za silo bo. Smile
KWh ni isto kot kW........Vinc. Moja bajta porabi letno 6000 kWh.
Fantocci Napisal:
lojz007 Napisal:Pozdravljeni
Moja izkušnja, nizko energijska skeletna hiša 110m2, 3 slojna okna, stene 30 cm izolacije talno gretje itd. TČ 5KW ob neugodnih vremenskih razmerah so se že vklopili električni grelci, tako da poslušajte Telmosa, raje kakšen kilovat več kot manj.
Daj malo več povej:
- koliko časa se ogrevate s TČ (kdaj ste montirali)
- pri katerih stopinjah se grelci vklopijo
- ste kaj optimirali nastavitve (po ziheraških tovarniških nastavitvah vse TČ večinoma prehitro vklopijo grelce)
Hvala
lojz007, ti odgovori bi me še vedno zanimali.
Bergi...toliko ti skuri tč...hiša pa cca. 3 x več. :roll:
Vincent tukaj se ti motiš.
Podatek o porabi na mojem linku iz prejšnje strani NI MIŠLJEN za ogrevanje s TČ, ampak kateregakoli energenta direktnih el.grelcev, elkota, plina...
Če pa ogrevaš z TČ zrak/voda je pa ta poraba nižja za količnik cca 3.
Želel bi komentar,ali se splača vgraditi TČ v hišo(K+P+M)izolirana po notranji strani sten z 3cm stiropora,zidana z modularci 32 cm,termopan dvoslojna okna,strop mansarde izoliran 16 cm tervola,ogrevana z radiatorji,kurilno olje poraba 2000l,ker ko sem bil v energetski pisarni glede vprašanja po TČ,so mi odsvetovali vgradnjo TČ z obrazložitvijo da je to domena hiš z dobro izolacijo ali pa talnim gretjem.Svetujte mi tisti ki imate približno iste pogoje v hiši in imate TČ v uporabi.Mi je svetoval monter TČ Fujitsu Waterstage 11KW,da mi bo lepo ogrevala celotno hišo,kakor tudi ogrevala SV.
Lp Kočevc
Še slabše izolirane objekte pogreje brez problemov. Upoštevaj samo hrupnost zunanje enote, predvsem v takšnih pogojih kot so danes, da ne moti tebe, še posebej pa sosedov.
Če sem prav razumel, ne sprašuješ, ali lahko zunanjo enoto postaviš v hišo?!?!
kočevc Napisal:Želel bi komentar,ali se splača vgraditi TČ v hišo(K+P+M)izolirana po notranji strani sten z 3cm stiropora,zidana z modularci 32 cm,termopan dvoslojna okna,strop mansarde izoliran 16 cm tervola,ogrevana z radiatorji,kurilno olje poraba 2000l, v energetski pisarni so mi odsvetovali vgradnjo TČ z obrazložitvijo da je to domena hiš z dobro izolacijo ali pa talnim gretjem....
Da bi jih človek tepel, pa še plačevati moramo te energetske 'sratovalce' -kako človek ne bi bil jezen na našo 'stroko' :twisted:
kvadratura, makro lokacija, mikro lokacija/razmere, število in velikost radiatorjev, 2000l kurilca čez celo leto ali samo v ogrevalni sezoni in s kakšno pečjo,..-predvsem pa naredi takoj test:
V radiatorje pošiljaj fiksno npr 43/34 stopinj -stalno ogrevanje.
Če se ti v tem času relativno nizkih zun.temperatur izide, ne rabiš visokotemperaturne TČ - v tem primeru je izbira zelo pestra.
Energetsko pisarno pa pošlji k vragu.
Pri slabo izoliranih objektih se TČ najhitreje izplača. Da pa ne bi ogrela ali pa ne zmogla je pa utopija naših energetskih svetovalcev in nekaterih akademskih vseznalcev tukaj gori.
Verjetno še naprej predlagajo bodočim lastnikom pasivnih hiš vgradnje TČ za 10 do 20k €
1 ... 30 31 32 33 34 ... 52 Pojdi na stran
