Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Ob 12 uri
Bilje 10 C
Ljubljana 2
Dobrova (10 km od Lj.)v celozimski senci,okoli hiše vse belo od zmrzali -1 C
Tako da,razlike so in to velike,burja pa tudi ne piha vedno.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Ne vem katera Dobrova je tvoja,tu kjer sem jaz,je bilo opoldne -1c.Lahko pa me kontaktiraš na ZS.
Sedajle (14 00) je +1.
Iz zemlje dobivam +7c ,ob dveh zjutraj je bilo -5,ob sedmih pa -7.Na avtu se je nabralo 1 cm sreža.
Če misliš,da je moja poraba na zrakomlatcih,pa naj bo po tvoje.
LP Srečo
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Glede porabe govorim...tema je o zemlja- voda. Torej ni kaj da bi verjel ali ne :wink: .
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Saj to ti pravim,če bi sedajle imel zrak-voda bi nasrkal.
Vidim pri sosedu,kako mu zmrzuje.Seveda pri tem pomaga še potok,ki teče mimo nas,tako da je vlage čez glavo.
Kar se porabe tiče sem kar zadovoljen,te dni v povprečju 20 kw/h na dan.
Ko sem letos vrgel ven prazno cisterno za olje,sem potem do konca sezone prinašal ELKO v kantah po 25 l.Pri takih temperaturah kot so sedaj,je bila poraba približno 8l dan.Vse podatke o objektu in porabi bom podal po zaključenem letu ogrevanja.
LP Srečo
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Nič ne bi nasrkal...le malo večja poraba bi bila. Tudi bergi ima sonce pozimi le če ga gleda z rešpetlinom, pa čist ok shaja. Pač dodaten minus je slaba lokacija...( na Dobrovi vem samo za en potok ki gre čez..oz. dva ker je tako poimenovana ulica :wink: ..edino če si tam..drugače si z okolice).
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Poraba bi bila kar precej večja.Če imaš vhodno temperaturo iz kolektorja +7C ali pa če imaš zrak na -7C,temperatura vtoka v talno je pa 32C je kar nekaj razlike.Če k temu prišteješ še defroste zaradi zajebane vlage...Verjetno ni težko izračunat,ampak po mojem je vsaj 30 %.Aja,vse obtočne črpalke so vezane na TČ in so vštete v porabo na namenskem števcu.Črpalka za kolektor je Wilo Stratos para 25/1-8 ,130w in dela na četrti stopnji,se pravi nekje 70w.
Po mojem , bi moral pri zrak-voda mojim zdajšnjim 20 kw/h dnevno prišteti kakih 10 kw/h,kar sicer ni nek strošek.
LP Srečo
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
No poraba ni tko huda tudi pri zrak-voda. Živimo ob potoku v dolini, sonca te dni ni. Defrostov kar nekaj. Temperatura v hiši 22.5 stopinj. Poraba za celo hišo (3 osebe) komplet od včeraj 16.00 do danes 16.00 je bila 35 kWh.
Meni se ne zdi veliko, je pa normalno, da je več kot pri zemlja-voda.
Objave: 773
Teme: 22
Pridružen: Apr 2012
-1
Sej ni take razlike,pravzaprav je ,če gledaš v procentih,če pa gledaš v evrih,pa ni vse skupaj nič.
Lahko ti zaupam,da smo celomesečno razliko sinoči pognali po grlu .Pa ne skupaj ampak vsak eno.
LP Srečo
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
Poraba v 8 dneh 100kWh oz cca slabih 13 kWH na dan trenutno v hisic24 stopinj zunaj - 7
V biljah pri gorici pa +7 danes zjutraj
Objave: 5079
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
-13
Uspeli smo brati tudi da so identični Kranju.... pa poglejmo:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")raziskovalecunichr("46")com/vreme/Nova_Gorica/[/url]
Objave: 36
Teme: 5
Pridružen: Oct 2013
Zanima me, ali se splača pri taki porabi dat sončne kolektorje za dogrevanje sanitarne vode?
Cena s subvencijo za 2 kolektorja in priključke cca 1000eur.
Objave: 2312
Teme: 48
Pridružen: Jun 2007
pozabljate da tč učinkovito dela +-35 stopinj
pri gretju santanre vode +-50 stopinj pa že brbotajo elektro grelci
tudi za zaščito pred legionelo čez 65 stopinj grelci cupa cupa...
v višje temperature ko spravljaš tč.. večji so tlaki več ječja je obraba..
manjša je življenska doba
a se sonce spača... (koliko 1000 EUR si dal letos za nafto ali bencin za avto)
mene pri 3 otrocih .. polnjenju več tisoč litrskega bazena (z toplo vodo poleti) 2 na mesec ne bo prepričal da se ne izplača
meni delajo tudi pozimi če je le sonce
pozabljate konstrukcija kolektorjev ostane... tudi čez 40-50 let kot zamenjaš kolektorje...
bratuškova in njeni nasledniki bodo pa na porabo (električno, oljno, ) limali razne davke..
na sonce pa .... nasmeh
