Pa saj se bomo tudi mi znasli.
PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
23.10.2021 ob 16:14
In vsak, ki si postavi sončno elektrarno postane velik odjemalec električne energije takrat ko od sončnih ni nič ali skoraj nič. Vsak se ogreva na elektriko, veliko samo na električno peč, niti ne na toplotno črpalko. Za vse te, morajo konvencionalne elektrarne takrat proizvesti dovolj elektrike.
23.10.2021 ob 16:28
Zakaj bi bilo treba, če je v pogodbi zapisano za čas delovanja SE? Tu se nič letno ne podaljšuje, če se, kot je nekdo namignil. Ko greš pa enkrat na nov sistem, pa nazaj na starega ne moreš. Ker to bi bile pa nove pogodbe, ki niso več mogoče. Tole se elegantno reši, da na začetku distributer dovolj dolgo prodaja elektriko po isti ceni, kot jo je kupil, in na prvi pogled izgleda zanimivejše, ker tukaj od viškov nekaj lastnik SE ima. Ko ostane dovolj malo tistih, ki ostanejo na letnem netmeteringu po starem, pa to razmerje porusis in bo treba vedno več viškov za končno ničlo...
Tistih par, ki ostanejo pa pustiš pri miru. Saj niso noben faktor. Že sedaj najbrž teh SE ni toliko, da bi predstavljali nek resen problem
23.10.2021 ob 16:57
Sončne so bile na prvo žogo super rešitev. Sploh v glavah politikov in uradnikov, ki nimajo pojma. Folk z lastnimi sredstvi na svojo streho zmontira sončno. Seveda imajo lastniki kup ugodnosti iz tega. Pod črto, pa takšen način ni vzdržen za elektro sektor. Eles bo moral v prenosne zmogljivosti investirat megalomanske količine denarja (tudi zaradi E avtov). Graditi bo treba "rezervne" elektrarne, ker pač sonce ne sije takrat ko si to želimo. Poglejmo recimo E avto. Prideš takle čas v jeseni domov. Ura pol petih in vtakneš avto na polnilec. Ker to naredijo tudi vsi ostali, je potreba po energiji nenormalno velika. Sonca pa takle čas ni. Da ga boš proizvedel čez pol leta in boš kao na nuli (letni nuli) Eles niti ne zanima. Oni rabijo energijo sedaj, da se jim sistem ne poruši. Uvoz iz tujine, nakup v Slo, ali pa da kresnejo plinski blok... Nič od tega ni poceni. In ja nekdo mora to plačat... Čez pol leta, ko bo vsega preveč, pa se bodo ukvarjal kam vtaknit te viške. To običajno nekdo kupi po mesarski ceni. Če je tega bistveno preveč, se ugasne kakšno elektrarno. Vse lepo in fajn, ampak to elektrarno moraš potem spraviti nazaj v pogon. Zagonski stroški, krajšanje življenjske dobe bloka, riziko, da gre pri zagonu kaj narobe... In ja.. Zdi se mi fer, da tudi lastniki sončnih prispevajo nekaj, če že bremenijo sistem.
Ja, potem pa naj povedo, da te bodo štihnli in ne bo nobene SE več. Novinarji bi morali malo več bezat v to stvar, da ne bi bila tako kalna, kot je sedaj. Ker sedaj ti vsi ponudniki govorijo, da bodo neto meritve ostale, potem pa ej sorry nismo vedl. Tak to ne gre. Naj povedo, da električen avto je no-go, TČ je no-go. Ne pa da flancajo rožce o zeleni energiji itd., v ozadju pa držijo figo v žepu.
23.10.2021 ob 20:26
Ni čisto no go. Problem je, da se zasleduje EU cilje, ki pa so takšni kot so politiki in uradniki, ki jih sprejemajo. Najlažje rečt, bomo zeleni do 2030.koliko bo to stalo in kaj to pomeni ne zanima potem to nobenega. Jah sončne... Ni čisto mimo. Odlično pomagajo sistemu poleti. Ker bo počasi večji problem, kako ohladiti bajto kot segreti. Vsaka elektrarna ima svoje pluse in minuse. Zato rabiš ravno pravo kombinacijo, da sistem dela. Pomojem bo pri sončnih trend postopnega ukinjanja ugodnosti. Ker se energija draži, bo cela stvar verjetno še naprej smiselna. Upam samo, da ni v ozadju kakšna ideja v stilu, naj raja namontira čim več sončnih, potem se pa spremeni zakonodaja in bodo lastniki prisiljeni kupiti še baterije
Jabk
Ce imas vec kot MWh viška je letos? Energija plus viske placala po 4,3c kwh.
Torej bi pri njih dobila vec kot pa na petrolu.
Tona gas
Kako se bomo znasli? Eno 13.6 kw elektrarno bom razbil na dva merilna mesta pa eventuelno neko rabljeni baterijo avta, ali pa avto ki bo sposoben oddajati energijo nazaj v hiso/omrezje. Novi megane naj bi to ze omogocal.
Prav veliko elektrike ne mislim prodati sosedu po cetrtini cene, medtem ko bo on plscal po polni ceni. Se bo s pametnim sosedom hitro splacalo zmenit in kabel do njega potegnit.
Tona gas
Sonce naj sveti vsak dan!
24.10.2021 ob 00:57
Ne... Na Petrolu je dovolj 1kwh viška, pa je 40€ na njihovo kartico. Pri energiji plus bi pa morala imeti 930kwh viška za ta denar (če sem prav racunala).
24.10.2021 ob 08:14
Meni v pogodbi drugače piše... Cifre sploh ni omenjene, ampak samo piše, če je od oddane več kot prejete, gre 40€ na kartico. Fertik...
Tudi se pred tem ko sem se odločala za distributerja in spraševala po mailu, so rekli 1kwh in ne mwh...
Pogodba je bila podpisana manj kot mesec dni nazaj, vendar pred temi podrazitvami levo desno, ki se jih je šel epeu in kasneje se Petrol...
24.10.2021 ob 11:56
Če je tako, bom tudi jaz šel na Petrol. Mi napolnijo kartico in tankam na njihovih DC polnilnicah brezplačno. V 10 letih je to 400€, ni malo.
24.10.2021 ob 14:39
Tako, zdaj sem šla na Petrol, ker ne vem koliko bo viškov. Močno upam, da vsaj bodo, pričakujem da se bomo pokrili. Če pa bo viškov več kot jurja bom šla pa drugo leto na energijo plus, če se mi bo splačalo. Bom videla, zdaj ker pač ne vem, kako bo, se mi je Petrol zdel najbolj zihr varianta...
24.10.2021 ob 15:06
@jaBK. S katerim datumom pa si šel na petrol? S 1 . Novembrom oz. 1. Decembrom? Će je tako, mislim da si staremu dobavitelju šenkal ves višek energije, saj je stari dobavitelj (sedanji) dolžan naredit poračun. To je moje mišlenje.
24.10.2021 ob 15:15
Jaz sem na novo. SE še ni na strehi, predvidoma v tem tednu. Pogodbo sem pa podpisala konec septembra, ker pač rabim novo, če grem na samooskrbo. Kot sem razumela, me priklopijo, ko bo elektro izvedel priklop in s tistim dnem grem kot obični odjemalec na geniju na samooskrbo k Petrolu. Ali pa z novim mesecem, saj je vseeno, trenutno, čim kasneje tem bolje.
Če bom kdaj menjala v naslednjih letih, bom pazila da bo to s 1.1. seveda.
