  • Glasov: 1 - Povprečje: 5
@JaBK, gt001: meni je pred nekaj meseci en monter trdil, da je tudi odstranitev eloblocka upoštevana s strani ekosklada, kar mi je bilo malo sumljivo, nisem pa preverjal pri ES. V razpisu je napisano "kurilna" naprava. Eloblock je za moje pojme ogrevalna naprava.
xavi Napisal:V mislih imam kompletno avtomatiko, da črpalka deluje po vremenski krivulji, prilagaja trenutno moč, krmili dva kroga, sanitarno vodo itd. Jaz pojma nimam o tem, kako bi lahko sam to naredil.
Z levo roko in enim učem, ob pol treh zjutraj.
Pa kaj ste pa delali v življenju?
A se res niste nič naučili?
Xavi, če imaš švicarja v žepu, vmes še SE narediš iz sončnih očal.
Sam res folk, kaj ste počel v lajfu do zdej, razn da ste študiral kako pisat kode za grelne pečke? :lol:
Koda se rabi še kaj drugega.
Kako bi ti drekal po forumu brez nje?
Seveda pa jo spiše nekdo drug.
Ok, dajmo tako reči. Itak ga bom spisal zase. Za krmiljenje TČ. Seveda si moram vzeti čas.
Komur bo moj program odgovarjal, ga bo z lahkoto dobil gratis. Kupi samo še za tistih 30 evrov materiala in bo TČ delala kot vsak druga.
Je pa od primera do primera različno, vsak ima svoje potrebe. Ampak ko imaš enkrat osnovo, gre brez problema.
pentax Napisal:Xavi, če imaš švicarja v žepu, vmes še SE narediš iz sončnih očal.
Z njim gobe trebim ( pa flaše odpiram).
Evo, smo preračunali: strošek za posameznika znaša 750 EUR s poštnino vred. Prevzem mašin (za to ceno) bo v Logatcu, obstaja tudi možnost dostave na dom za manjše doplačilo, a bomo to še dorekli.
Natančnejše informacije sledijo...
Npr. z Arduinotom je to pis of kejk.
Rabiš 2 termistorja, 2 uporčka in to je to. 1 meri zunanjo temp. drugi DV.
V enostavnem programčku ti preko določene premice računa setpoint. Potem samo še primerjaš z izmerjenim DV in daješ 24V na ustrezne pine na TČ, da nastavljaš ustrezno moč.
Še par relejev si pozabil.
In 12V. Izogni se 24V. Vsaj tako pravijo. Jaz lahko le potrdim.
Moje mnenje :!:
Če ste kadarkoli razmišljali o gretju hiše z T.Č. in vam moč odgovarja (večina bo tako ali tako obdržala staro kur. napravo, za res mrzle dni), je tole za vzet!
Ceneje ne gre in ne bo šlo! Če vam pa @fery zrihta avtomatiko in plačate samo material, je pa sploh "no brainer"! :wink:
P.S. V eni drugi temi nekdo "jamra", da je samo priklop nove T.Č. s strani uradnega monterja, tale cena x2! :wink:
Pa kje piz.. si bil z tole idejo @fery februarja, ko sem jo jaz kupoval!
Bi tvegal tudi tisto eksplozijo! 8)
Fery Napisal:Koda se rabi še kaj drugega.
Še dobr, da mam čisto vest, da nisem sam na tem položaju :mrgreen:.
Nihče ne obvlada vsega. pika.
csamo001 Napisal:Evo, smo preračunali: strošek za posameznika znaša 750 EUR s poštnino vred. Prevzem mašin (za to ceno) bo v Logatcu, obstaja tudi možnost dostave na dom za manjše doplačilo, a bomo to še dorekli.
Dopolnitev: glede na to, da imamo možnost optimizacije pri dostavi se je cena sedaj spustila na 680 EUR.
Dajem vam dan ali dva za končni razmislek. V ponedeljek bom pobral podatke posameznikov in pričnemo z nakazili na TRR slovenskega podjetja, preko katerega bo šla transakcija.
Ali je možno s to TČ tudi hladiti preko konvektorjev?
Ja, zakaj pa da ne?
Preklopiš na hlajenje.
bk9105 Napisal:@JaBK, gt001: meni je pred nekaj meseci en monter trdil, da je tudi odstranitev eloblocka upoštevana s strani ekosklada, kar mi je bilo malo sumljivo, nisem pa preverjal pri ES. V razpisu je napisano "kurilna" naprava. Eloblock je za moje pojme ogrevalna naprava.
Glede eloblocka sem preverjal na ekoskladu nekje v zacetku leta in ne spada me “kurilne naprave” kjer bi z odstranitvijo le te bil upravicen do 50% subvencije. Preverjal pa sem zato, ker sem hotel zmutit, da smo kao odstranili kurilno in da bi dobili vecjo subvencijo. Upostevajo kao kotle oz peci, kaksne nevem tocno. V glavnem eloblock ne pade v to..
Fantocci Napisal:Ali je možno s to TČ tudi hladiti preko konvektorjev?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air-Source-Heat-Pump-Surplus-Stock-Clearance-FREE-UK-DELIVERY/153137536987?hash=item23a7b55fdb:g:88AAAOSwICpaThkM">https://www.ebay.co.uk/itm/IVT-9kW-Air- ... SwICpaThkM</a><!-- m -->
Although the heat pump is rated for cooling, this is not supported within the controls.
Torej, ustrezno krmilje ...
1 ... 29 30 31 32 33 ... 541 Pojdi na stran
