PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj)
Alarm za premajhno količino hladiva se ne pojavi pred startom kompresorja, ampak po vsaj 15 min delovanja. Razen, če je vse izpustilo naenkrat, (preboj, izmenjevalnik, kondenzator)
kar pa bi verjetno opazil?
Zagotovo gre za napako na elektroniki.
Na vezju (zunanja enota) imaš 3 tipke s katerimi nastavljaš in pregleduješ nekatere parametre. Včasih (sicer redko) se da celo kaj ugotoviti.
Jasno potrebuješ navodila.
Seveda ni splošnega pravila, ampak največkrat je krivda na strani inverterja, sem pa menjal že tudi krmilno vezje.
Kaj češ, po tolikih letih pa že lahko kaj crkne.
Je sem dobil navodila za testiranje preko teh treh tipk, vse sem izvedel po navodilih.
Tudi to testiranje ni prijavilo konkretne napake.
Tudi preko notranje enote (servisnega krmilnika na njej ) je mogoče testirati komponente na zunanji enoti. Tudi ta ne pokaže nobene napake, vse OK.
Moja želja je odkriti napako, potem pa ni problema...,se mi pa zdi nespametno kar reči, stvar je za na odpad.
Sassapo, hvala za te odgovore...
No takole, se mi zdi prav, da sporočim, kako se je izteklo vezano na to okvaro.
Krivec je dejansko bil inverter. Mojster ga je zamenjal ( mimogrede mu čestitam - takoj pripravljen pomagati, prišel iz Primorske, nič slabe volje) in ponovno je vse OK. Dodal je še nekaj malega manjkajočega hladiva, vse ostalo prečekiral.
Je eden tistih, ki se ne strinja, da po teh letih moramo razmišljati o novi, razen če ne gre za kapitalno okvaro (kompresor). Vsako stvar, ki dobro deluje je vredno popraviti, dokler so stroški razumni.
Nič dobrega se nam ne piše, če bomo težili samo k novemu, razlogov, ki jih marketing navaja, da to res potrebujemo, je pa na tisoče. Večina jih je milo rečeno neumnih in zavajajočih.
Pravi še, da je črpalka za svoja leta v odličnem stanju, samo delovanje pa zelo dobro.
Nikoli se pa ne ve.
Takole, samo še potrkam na les.
Sedaj veš koga ne klicat, ko boš menjal. Na razpolago imaš @sassapo in serviserja, ki je prišel menjat inverter. Ostali znajo prodat samo novo.
Kakšen pa je bil strošek menjave inverterja?
Strošek...., jurja Sad + stroški serviserja...., boli, ampak je še vedno vredno.
Takšno popravilo je vedno pod vprašajem? Konec koncev gre za čisto navadno klimo priorij namenjeno hlajenju, kateri je dodan vodni modul namesto notranje enote klimatske naprave in se uporablja za ogrevanje.
Naslednja okvara bo verjetno uparjalnik? Za katerega pa jurja ne bo dovolj.
Kaj smo potem naredili?
Včasih je pač potrebno sprejeti, da se je nekemu izdelku iztekla življenjska doba.
Seveda, ti želim, da ti bo TČ delovala še vsaj 3leta!
Kar bi hkrati pomenilo, da je verjetno...? HITACHI postavil rekord v življenjski dobi med ti. Klima TČ.
Jah, takole bom rekel, ne morem da nebi....
"Konec koncev gre za čisto navadno klimo priorij namenjeno hlajenju". Z vsem spoštovanjem, jezi me tale trditev, pa tudi če po definiciji deloma stoji na trdnem. Ta tip TČ je razvit tudi za ogrevanje stanovanj, hiš, vikendov,... Ne glede na to, kako nekateri vidite njeno poslanstvo, vam sporočam, da je zelo uspešno, še več, odlično skrbela, da je bila moja družina 15 let uživala udobje tople hiše 24 ur na dan in tako 250 ogrevalnih dni na leto s povprečno poprabo 4MWh letno in to brez ene same okvare. Sem morda kaj spregledal, se mar ogrevamo s hladilnikom? Meni je čisto vseeno kako mašina ogreje mojo hišo... ali kot klima, ali pa kot palični mešalnik, ni pomembno. Rezultat je pomemben, vse vmes je lahko megleno ali pa jasno.
Čudno hudiča, dva soseda sta istočasno kupovala TČ kot jaz, oba se odločila za On-Off skandinavko, kurilnica koštala za dve moji; eden ima drugi drugi kompresor, drugi pa celo tretjega. Kurilnica prava vesoljska ladja, a popravila kot po tekočem traku.
Brez zamere, nekateri hočete nekatere stvari spraviti tam, kamor ne pašejo.
Pa še to, kdaj se bo kaj ne moji TČ spet pokvarilo in koliko bo vrednost popravila so popolnoma nepotrebene špekulacije. Dolker je vse brezhibno in deluje BP, z razumnimi stroški pa jo bom popravljal.
Kdo odpelje 15 staro vozilo, ki je v zelo dobrem stanju na odpad, če crkne alternator, ali pa je potrebno zamenjati zobati jermen? Naj se javi, pridem po ta avto...
LN
Kakšni pa sta cena in predvidena življenjska doba uparjalnika "poceni" klima toplotnih črpalk, Sašo?
okoca... Nikar se ne jezi... Napisal sem samo kar je tako kot je. Verjemi, da kar dobro poznam Hitachi in njegovo zgodovino. Ja, gre za popolnoma serijsko zunanjo enoto klimatske naprave. In kaj, če je tako? Ne vem zakaj, te to dejstvo tako moti?
Če bereš moje zapise potem dobro veš, da je Hitachi pri meni celo cenjen. Še več, ravno zaradi njegove trdoživosti in dobrega izkoristka, bolj kot pri nas najbolj zveneče ime v tem segmentu. Da ne bom zopet (klima TČ)
Tudi kar se tiče življenjske dobe in izplačljivosti popravila je čisto tako kot sem napisal.
Ni redek primer, ko sem stranki npr. menjal dražji del na starejši napravi, pol je pa v kratkem TČ zopet odpovedala.
Kaj misliš na koga so kazali s prstom? Kot, da sem jaz kriv... Ja, bil sem kriv, ker stranke nisem seznanil, z dejstvom, da se njegovi napravi počasi iztega življenjska doba.
Tako je, pa priznaš, ali pa ne.
okoca je napisal dejstvo, ki ga že več kot 10 let zagovarjam: kurilnica kot vesoljska postaja, pa 2,5x dražja od mojega FWHP pa na obeh že drugi kompresor....ja, tudi jaz take poznam; v moji bližnji okolici se vrti cca 20FwHP vse večinoma isti monter delal, trije smo menjali ležaj ventilatorja, kar je pa tudi vse....veselo gremo v trinajsto sezono, če se ne motim, pa čeprav sem ji od začetka predvidel 7 do 8....
Glej, nikomur ne moreš sugerirati, kaj bo on imel!
Nekdo se odloči za Renaulta, drugi Mercedesa, doma ima eden Beko, drugi Miele ... Če ima denar in ga je pošteno zaslužil, si naj pač kupi kar želi, jaz nobenemu nisem fauš.
Za zunanjega opazovalca, dostikrat marsikaj nima smisla, oz. je celo neumno vržen denar vstran!?
Ampak, kljub dejstvom, da mi vidimo drugače kot investitor in imamo morda celo prav, nimamo nobene pravice odločat za drugega.
Kaj poleg kompresorja, uparjalnika, kondenzatorja in inverterja pa še lahko crkne, da je (pre)drago in se naj ne bi splačalo popravljati na napravah, starejših od deset let? Koliko stanejo ti najdražji rezervni deli?
Najbrž je težava v previsokih cenah rezervnih delov. Če bi bile naprave načrtovane za čim daljšo življenjsko dobo in bi imele na voljo cenovno ugodne rezervne dele, predvidevam, da bi lahko tudi "klima TČ" preživele več desetletij brez potrebe po menjavi celotne naprave. Očitno pa proizvajalcem to ni v ineteresu, saj raje vsakih deset let prodajo povsem novo napravo. Big Grin
Če gre razvoj naprej pol nima smisla starih stvari popravljat. Nam je na panasonicovi klimi stari cca 12 let ON-OFF šla PCB in plin je uhajal. Strošek +250€, kaj boš popravljal klimo energetski razred B+? Dali montirat A+++ all good. Ključen je preskok. Nam iz izkušenj se še nikoli ni popravljanje starih stvari na dolgi rok ekonomično izšlo. Tudi mojstri imajo že povečini takšne tarife skoro kot kirurgi, pol pa računaj.
Gospodarstvo temelji na izdelovanju vedno novih stvari in ne popravljanju. S tem se tudi sam ne strinjam in zagovarjam, da bi morale naprave delovati čim dlje! Energijske razrede pa si lahko vsi skupaj vtaknejo v rit, ker nekega drastičnega napredka pri zračnih toplotnih črpalkah več ne more biti, večinoma gre le še za kozmetične popravke. Fizike namreč ne more nobena tehnika okoli prenesti!
Žal pa so stranke naivne in padajo na oglaševalske finte. Večina kupi novo bolj svetlečo oh in sploh napravo, čeprav je stara lahko še vedno dobra. Proizvajalci pa to spodbujajo z vgradnjo manj kakovostnih delov in prodajo idiotsko dragih nadomestnih delov! Tako so vsi veseli, proizvajalci, ki prodajajo drek za preveč denarja in kupci, ki mislijo, kako so ekološki, ker vsakih nekaj let menjajo naprave za nove, ki so (na papirju) bolj varčne.
1 ... 28 29 30 31 32 Pojdi na stran
