PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Kateri razvlažilnik
Merilec vlažnosti dela ok. Spomladi in poleti lepo pokaže 55 ali 60 %.
Sem ga tudi danes testirala, ko ga položim v bližino gospoda Boneca, hitro naraste.... vendar samo v radiju 1 m stran.
Zračim verjetno res malo preveč, ampak pri vsem tem vnosu vlage......
Hišo prezračim npr. zvečer pred spanjem, na hitro. Nato zaprta vsa okna. Celo noč dela vlažilec, perilo se suši, mi dihamo, psa dihata, maček prede, rastline oddajajo vlago.
Po npr. 10 urah brez zračenja bi se moralo za vraga le kaj poznati??? Pa se ne. Merilec zabetoniran včasih tudi pri 20 %.....
Zakleti smo, vam povem.... vudu in podobno....
Grem še enkrat mokro krpo čez vlažilec dat, pa da vidimo.
Tudi meni pade vlaga pod 30%. Dva hlapilna vlažilnika delujeta non stop, pa je vlaga komaj malce preko 40%
Hiša stoji pa skoraj na močvirju Confusedhock:
Huh...kakšni ekstremi...kam torej gre vodna para? No sedaj jo je res malo v zraku, tako da bolj intenzivno zračite ko se malo ogreje zunaj...
Sem naredila test. Vlažilec dela ok.
Iz mokre brisače sem mu naredila burko, ven je gledal samo košček zaslona. Skoraj v hipu je pokazal vlažnost 85 %. Več kot to pa res ni šlo.... Čim sem odstranila brisačo je pikiral nazaj na 20%.....
Silver12, vem da je zračenje problem, samo kaj, ko živimo praktično sredi narave, zrak zunaj dobesedno DIŠI! Diši po sončku, po gozdovih, po svežem... Ne moreš, da ga ne bi spustil v hišo.... Smile
Kaže premalo
Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk
Ne toliko premalo. Jaz sem svojega kalibriral v posodi z vlažno soljo (mislim da je tam notri 70% neodvisno od temp.). Enako kaže tudi nov digitalni. Ko ju zaviješ v mokro krpo, kažeta cca. 90%.
Sushi, po zahtevanosti in ceni Big Grin :
1. manj zrači
2. nabavi več vlažilcev
3. nabavi in vgradi entalpijski rekuperator
Sushi Napisal:Sem naredila test. Vlažilec dela ok.
Tud jaz bi raje naravo: menjam Big Grin
V mokro krpo zavita notranja enota gre na 69% zunanja pa na 84%. Pa vremenska niti ni bila tako poceni v Hoferju. Zavita eno uro.
Nazadnje bomo ugotovili, da eni po nepotrebnem vlažite zrak zaradi netočnih, poceni Hofer/Lidl vremenskih postaj.
Grem zdaj svojo Oregonko potestiram Big Grin .
Lentus, imam 2 merilca, pa še vsak Boneco ima svoj merilec. Če dam vse štiri skupaj, pokažejo skoraj do % enako vlažnost.
Morajo biti pa hudičevo usklajeni, da vsi pokažejo enako netočnost. Smile
Suh zrak v hiši jaz prav "zavoham".
Tako da žal tvoja teorija o poceni merilcih in nepotrebnem vlaženju odpade.
No, to pa je res podatek z več meritvami. Imaš prav.
Kateri razvlažilniki so najtišji? Rabil bi nekaj za avtodom.
Koliko ur dnevno pa imate vklopljen razvlažillnik in na koliko % držite vlažnost ?
V kleti samo v nizki tarifi od 22 do 06, sobotah in nedeljah ter praznikih (vezano na tarifni signal števca). Nstavljeno na 40℅.
V dnevnih prostorih imam vlažilec nastavljen na 60%.
Poleti pa je druga zgodba.
Pa imaš v dnevnih prostorih cel dan vklopljenega, ali samo med 22 in 06 uro ?
1 ... 29 30 31 32 33 ... 37 Pojdi na stran
