PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
maremarcus, jaz vidim možnost dodajanja 7 ploščkov. Ajd, 6, če gre na levi ob frčadi res na tesno...
Je na sliki super videt, iz pločnika nisem niti one luknje za 1. frčado videl... Res pa nisem detajlno gledal kot udbovec, hehe.
Morda se pa res oglasim, sploh če bo primerno za zunaj posedet. Imaš še 070....133 cifro?
Aha, vmes je tudi JaBK opazila možnost linijskega snegobrana, ki je nujen pri "moji" postavitvi +6÷7 ploščkov.
Maremarcus
Dograjevanja ti ne priporočam. Naredi sedaj kolikor boš rabil.
Cena do gradnje je mene prišla bistveno več kot če bi jo v takšni velikosti gradil že takrat. Žal takratni zakoni niso dovoljevali za mojo priključno moč. Takratna cena 875€/kWp dodelava brez razsmernika, stari je bil namreč dovolj močan pa 1250€. Pogajanja za nižjo ceno niso bila uspešna.
Maremarcus
Na dograditev ni subvencije, morebitne papirologije pa skoraj toliko kot zdaj.
Bi jih bilo najbolje zdaj stisnit kolikor uspe, čeprav pri tako "odzivnih" in "kooperativnih" bo težka. Odvisno od pogodbe, pa pripravljenosti se ubadat z njimi.
Za dograditev JE subvencija, sem ravno v tej fazi.. 11kW -> 13kW
Je sigurno prostora za 6 mogoče 7 panelov. Koliko pa pride en pošten snegobran vzdolž cele strani stavbe? Vsak dan grem mimo ene 2x pa še nisem opazil elektrarne gor.... Wink
35€/m.
Se pravi ene 12-15 metrov. Cca dobrih 400 ojrov. Meni se ne zdi preveč...
Hehe, tudi jaz nisem opazil, dokler nisem prebral prvih marcusovih zapisov na to temo Smile
Je kar dolga bajtica, piso reče 24m. Lahko bi sicer pri frčadah prekinil in prišparal kakih 7÷8m, če bi slučajno bilo preveč moteče "gledalcem" iz stanovanja...
Za 35eur/m sicer ne vem kdo bi šel zdaj to tam delat (zaradi višine, ker ne gre z lestvami...), ampak glede na to, da je izvajalec za=bal bi lahko tole on tudi pogoltnil.
"Moj" ima sicer v ceniku postavko za tak linijski snegobran 30eur/tm+ddv.
Sicer če je soglasje za 13.6kW bi sam najbrž razmišljal o direktni dograditvi na S stran z nekaj več ploščki, če razsmernik spodnese in je izhod limitiran na soglasje, subvencija gor ali dol.
So pa tu menda omejitve kaj vse ima elektro zapisano o obstoječi elektrarni, saj žal velja "instalirana moč" ne glede na to kam so ploščki montirani, tudi če so v kleti priklopljeni... S čim se torej to lahko kreše v prihodnosti ne vem...
Bi pri soforumašu lahko prečohala njegove papirje, nimam predstave kako izgleda vse skup...
Dave, povabilo še velja? Ti ukradem pol ure nedelje, če nimaš pametnejšega dela?
Znanec ima SP. Na Petrolu, ki jim dobavlja elektriko, so naročili, dobili (spomladi) in jo celo priklopili FVE za sp in stanovanjsko hišo moči 11,2kW, na strehi je 28 panelov po 400W. Zadeva je priključena na števec od SPja, če hočejo koristit FV elektriko za hišo, bi morali dograditi stikalo, ki bi hišo preklopilo na delavnični štrom, pri čemer morajo paziti, da je vsako obračunsko obdobje na računu hiše vsaj nekaj kWh, oziroma da pazijo, da se čim več vendar ne preveč viška sp štroma pretoči na hišo.
Je to res vse, kar se da, se ne da SP in hiše združiti v skupnost.
Ker je na strehi placa še za 24 panelov (6 × 4), to je 9,6kW, njihov inverter je pa moči prek 20kW (sem pozabil točno cifro), bi dodali še 2 odjemni mesti (eno so njihovi starši) na istem trafoju, za kar bi bilo 9,6kW dovolj.
Kaj narest, štartati novo skupnostno elektrarno za 2, čaranje s preklopom pa ostane - pa ravno tega bi se radi znebili. Plus S.P. bo verjetno v doglednem času ugasnil.
Za sp in hišo imajo iz trafoja potegnjen svoj kabel, tako da z dovoljenjem za priklop načeloma ne bi smelo biti težav.
Zdravo,največja napaka je bila da so elektrarno nabavili preko S.P.
Ko bo S.P. ugasnil elektrarna pa je zavedena kot osnovno sredstvo si bodo morali elektrarno sami sebi prodat in odvest ddv,to bo potrebno če so pri nabavi koristili olajšavo.
Sem preveril na Petrolu.
Za skupnostno je treba extra kabel do trafoja in merilno mesto. Znanec sicer ima svoj kabel za SP in gospodinjstvo. To bi moral El. Gorenjske prepričati, da je dovolj Smile
Elektrarna se poveča, vse gre v stroške SPja in delitev je kot med gospodinjstvi.
Ali vam dela app my solaredge?
Dopoldne je delal normalno, od popoldneva pa ne dela. Ponavadi kar hitro zrihtajo.
Takole, soglasje Elektra je!
Glede na tu prebrano res niso tako hitri kot pri JaBK, vseeno pa je 38 dni od poslane vloge pomoje kar pohvalno  Smile
38 dni, se šališ, pa to je neverjetno, jaz sem čakal 8 mesecev. Torej cca 240 dni, seveda pri elektru maribor.
1 ... 305 306 307 308 309 ... 678 Pojdi na stran
